Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau
Beitragvon Pedant » 4. Juni 2016 18:21
Hallo, wollte Euch noch fix die Bilder meines fertigen Umbau zeigen.
Hatte mir ja eine Schwinggabel besorgt, etwas angepasst, und wollte in dem Zuge gleich die Bremsleistung etwas meinen Ansprüchen anpassen.
Hier das amtlich Abgesegnete Ergebniss :
Kotflügel ist gerade in Arbeit.....
26982
Frontansicht mit 16" Decke
26983
reicht erstmal.....
26984
Pedant
Bilder: 43
Re: Schwinggabel ETZ mit Bremsenumbau
Beitragvon mutschy » 4. Juni 2016 18:27
:shock: Wasn das für ne Tortenplatte, die da zum Einsatz kommt? Willst du damit nen A380 ausbremsen?
Sieht jedenfalls schick aus :top:
Mutschy
Zuletzt geändert von Lausi am 12. November 2021 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Doppelposting entfernt
(früher)
mutschy
Themen: 161
Beitragvon P-J » 4. Juni 2016 18:41
mutschy hat geschrieben:Willst du damit nen A380 ausbremsen?
Wenn die gut dosierbar ist :gut: Wenn nicht gehts übers Vorderrad in den Graben. :(
Beitragvon Der Gärtner » 4. Juni 2016 19:36
Pedant hat geschrieben:...
reicht erstmal.....
26984
Das nenne ich mal eine Bremse...!
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon g-spann » 4. Juni 2016 19:45
Der Gärtner hat geschrieben:Das nenne ich mal eine Bremse...!
...und ich "Oversized auf den Punkt gebracht"...saubere Arbeit, top!
Beitragvon ETZeStefan » 4. Juni 2016 19:47
Sieht wirklich klasse aus das gesamte Gespann :top: :top: :top:
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 84
Beitragvon Pedant » 4. Juni 2016 19:54
g-spann hat geschrieben:...und ich "Oversized auf den Punkt gebracht"...saubere Arbeit, top!
das war natürlich gewollt, wenn schon der ganze Aufwand, dann 320er Scheibe und Radialsattel :biggrin:
lässt sich super mit einem oder zwei Finger dosieren, und Fading hat man quasi nie da die Anlage "ausreichend" dimensioniert ist. Schwierig wirds bei Angstbremsungen..... mit der Hand zupacken fällt da schon mal aus. Oder ich muss 150kg in den Beiwagen packen....
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon g-spann » 4. Juni 2016 19:58
...wenn du nicht gerade Holzreifen vorn fährst, kommt, bei Geradeausfahrt, versteht sich, das Gespann hinten hoch und kracht wieder runter...mach dir keinen Kopp, dass das Teil dann vorn wegschmiert...inner Linkskurve würde ich das allerdings nicht machen... ;D
Beitragvon P-J » 4. Juni 2016 20:11
g-spann hat geschrieben:kommt, bei Geradeausfahrt, versteht sich, das Gespann hinten hoch und kracht wieder runter.
Bevor das hinten Hoch kommt überhollt dich der Seitenwagen denn auch mit Gewicht bremst der nicht ausreichend. Dazu reicht schon meinen "frisierte " Trommelbremse.
Beitragvon Pedant » 4. Juni 2016 20:20
P-J hat geschrieben:Bevor das hinten Hoch kommt überhollt dich der Seitenwagen denn auch mit Gewicht bremst der nicht ausreichend. Dazu reicht schon meinen "frisierte " Trommelbremse.
warum sollte der Beiwagen nicht richtig bremsen ?
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon P-J » 4. Juni 2016 20:24
Wenn der Seitenwagen genau so gut bremst wie das Hinterrad überholt das Mopped den Beiwagen bei ner Vollbremsung mit der Fussbremse. Der muss etwas weniger Bremsen kann aber bei Zuladung stärker bremsen aber immer weniger wie das Hinterrad. Hab dazu diverse Versuche gemacht. Dazu kommt dann die Dosierung der Vorderradbremse was der Fahrer dann gefühlsmässig machen muss. Nicht so einfach, sollte man Üben.
Beitragvon g-spann » 4. Juni 2016 21:36
Naja, bei ner ES mit Trommel vorn vielleicht... :roll:
Beitragvon P-J » 5. Juni 2016 07:21
Ausser der Trommelnremse am Vorderrad sind unsere Bremsen Gleich. Ach mit meiner Vorderradbremse bekomm ich das Rad zum Blockieren.
Beitragvon rs46famulus » 5. Juni 2016 08:22
Sieht stimmig aus. Wasn das fürn Hinterrad? Das sieht mächtig brutal aus..
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Pedant » 5. Juni 2016 08:27
Jungs, bevor jetzt hier wieder die Runde mit dem "Bremsvergleich über blockierende Vorderräder" beginnt.....
das ist mein Beiwagenrad...
26988
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon P-J » 5. Juni 2016 08:47
Und dein Hinterrad? Hat noch Trommelbremse?
Beitragvon sammycolonia » 5. Juni 2016 08:51
P-J hat geschrieben:Und dein Hinterrad? Hat noch Trommelbremse?
Mit dem Setup sollte man gut ankern können... :mrgreen:
Vieleicht ein klitzekleinwenig überdimensioniert, das ganze... ;D :mrgreen:
Das macht eh nur 30% der bremswirkung aus! Und wenn das Vorderrad mal richtig verzögert, dann steht das Hinterrad eh in der Luft... ;D
Ich bin ja mit dem lieben Gott so weit einverstanden, aber dass er der Klugheit Grenzen gesetzt hat und der Dummheit nicht, das nehme ich ihm wirklich übel. Konrad Adenauer
Fuhrpark: ETZ 300 mit Schweinetrog (läuft erstaunlich gut)
ETZ 300 (nicht 301) - Die TRANSERZ (läuft super)
Honda NTV 650 - ???????? (läuft einfach)
Simson Duo - HEILIGS BLECHLE - TS-Paul´s zukünftiges Kinderbespaßungsmobil
Mitsubishi Space RunnerGLXi - Der Weltraumrenner (läuft)
Themen: 74
Beitragvon Klaus P. » 5. Juni 2016 09:00
Vielleicht von Interesse,
die meisten werden das schon gelesen haben.
Themen: 98
Beitragvon sammycolonia » 5. Juni 2016 09:21
Klaus P. hat geschrieben:Vielleicht von Interesse,
Damit hast du die Geiser wieder gerufen... :mrgreen:
Jetzt geht die Laberei wieder los... Beiwagenbremse mit aufs Hinterrad, oder doch lieber mit auf die Vorderradbremse... :popcorn:
Themen: 74
Beitragvon Pedant » 5. Juni 2016 09:41
sammycolonia hat geschrieben:Damit hast du die Geiser wieder gerufen... :mrgreen:
bitte nicht.... :cry:
-- Hinzugefügt: 5. Juni 2016 10:42 --
der Adapterring in der Fertigung...
26989
und an der Nabe....
26986
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon MichaelM » 5. Juni 2016 09:52
:roll: Das Gelaber schon wieder.
Der Andreas hat hier ne ordentliche Bremse, mit Segen von TÜV/DEKRA( :?: ) an sein, wie ich finde, akkurates Gespann gebaut und hier wird wieder diskutiert ob man damit anständig bremsen kann.
Ich sach euch, wenn es nicht ginge wäre die Bremsanlage so nicht abgenommen worden, PUNKT.
Viel interessanter ist, das er eine Variante geschaffen hat, wo man jederzeit aus dem Zubehör die Verschleißteile beschaffen kann und nicht wochen-oder monatelang nach Ersatz für z.B. ne Bremscheibe suchen muss.
Genau das hält mich nämlich immer noch vom Umbau ab.
@pedant
Danke für deine schnellen Antworten, auch im anderen Forum.
:gut: klasse Arbeit :zustimm: :ja:
P.s. wirst sicher noch mal PN von mir erhalten ;D
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon flotter 3er » 5. Juni 2016 10:21
Sauber und stimmig gearbeitet. Gefällt, auch optisch!
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 236
Beitragvon sammycolonia » 5. Juni 2016 10:34
MichaelM hat geschrieben::roll: Das Gelaber schon wieder.
Das bezog sich einzig auf die nun mit Sichereit einsetzende Diskusion, ob die SW Bremse besser über den Fuß, oder die Hand mitbetätigt werden soll. Das artet sicher wieder in einen Glaubenskrieg aus... :evil:
Themen: 74
Beitragvon Pedant » 5. Juni 2016 10:49
Ich habe die Seitenwagenbremsanlage schon einige Jahre dran. Neu ist die Schwinggabel mit der Bremsanlage.
Und ich bin damit sehr zufrieden !
Alle Komponenten sind aus dem Zubehör und an Hunderttausenden Motorrädern verbaut. Somit sollte es keine Probleme mit Ersatzteilen geben.
Und bezahlbar war es auch.
Nur Neuteile verbaut und bei der Bremsanlage komplett ( Pumpe,Zange,Sattel,Leitung) mit ca.250,- davon gekommen.
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon MichaelM » 5. Juni 2016 12:07
Sammy, das bezog sich auf die Diskussion weiter oben, ob oversized oder nicht.
Wie die Bremse angesteuert wird ist doch jedem selbst überlassen.
Wer viel Solo fährt bevorzugt mitunter ein Lösung wo Vorderrad und BW-Rad gemeinsam bremst.
Möglichkeiten gibt es derer einige.
Indian Larry
MichaelM
Beitragvon Pedant » 6. Juni 2016 13:35
rs46famulus hat geschrieben:Sieht stimmig aus. Wasn das fürn Hinterrad? Das sieht mächtig brutal aus..
Das ist ein 15" Rad mit Smartreifen
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Maik80 » 6. Juni 2016 15:03
Und was genau für eins ? Ich sehe eine autoreifentaugliche Alufelge ?
Die SW Felge sieht nach 2,5" Sanremo aus ?
Beitragvon Matze » 6. Juni 2016 22:16
@Pedant: schöne Arbeit ! :zustimm:
_______________________
Matze
Matze
Bilder: 90
Beitragvon MichaelM » 7. Juni 2016 05:54
Maik80 hat geschrieben:Die SW Felge sieht nach 2,5" Sanremo aus ?
Das ist eine 3.00-16 Akront-Felge.
Hinterrad tippe ich mal auf 3.50-15Akront.
Zuletzt geändert von MichaelM am 7. Juni 2016 08:40, insgesamt 1-mal geändert.
Indian Larry
MichaelM
Beitragvon Marwin87 » 7. Juni 2016 06:14
Kannst du mir sagen was das für teile von welchen Mopeds waren?
Eventuell noch ein paar Teilenummern oder Bezeichnungen?
Noch so einen adapterring hast du nich zufällig noch? :mrgreen:
Gefällt mir deine vordere bremsanlage, würde an meinem Gespann sicherlich auch gut funktionieren...
Marwin87
Beitragvon Maik80 » 7. Juni 2016 06:32
Hinterrad tippe ich mal auf 3.50-16 Akront.
Das sieht schon fett aus, sollte ich mir die Wahl der Felgen am Gespann nochmal überdenken. :-)
Beitragvon MichaelM » 7. Juni 2016 07:39
:ja: :mrgreen:
Indian Larry
MichaelM
Beitragvon Matthieu » 7. Juni 2016 07:42
MichaelM hat geschrieben:Hinterrad tippe ich mal auf 3.50-16 Akront.
Er hat doch schon vom 15er Hinterrad gesprochen, somit brauchst du da gar nicht mehr tippen. :mrgreen:
Matthieu
Beitragvon MichaelM » 7. Juni 2016 08:44
Ich habe mal korrigiert :oops:.
Ich weiß doch das er hinten mit 15" fährt. :versteck:
Seid Wochen täglich nur 4-5 Schlaf, das fördert nicht die Konzentration :roll:
Indian Larry
MichaelM
Beitragvon Pedant » 7. Juni 2016 11:05
Um mal Fakten zu schaffen....
VR : 2.5 x 16 Akront
HR : 4,25x 15 Akront
BR : 3.0 x 16 Akront
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon g-spann » 7. Juni 2016 11:11
Also echt...die Bremse ist ja schon oversized, aber 4.25er Felge hinten...keine Faxen oder gar halbe Sachen, wa? ;D ;D ;D
Beitragvon Pedant » 7. Juni 2016 11:37
mehr hab ich mit Kettenschläuchen nicht rein bekommen..... ;)
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Marco » 7. Juni 2016 18:40
Gehts auch noch vorwärts oder bleibt das Gespann stehen?
Ich mein is da auch in Sachen Leistung was passiert?
Mirinda 4 sale
Marco
Bilder: 79
Beitragvon P-J » 7. Juni 2016 19:44
Pedant hat geschrieben:Um mal Fakten zu schaffen....
plus Schwinge ist mehr wert wie der Rest vom Mopped.
Beitragvon Pedant » 7. Juni 2016 20:24
Marco hat geschrieben:Ich mein is da auch in Sachen Leistung was passiert?
frag mal Klappstuhl ob ich mich dazu äussern kann....
selbst wenn diese Rechnung stimmen würde, wen juckts ? bzw. was kann ich mit dieser Aussage anfangen ? :nixweiss: :gruebel:
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon P-J » 7. Juni 2016 20:29
Pedant hat geschrieben:selbst wenn diese Rechnung stimmen würde, wen juckts ? bzw. was kann ich mit dieser Aussage anfangen ? :nixweiss: :gruebel:
Ganz einfach, beachtlich das ich nicht der einzige bin der soviel Geld in ne olle Emme steckt. Ottonormalmoppedfahrer würde sowas nicht tun. :gut:
Beitragvon MichaelM » 8. Juni 2016 06:01
Ü30 :?: :gruebel: ;D
Indian Larry
MichaelM
Beitragvon g-spann » 8. Juni 2016 12:40
...ich find's einfach nur richtig...wenn man sich dazu entschlossen hat, ein gutes Gespann auf die Räder zu stellen, ob nun mit nem Haufen Geld oder eben mit großem Fachwissen und handwerklichem Können, sollte man das tun, und zwar ohne wenn und aber...ein Gespann ist eben ein Kompromiss auf drei Rädern, da kann man ruhig, wenn es die persönlichen Möglichkeiten hergeben, entsprechend kompromisslos zu Werke gehen...
Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist ein Gespann sowieso Schwachsinn, tatswahrhaftig nur zu toppen durch ein größeres oder viel älteres Gespann... ;D ;D ;D
Spaß kostet halt...aber, es ist eins der schönsten Hobbys überhaupt...
Beitragvon flotter 3er » 8. Juni 2016 13:40
g-spann hat geschrieben:Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist ein Gespann sowieso Schwachsinn, tatswahrhaftig nur zu toppen durch ein größeres oder viel älteres Gespann... ;D ;D ;D
Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ist MZ fahren schon Schwachsinn, dann noch ein MZ Gespann = doppelter Schwachsinn.... :mrgreen: . Aber Spaß macht es trotzdem und toll ist es auch.... :tongue:
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon Pedant » 5. Oktober 2016 20:37
g-spann hat geschrieben:...ich find's einfach nur richtig...wenn man sich dazu entschlossen hat, ein gutes Gespann auf die Räder zu stellen, ob nun mit nem Haufen Geld oder eben mit großem Fachwissen und handwerklichem Können, sollte man das tun, und zwar ohne wenn und aber...ein Gespann ist eben ein Kompromiss auf drei Rädern, da kann man ruhig, wenn es die persönlichen Möglichkeiten hergeben, entsprechend kompromisslos zu Werke gehen...
das trifft es ziemlich gut....
muss aber dazu sagen das ich pro Felge(nring) nie mehr als 50-60? in der Bucht bezahlt habe. Da sahen die natürlich noch nicht so sauber poliert aus.....
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Pedant » 19. Mai 2018 08:45
Nach fast 2 Jahren habe ich es geschafft einen Kotflügel anzupassen....
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon DWK » 19. Mai 2018 10:04
Sehr schönes Gespann hast du da gebaut.
Ich glaube selbst mit dem 309 von Klappstuhl hast du ausreichend Leistung, aber da ist bestimmt was größeres drin.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Themen: 54
Beitragvon flotter 3er » 19. Mai 2018 10:10
Immer noch ein schickes und stimmiges Gespann!
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 236
Beitragvon Pedant » 19. Mai 2018 16:44
Hat eine Weile gedauert einen 16" Kotflügel zu finden und den zu befestigten. Ausserdem habe ich in der Zwischenzeit das Heck noch 15mm abgesenkt und bin nun auf der Suche nach einem Vorderreifen der die Bremsleistung auf den Asphalt bringt.
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Jena MZ TS » 19. Mai 2018 21:06
Sehr schön. Eine ganz feine Arbeit hast du da abgeliefert.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
