Kettenschutz gesucht
Beitragvon Dobermann » 5. Juni 2017 12:01
Hallo MZ'LER
Da mein kettenkasten kaputt ist will ich gleich umbauen auf mit ohne kettenkasten und schläuchen.
Den tachoantrieb werde ich rausschneiden,so das ich diesen rest vom kasten noch nutzen kann.
Nun bin ich auf der suche nach einem Kettenschutz.
Hat wer von euch evtl. schon so einen kleinen umbau gemacht und kann evtl. mal ein bildchen einstellen,damit ich mir evtl. die eine oder andere idee holen kann.
Ja ich weis das original kettenschutzsystem ist gut umd erfüllt seinen zweck.Da ich aber eh nicht viel fahre und mir die optik ohne besser gefällt,würde ich es lieber umbauen
Danke euch schonmal im vorraus.
Fuhrpark: MZ TS 150 ,Bj 7.85
Dobermann
Skype: Andreas
Re: Kettenschutz gesucht
Beitragvon TS_Treiber » 5. Juni 2017 12:49
Warum möchtest du deine Emme verschlimmbessern ? :gruebel:
und einen sehr guten Kettenschutz durch einen viel schlechteren ersetzen.
Gruß Roland
TS_Treiber
Skype: will ich nicht
Beitragvon Dobermann » 5. Juni 2017 12:53
Mag die optik nicht so.
Mehr als 1000 km im jahr fahr ich eh nicht.
Und so habe ich die kette besser unter kontrolle.
Ich hab nur noch nicht so richtig eine idee wie ich den offenen kettenschutz an der schwinge festbekomme.
Mit rohrschellen oder was ähnlichem,deshalb die frage nach den bilder von euch,ob wer so was schon gebastelt hat.
Dobermann
Skype: Andreas
Beitragvon P-J » 5. Juni 2017 15:09
Flex, Schweisgerät und etwas Fantasie, also die Grundeigenschaften zum Arbeit an ner MZ. :mrgreen: Selbst ist der Mann, 2 Std sollte sowas dauern. :ja:
Beitragvon wernermewes » 5. Juni 2017 15:14
:shock:
Aua
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon MZ Werner » 5. Juni 2017 15:18
Die einzige MZ wo es Sinn machen kann ,die Kettenschläuche abzunehmen ist die ROTAX. Weil mangels guter Nachbauten eine O-Ringkette Sinn macht.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Dobermann » 5. Juni 2017 15:27
Flex und fantasie habe ich,schweisgerät fa bin ich raus.
Naja mal schaun,dachte es existieren irgendwelche umbauten schon.
Danke euch
Dobermann
Skype: Andreas
Beitragvon P-J » 5. Juni 2017 15:31
Hab mal ne 250 TS so umgebaut, Va Blech, Wasserleitungsschellen, Flexen, Biegen, Schweissen, Fedisch. Für nen Kraftei hab ich auch schon mal sowas gebaut. Ist schon lang her, daher find ich jetzt die Bilders nicht. :oops:
Beitragvon Egon Damm » 6. Juni 2017 00:09
ich habe mir mal einen solchen angefertigt. Bin aber damit nicht zufrieden. Morgen stelle
ich mal ein Bild ein. Eine O-Ring Kette hält selbst bei 72 PS ohne Kettenschläuche mehr
wie 30.000 Kilometer. Für mich macht es keinen Sinn eine Kette für nen Apel und Ei in
einen Plasteschutz, der mehr wie die Kette kostet, einzupacken.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Ysengrin » 6. Juni 2017 09:31
Ich hab leider nur ein recht altes Foto, auf dem man die Details nicht sehen kann. :oops:
Das ist einfach ein Aluprofil aus dem Baumarkt, auf die richtige Länge abgesägt und hinten rund abgesägt.
Hinten ist ein Streifen Alublech rangenietet, das unten an der unteren Schraube vom Stoßdämpfer befestigt ist. Vorne das Gleiche, nur dass ich da eine Schelle um den rechten Schwingenarm gemacht habe.
Kein Flexen, kein Schweißen, kein Stress mit dem TÜV.
Themen: 354
Beitragvon Dobermann » 6. Juni 2017 12:43
naja das ist doch schonmal ein anfang ,danke dir
Dobermann
Skype: Andreas
Beitragvon KTMatze » 6. Juni 2017 14:33
Ysengrin hat geschrieben:Ich hab leider nur ein recht altes Foto, auf dem man die Details nicht sehen kann. :oops:
Da mich das Thema auch interessiert:
Nehme mal an das dabei Kette, Ritzel und Kettenrad deutlich früher ersetzt werden müssen ? Gibt es da von dir Erfahrungwerte ? Oder lebt man besser mit der Gummischlauchoptik ?
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj74 , ETZ 251 Bj90, Yamaha XJR1300 Bj2002
KTMatze
Beitragvon Ysengrin » 6. Juni 2017 15:39
Ich habe noch keine richtigen Langzeiterfahrungen, aber ich halte das für Quatsch. :ja:
Ich bin mittlerweile über 10.000 km gefahren. Das Kettenrad war am Anfang schon gebraucht und ist jetzt immer noch absolut brauchbar.
Ritzel habe ich zwischendurch gewechselt, aber nur wegen anderer Zähnezahl, verschlissen war da noch nichts.
Die Kette musste ich tatsächlich schon mal wegen Verschleiß' wechseln. Aber den führe ich nicht auf Dreck zurück, sondern darauf, dass der mutmaßliche Nachbau-Kettenradträger wie verrückt eiert. Beim Messen der Kettenflucht wandert der Laserpunkt am Motor um mehrere Zentimeter (!) hin und her. Ein Problem, dass unterm Kettenkasten genauso auftreten würde. Man würde es nur nicht mitbekommen.
Ich habe schon einen neuen Original-Kettenradträger im Regal liegen und hoffe, dass es da besser ist und die Ketten dann auch länger halten.
Über Sinn und Nutzen der Kettenschläuche kann man viel diskutieren. Natürlich kommt bei mir mehr Dreck ran, aber dafür ist die Kette besser gekühlt und lässt sich besser pflegen und einstellen. Bei meinen Fahrleistungen sehe ich deshalb keinen Nachteil.
Themen: 354
Beitragvon Egon Damm » 6. Juni 2017 16:14
richtig Herr Ysengrin. Wir fahren mit sichtbarern Ketten. Drei Winter mit der Rotax. Nach ca. 10.000 km
im Zug des Reifenwechselns habe ich die Kette beim Einbau mit dem Leaser eingestellt und die Spannung
stimmt immer noch.
Ab Morgen klingelt der Postmann und bringt mir einen * Kettensatz von einem 72 PS schwachen Moped.
Der Kettensatz hat über 30.000 km gehalten auch bei stundenlangen Regenfahrten und gepögelten
Straßen. Montiert wird eine O-Ring Kette nebst Ritzel und Kettenrad.
Einfache Rollenketten ohne Dauerschmierung in den Rollen und von mieser Qualität würde ich offen
nicht fahren. Zu MZ-Zeiten gab es schlicht und einfach nichts besseres.
* weil ich gerne missverstanden werde, ersetzt das * das Wort neuen
Zuletzt geändert von Egon Damm am 6. Juni 2017 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon OChris » 6. Juni 2017 16:34
30000km ist aber mit Kettenschlauch noch nich das Problem. Das schafft man da auch locker. Der Sinn auf offen umzurüsten erschließt sich mir da nur wenns keinen guten Kettenschlauch mehr gibt oder jemand ne schönere Optik haben will.
Für die 20 Euro die die Oring Kette mehr kostet als das Standardprodukt kann man schon fast nen Satz Kettenschläuche kaufen die haltbar sind.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 47
Beitragvon Maik80 » 6. Juni 2017 16:43
Egon Damm hat geschrieben:Ab Morgen klingelt der Postmann und bringt mir einen Kettensatz von einem 72 PS schwachen Moped.
Du bist der Erste, der plärrt wenn es um sicherheitsrelevante Teile geht und am falschen Ende gespart wird.., und nun baust Du eine gebrauchte Kette ein ?! :shock: :shock:
OMG !
Beitragvon seife » 6. Juni 2017 16:48
Nun versteh den Egon mal nicht absichtlich falsch. Reicht ja schon, wenn man ihn dann falsch versteht, wenn er sich mistverständlich ausdrückt ;-)
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Dobermann » 6. Juni 2017 16:49
Da stellt sich mir die frage,gibt es denn keine o-ringkette die von den maßen her auf die hufu ritzelgarnitur passt?
Dann wäre ja das problem ja schon fastgelöst?
Dobermann
Skype: Andreas
Beitragvon seife » 6. Juni 2017 16:51
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon Egon Damm » 6. Juni 2017 16:59
Stimmt. Aber wer sagt mir den, das der Kettentrieb noch in Ordnung ist. Außgenommen ich habe
fettige Finger und schraube den ein mal im Jahr auseinander. Und wenn ich nicht super gründlich
nachschaue das alles wirklich passt, spielfrei ist, kein Verschleiß zusehen ist. hält der in den Schläuchen
30.000 km. Ich mache mir die Drecksarbeit nicht und fahre mit einer sichtbaren O-Ringkette.
Es wurde von MZ zu den Zeiten schon gut gelöst, um den damaligen Bauteilen eine Laufleistung zu geben.
Im Westen gab es auch damals nicht die beste Qualität. Ein genialer Motorradbauer baute den ersten
Vierzylindermotor in einen Rahmen. Die damaligen Ketten flogen dem nur so um die Ohren. Deßhalb
kontruirte er einen Kettenkasten, füllte diesen mit Oel und schon hat es funktioniert. Ich habe den
Friedel Münch noch erlebt und viele Stunden in Sachen Technik und Problemlösung mit ihm verbracht.
PS: wenn eine Kette schief läuft, was in einem geschlossenen System nicht überprüfbar ist, geht Motor-
leistung verloren.
@ Maik80
ich habe das Wort .....neuen.... nicht geschrieben. Danke für deinen Hinweiß :mrgreen:
Jetzt ist es berichtigt.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ets_g » 6. Juni 2017 21:01
Egon Damm hat geschrieben: Ein genialer Motorradbauer baute den ersten
vierzylindermotorräder gibts seit der jahrhundertwende.. und ölkettenkästen seit den 20igern
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Egon Damm » 6. Juni 2017 22:18
ets_g hat geschrieben:
Oh, das ist mir nicht bekannt. Gibt es Quellen darüber ? Friedel Münch baute NSU-Motoren ein. Die ersten
Serien hatten 1000 ccm und 55 PS. Später den NSU TTS Motor mit 100 PS.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ets_g » 6. Juni 2017 22:42
fn baute 4 zylinder ab 1904 oder so. inklusive kardan. bei amerikanischen herstellern gabs auch einige 4 zylinder. bei meiner enfield von 30 läuft die primärkette auch im ölbad. garantiert auch schon früher.
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Ysengrin » 6. Juni 2017 22:44
Münch war der erste, der Automotoren (in mehr oder weniger großem Stil) in Motorräder eingebaut hat.
Das erste Vierzylindermotorrad der USA war die Pierce Four im Jahre 1909:
https://en.wikipedia.org/wiki/Pierce_Four
Der erste Reihenvierzylinder in einem Motorrad weltweit war die FN Four 1905 aus Belgien:
https://en.wikipedia.org/wiki/FN_Four
Google ist Dein Freund. (Zumindest in diesem Zusammenhang.) 8)
edit: da war einer schneller. :oops: Die erste Nimbus von 1919 hatte übrigens auch schon 4 Zylinder.
Themen: 354
Beitragvon Egon Damm » 6. Juni 2017 22:56
ja, ist schön in diesem Forum Infos zu bekommen.
Mein Beitrag bezog ist auf die Mopeten der "Neuzeit".
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon Ysengrin » 6. Juni 2017 23:16
Honda hat die CB Four ab 1967 entwickelt, die Motorentwicklung begann im Februar 1968. Also gut ein Jahr, nachdem Friedel seine erste "Mammut" vorstellte. Insofern hast Du recht, wenn auch nur knapp.
Allerdings haben die das ohne Kettenkasten hinbekommen. :wink:
Themen: 354
Beitragvon Feuereisen » 6. Juni 2017 23:52
Eine ACE hat 1923 einen Geschwindigkeitsrekord von 208 km/h aufgestellt - mit einem 4 Zylindermotor und offener Kette.
Indian hat ab 1928 die Four gebaut 1265 cm³, 40 PS mit Kette und ohne Kasten...
Hendersons 4 Zylinder welche ab 1912 gebaut wurden fuhren auch mit offener Kette.. die 1930 er KL Spezial hatte 45 PS :wink:
Feuereisen
Beitragvon Egon Damm » 7. Juni 2017 00:06
so ist es. Die technische Entwicklung vom Reisbrett bis zum Bau ist in einem Konzern einfach
schneller. Auch die besseren Ketten haben eine Entwicklung hinter sich. Und Honda legte noch
einen drauf und baute einen 6 Zylindermotor mit einem offenen Kettentrieb. Das war nicht der
Brüller, weil es thermische Motorprobleme gab.
Ich selbst habe das Folgemodell der Four gefahren. Die war wirklich ein zuverlässiges Teil. Es war
mein einziges Fahrzeug Sommer wie Winter. Die O-Ringketten, damals nicht gerade preiswert, schaften
auch schon so ca. 20.000 km. welche ich pro Jahr gefahren habe.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon P-J » 7. Juni 2017 16:54
http://www.z750twin.de/zforum/printthread.php?tid=2313
die gabs auch für Duc, für die alten ss900 und 750er Modelle, heute sehr gesucht. :ja:
