Abstimmungs Probleme
Hallo zusammen
Es geht hier um eine Es 150Bj67 die einen Freund gehört er hat sie als nicht fahr bereit gekauft nach dem er sie nicht zum laufen bekommen hat hab ich sie mir mal vorgenommen da ich dachte viel schwerer als Simson kann es nicht sein.
Nach vielen Tagen basteln von Elektrik Problemen hab ich beschlossen eine neu vape 12v Zündung und einen neuen Kabelbaum zu verbauen damit war ich erst mal das ganze gestottere im oberen Drehzahl Bereich los.
Jetzt zu meinen Problem
Vergaser ist ein 24n2-2 verbaut ist es möglich den vergaser auf die es abzustimmen???
Stand Gas hält sie ganz sauber sie zieht bis halb Gas gleich mäßig hoch ab dann kommt nichts mehr 75km
Mit 95 hauptdüse geht es garnicht (wie das Hand Buch sagt) ich bin in 5 Schritten jetzt bei 105 angekommen
Ist das nicht etwas zu hoch für die es150?
Laut Gas Annahme muss ich noch hör gehen ist das möglich oder hab ich noch ein anders Problem???
