Seitenständer statt Hauptständer an TS125/150?
Beitragvon ankavik » 29. Februar 2016 11:09
Hallo an die Bastler und Tüftler!
Ich hab schon eine Weile gekugelt und auch im Forum gesucht, aber nichts gefunden :roll: : Meine Frage steht ja schon oben:
Gibt es eine (plug&play-)Lösung eines (beliebigen) Seitenständers, der an Stelle des Hauptständers an einer TS 125/150 montiert werden kann? - Oder hat sich schon mal jemand damit befasst? :?:
Schweißen dürfte eh ausfallen. Schweißungen am Rahmen sieht ja der TÜV nicht so gern. :wink:
Einfach "aufstecken" und dann gegen das Motor-/Getriebegehäuse abstützen ist auch keine Option. :|
Sofern der Seitenständer über das Fußssastenrohr passt und dieses die Belastung aushält: Am Seitenständer eine "Verdrehsicherung" anschweißen, die sich unter dem Rahmen abstützt, wäre evtl. eine Option.
Klar ist, dass dann entweder der Seitenständer automatisch einklappen muss oder einen Zündunterbrecherschalter haben muss. :wink: ...
Viele Grüße und allzeit gute Fahrt!
Karsten
Sohnemann´s "Renn-Emme"
Umbau "Big One"
Vater-Sohn-Projekt 3.0
Fuhrpark: MZ TS 125 (1982), Schwalbe KR51/2 (1986), Suzuki LS 65 (1992), Harley Davidson Heritage Softail Nostalgia (1995), Porsche 993 C4 Cabrio (1995), Mercedes Benz E240T (2004), Mini One (2008)
ankavik
Re: Seitenständer statt Hauptständer an TS125/150?
Beitragvon tommyundco » 29. Februar 2016 12:30
den Seitenständer gibt's doch, der wird an Stelle der Distanzhülse vom Hinterrad befestigt. Ich meine, es gibt sogar welche mit 2 Federn, die selbst einklappen. Da brauchste eigentlich nix basteln...
Beim Hauptständer würd ich nüscht hinbasteln, die Konstruktion ist so schon recht lasch.
Schöne Grüße
Marco
Fuhrpark: Honda NC750S
tommyundco
Beitragvon Audanja » 29. Februar 2016 12:35
So ein hauptständer macht auch sinn,wenn mal ein rad raus muss
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Export 88' ,s51 83'
Audanja
Beitragvon ankavik » 29. Februar 2016 14:28
Hallo @all,
den Seitenständer hinten, statt der Distanzhülse hab ich schon verbaut. Der gefällt mir aber nicht so richtig an dieser Stelle.... :roll:
Daher die Frage, ob es auch eine Möglichkeit gibt, einen Seitenständer an der Position des Hauptständers zu verbauen. Klar, Radwechsel geht dann nur noch mit Motorradheber, der aber schon vorhanden ist. :wink:
Karsten
Umbau "Big One"
ankavik
Beitragvon Benediktus » 29. Februar 2016 17:09
Ich habe an meiner TS einen Seitenständer gefunden, den man hier im Forum als "Simson S51" identifizieren konnte. Die Teile sind bei Onlinehändlern verfügbar.
Dieser Ständer wird an die Schwinge geklemmt (mit einer Verdrehsicherung mittels einer Madenschraube), nicht auf der Achse montiert. Dadurch ragt er nicht so weit hinten heraus. Über die Halterung kann die gewünschte Schräglage der Maschine eingestellt werden. Leider ist das Spiel zur Montage auf der Schwinge durch die Beifahrerfußraste beschränkt.
Vl. ist dieses Teil eine Alternative zu Deinem Serienständer?
Benediktus
Fuhrpark: ETZ 250, 1986
TS 125, 1983
TS 150, 1974
Benediktus
Beitragvon Gespann Willi » 29. Februar 2016 17:18
Gieb mal bei Ibäh SEITENSTÄNDER UNIVERSAL mit Klemme ein.
Beitragvon nabe3 » 29. Februar 2016 23:58
Seitenständer an der Schwinge, wo auch immer, ist eh Murks! die ungefederten Massen sollten so gering wie möglich sein.
Grüße!
Nabe3
Fuhrpark: ETZ 301, 1990
nabe3
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 1. März 2016 18:51
Liest dir DAS mal durch, da geht es um ganz ähnliches - vielleicht kannst du dir ja eine Idee abschauen. Wenn ich deine MZ sehe sollte ja handwerkliches Geschick vorhanden sein :mrgreen:
Bin kein Kaffeefahrer-Fan, aber trotzdem gut gemacht, schicker Flitzer.
Edit: HIER geht es in dem Thema sogar um die 150er TS, also genau was du suchst.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Baujahr 88
ERZ-ETZ150
Beitragvon ankavik » 2. März 2016 07:37
Hallo ERL-ETZ150,
danke für die Links. Leider weist der zweite Link auf ein Nutzerprofil und ich konnte dort jetzt nichts konkretes zu meiner Frage finden....
Wenn es dir nichts ausmacht, poste den Link doch bitte nochmal.
Danke. :wink:
Karsten
Umbau "Big One"
ankavik
Beitragvon ERZ-ETZ150 » 2. März 2016 17:53
Upps - sorry, da war ich in der Zeile verrutscht.
HIER der Link zum Seitenständer für die 150er TS. Lies dir bitte den Beitrag in meinem Link obendrüber auch durch, dort wird erklärt wo der Seitenständer ggf verstärkt werden muss, damit er nicht unter der Last der MZ einknickt. Am besten das ganze Thema mal durchlesen.
ERZ-ETZ150
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 39 Gäste
