Frage an die Patina-Experten
Beitragvon TZ250 » 12. Mai 2016 10:30
mein Herr Sohn baut sich gerade eine 63er ES125 auf (Bilder gibts zu gegebener Zeit :mrgreen: ).
Jetzt diskutieren wir rum, was wir mit den rostigen Speichen machen. Ich meine ja, die sind ein Sicherheitsrisiko, weil die nicht nur Flugrost haben. Mein Junge meint aber, dass neue Speichen mit ihrem Glanz das Gesamtbild stören würden. Da hat er auch wieder Recht.
Hat jemand einen Tipp, wie man das beides unter einen Hut bekommt?
Zuletzt geändert von TZ250 am 12. Mai 2016 10:42, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß TIM
Kampf dem Deppenapostroph!
Yamaha XJ650
TZ250
Re: Frage an die Patina-Experten
Beitragvon biebsch666 » 12. Mai 2016 10:41
TZ250 hat geschrieben:...rostigen Speichen machen. Ich meine ja, die sind ein Sicherheitsrisiko, weil die nicht nur Flugrost haben...
Schon beantwortet.Oder?
Patina hin, oder her.Ich bin auch ein Freund davon, aber da hört es auf.
Meine Meinung.
Gruss vom Biebsch
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon TZ250 » 12. Mai 2016 10:44
Mir geht es mehr darum, wie man die Dinger mehr auf "alt" trimmen könnte... ER sieht das Risiko nicht so groß.
Gruß TIM
Yamaha XJ650
TZ250
Beitragvon Ranschke » 12. Mai 2016 10:47
TZ250 hat geschrieben:Jetzt diskutieren wir rum, was wir mit denn rostigen Speichen machen. Ich meine ja, die sind ein Sicherheitsrisiko, weil die nicht nur Flugrost haben.
Kommt drauf an wie doll sie verrostet sind. Dazu müsste man mal ein Bild davon sehen. Ich hänge mal ein Bild von meiner ES 250/1 an. Da habe ich nichts gemacht an den Speichen.
Bei Speichen vertraue ich der Erstausrüster-Qualität mehr als der Nachbau-Qualität. Wir hatten hier schon Themen zu gebrochenen Nachbau-Speichen. Wobei dafür auch Montagefehler die Ursache sein können (falsche Zentrierung, Kröpfungswinkel etc.). Sollte man aber auch mitbedenken, wenn man vor hat die Speichen zu erneuern:
viewtopic.php?t=15773
Fuhrpark: MZ ES 250/1 (Bj. 1967)
Ranschke
Beitragvon TZ250 » 12. Mai 2016 11:00
Wenn die noch SO aussehen würden, hätte ich keine Sicherheitsbedenken :roll:
Gruß TIM
Yamaha XJ650
TZ250
Beitragvon EmmasPapa » 12. Mai 2016 11:13
ich habe hier noch diverse ES- und TS- Hufu-Räder. Die Speichen haben zumindest (mehr oder weniger - muss ich selber erstmal genau nachsehen) Flugrost. Ich weiß aber nicht Deinen Anspruch, d.h. wie schlimm denn Eure Speichen aussehen und ob meine besser sind. Da wären dann aber auch nur die Speichen nutzbar, wenn überhaupt, die Felgen haben fast alle Schlag.
Kann ja mal Fotos machen und per PN schicken. Oder kommst mal vorbei, ist ja nicht weit. Habe auch gerade eine ES am Wickel, aber eine /1.
Beitragvon TZ250 » 12. Mai 2016 11:19
EmmasPapa hat geschrieben:Hallo,
Danke für das Angebot. Du wohnst gleich um die Ecke bei mir. Ich red mal mit meinem Sohn drüber, ob wir mal vorbei kommen.
Gruß TIM
Yamaha XJ650
TZ250
Beitragvon EmmasPapa » 12. Mai 2016 11:26
Ja, tu das. Ich suche dann mal die möglichen Kandidaten raus.
Beitragvon otmar » 12. Mai 2016 12:21
Die Speichen müssen vor Allem fest sein. Da darf nichts klappern. Das wird in der Regel auch bei der HU geprüft.
Nach meiner Erfahrung halten Speichen aus den 60er Jahren und älter - egal wie sie aussehen. Ich fahre u.a. ein ES Gespann und da gibt es keine Probleme obwohl auf den Speichen kein Chrom mehr ist.
Probleme hatte ich mit den Speichen am ETZ Gespann obwohl die noch gut aussahen. Dort sind regelmäßig Nippel abgerissen und ich habe schließlich die Räder mit neuen WWS Speichen machen lassen.
Allerdings ist 18" Gespannbetrieb mit dem ETZ-Motor auch ein Härtetest.
Wenn Eure kleine 1963er ES noch weitestgehend komplett ist würde ich die Speichen auf keinen Fall tauschen - sofern diese fest sind. Wäre wirklich unnötig.
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon EmmasPapa » 12. Mai 2016 13:12
Im Grunde mach ich das auch so, wie der Otmar schreibt. Habe bisher auch nur am Gespann ein Rad von 18 auf 16 Zoll umgespeicht und da dann eben neue Speichen genommen.
Alle anderen Räder sind noch im Originalzustand (bis auf den Gummi halt) und die halten und waren auch bisher kein Problem bei der HU. Man müßte die in Rede stehenden Speichen halt sehen, um sich eine Meinung zu bilden. Wenn nur der Chrom runter ist und es sich im Grunde nur um Flugrost handelt, dann sollte es kein Problem sein. Wenn sich aber die Korrosion schon ins Material gefressen hat, dann ist es so eine Sache.....
Beitragvon Feuereisen » 12. Mai 2016 13:24
Stell doch mal ein Photo ein, damit man den Zustand mal sieht...
In meiner Awo habe ich auch "rostige Speichen" - hatte sie damals einfach angeschliffen und lackiert. Der billige Nachbaumist hält nicht und beim Zentrieren hat schon so mancher die Sport Nabe zerrissen. Von daher habe ich Dankend auf Neuspeichen verzichtet und fahre seit 20 Jahren ohne das auch nur eine Speiche aufgegeben hat.
Damit fahr ich Dirt Track Rennen:
Hält...
Feuereisen
Beitragvon daniel_f » 12. Mai 2016 20:23
An meiner 175er sind ziemlich angerostete Speichen drin, da gibt es keinen Fetzen Chrom mehr. Fest sind sie alle und gerissen ist auch noch keine. Würde mir an einer popligen 125er nicht so viele Gedanken machen. Die Speichen brechen ja nicht alle auf einmal. Wenn es an einer losgeht, kann man immer noch neu einspeichen. Aber nur meine Meinung...
daniel_f
Beitragvon ea2873 » 12. Mai 2016 20:46
daniel_f hat geschrieben: Die Speichen brechen ja nicht alle auf einmal. Wenn es an einer losgeht, kann man immer noch neu einspeichen. Aber nur meine Meinung...
so sehe ich es auch, selbst übel verrostete Speichen haben bei mir nie Ärger gemacht, gelegentlich mit dem Schraubendreher abgeklopft ob sie noch gut klingen und ob die Spannung passt, und alles ist ok.
stell doch mal Bilder ein
Beitragvon TZ250 » 13. Mai 2016 14:25
Mein Herr Sohn sieht das ähnlich. Immerhin ist es sein Mopped. :roll:
Gruß TIM
Yamaha XJ650
TZ250
