Ist soetwas heute noch möglich?
Beitragvon Andylh » 7. November 2017 12:45
Moin Leute
Ich hatte in den 90 igern eine Ts richtig auf Enduro gebaut. Ich hatte einen ts Rahmen einen 150er etz tank der Motor und Auspuff von einer 251. Verlängerte telegabel uns hinten einen anderen kotflügel.
Was wäre heute noch tüv konform? Ich würde sie gerne wieder nachbauen.
Gruß Andy
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 mit 251 er Motor.
Andylh
Re: Ist soetwas heute noch möglich?
Beitragvon larynx » 7. November 2017 12:56
Warum nicht? Fahr einfach vor Baubeginn zur Dekra und frag dort nach! Nimm dein Foto mit und erkläre dem Prüfer dein Vorhaben...
Fuhrpark: MZ ES 150,
MZ ES 175 / 1
MZ TS 150
Krause DUO 4/1
Simson KR 51
Simson KR 51/1
Simson SR 4-2
Simson S51N
VEB Müggelspree LOTOS 2, Delphin 110
T 5 Multivan
Honda Varadero 1000,
Simson SR2
Ural-Dnepr M72 Hybrid
Jawa Mustang
larynx
Beitragvon UlliD » 7. November 2017 13:07
Möglich ist vieles, musst nur einen guten Kittelmann finden : viewtopic.php?f=28&t=80126&hilit=Ingos+RT+250
Verdienter Löter des Forums
Themen: 52
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon st1ffl3r » 7. November 2017 13:11
kannst ja mal mein Tüver fragen :mrgreen:
ich denke das Verlängern der telegabel sehen die gar nicht gern.
lG
mfg-Gerrit
Fuhrpark: alles was zwei Räder hat.
st1ffl3r
Beitragvon Jena MZ TS » 7. November 2017 13:13
So ein Ding hatte ich auch mal....naja. ob man das will ist die erste Frage. Wenn es sicher und gut gemacht ist, findet sich immer ein kittelmann.
Fuhrpark: Hatte mal: MZ TS 250/1 Bj 78 // MZ ETZ 250 Bj 86// Schwalbe // CZ 250 bj 1960
MZ ES 150 Trophy, - Zweirad Union Victoria Bj 1961
Aktuell: - MZ TS 250/1 Bj 06 /1979 mit Superelastik - fertig
- SR2E Bj 1961 - fertig
- MZ ES 250/2 mit Superelastik BJ ???? - Kernschrott im Aufbau
- MZ TS 150 Deluxe BJ 1983 - im Aufbau
Jena MZ TS
Beitragvon flotter 3er » 7. November 2017 13:22
Möglich ist eine ganze Menge, selbst Solo MZ mit 3 Sitzplätzen...... Hängt von deinem Prüfer ab.
""Der Mensch sehnt sich so lange nach der Stimme der Vernunft, bis sie anfängt zu sprechen." (ZEIT)"" Vernünftig sein ist wie tot - nur früher. (Volker Wiprecht)
OT Stretchpartisane Bild
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 184
Beitragvon rausgucker » 7. November 2017 14:04
Klar, das geht. Muss vernünftig ausgeführt sein - und ein gut gelaunter TÜV-Mann. Obwohl soviel garnicht eingetragen werden sollte - nur der Motor. Vielleicht noch der Tank - ist aber MZ :) Das ist doch noch ein ganz harmloser Umbau. Da habe ich schon ganz ganz andere Sachen gesehn, die alle zugelassen waren.
Fuhrpark: -1X ETZ 250 komplett, 4 komplett x in Teilen ;)
rausgucker
Beitragvon otmar » 7. November 2017 14:44
Für den ETZ Motor in der TS gibt es doch sogar eine Werksfreigabe. Möchte sagen habe ich hier schonmal gesehen. Aber eingetragen werden muss das natürlich da die Leistung höher ist.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied #101 - One - O - One
Fuhrpark: ES 175
otmar
Beitragvon P-J » 7. November 2017 16:38
flotter 3er hat geschrieben:Möglich ist eine ganze Menge, selbst Solo MZ mit 3 Sitzplätzen...... Hängt von deinem Prüfer ab.
glaubst du wirklich das das nochmal möglich wäre? Ich waage es zu bezuweifeln das man noch nen Ing. mit Eiern in der Hose findet. :mrgreen:
Themen: 111
Beitragvon Andylh » 7. November 2017 17:20
Das hört sich ja schon mal gut an. Gibt es eine legale Methode die Telegabel zu verlängern?
Gruß Andy
Andylh
Beitragvon trabimotorrad » 7. November 2017 17:50
Oben im Telegebalrohr bei der 35er-Gabel ist ein recht langes M32X1,5-Gewinde für den Verschlußstopfen. Da haben DDR-Gabelverlängerer einfach einen (selbstgdrehten) 35mm-Bolzen der unten ein M32X1,5 Außengewinde und oben ein M32X1,5 Innengewinde hatte. Diesen Bolzen hat man eingeschraubt und oben die Verschlußschraube wieder rein geschraubt. Bei einer TS wird dann die "Verschraubstelle" durch die Scheinwerferhalter verdeckt :wink:
Fuhrpark: 1XMZ ES300 Personengespann, 1X ETZ250 Lastengespann, 1X ETZ251 Personengespann, 2X ETZ250 Solo, 2X TS250, 1X ES175, 1X TS150, 2X Kreidler RS65, 2X BMW R100,1X BMW R1100RT, 1X BMW K75RT, 1X BMW K1100LT, 2X Trabi, 1X Ford Mondeo-Kombi 1X Qek Junior.
Themen: 110
Beitragvon P-J » 7. November 2017 17:58
Andylh hat geschrieben: Gibt es eine legale Methode die Telegabel zu verlängern?
:gruebel: :nixweiss: vermutlich nein!
Themen: 111
Beitragvon flotter 3er » 7. November 2017 18:00
trabimotorrad hat geschrieben:Oben im Telegebalrohr bei der 35er-Gabel ist ein recht langes M32X1,5-Gewinde für den Verschlußstopfen. Da haben DDR-Gabelverlängerer einfach einen (selbstgdrehten) 35mm-Bolzen der unten ein M32X1,5 Außengewinde und oben ein M32X1,5 Innengewinde hatte. Diesen Bolzen hat man eingeschraubt und oben die Verschlußschraube wieder rein geschraubt. Bei einer TS wird dann die "Verschraubstelle" durch die Scheinwerferhalter verdeckt :wink:
Legal war das aber im Osten schon nicht. Wenn man es aber nicht übertrieben hat und gleich 10cm drangeknallt hat, fiel das nicht so schnell auf. Ich habe diese Teile in div. Längen noch da..... 8)
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 184
Beitragvon P-J » 7. November 2017 18:01
flotter 3er hat geschrieben: gleich 10cm drangeknallt
:clowm: :scherzkeks:
flotter 3er hat geschrieben: Ich habe diese Teile in div. Längen noch da..... 8)
3,5 und 5 cm hab ich auch noch.
Themen: 111
Beitragvon ea2873 » 7. November 2017 18:02
anstelle die Telegabel zu verlängern könntest du ein größeres Vorderrad verwenden. Glaube die verlängerte Gabel wird schwer durch den TÜV zu bekommen sein, da im Bereich der Gewinde potentielle Biegebelastungen auftreten.
Bilder: 85
Beitragvon flotter 3er » 7. November 2017 18:21
ea2873 hat geschrieben:anstelle die Telegabel zu verlängern könntest du ein größeres Vorderrad verwenden. Glaube die verlängerte Gabel wird schwer durch den TÜV zu bekommen sein, da im Bereich der Gewinde potentielle Biegebelastungen auftreten.
Ich glaube die kann man vernachlässigen. Wenn das gut ausgeführt ist, biegt sich da nix - zumal das zwischen den Gabelbrücken sitzt. Wäre es unterhalb der unteren Brücke hättest du sicher recht.
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 184
Beitragvon Matthieu » 7. November 2017 18:26
Oder man nimmt halt gleich ne längere Gabel, z.B. von der Country. Dann ist es original MZ und nix gebasteltes.
Matthieu
Beitragvon flotter 3er » 7. November 2017 19:05
Matthieu hat geschrieben:Oder man nimmt halt gleich ne längere Gabel, z.B. von der Country. Dann ist es original MZ und nix gebasteltes.
Ok, wg. 3cm ist das ein recht teurer Spaß - und selten.....
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 184
Beitragvon P-J » 7. November 2017 19:22
flotter 3er hat geschrieben: Oder man nimmt halt gleich ne längere Gabel, z.B. von der Country. Dann ist es original MZ und nix gebasteltes.
Danke für den Tipp, das wusste ich nicht. Nu weis ich was ich suchen muss ums noch länger.............. :mrgreen:
Themen: 111
Beitragvon Enz-Zett » 8. November 2017 09:27
Biegebelastung bekommst du trotzdem drauf. Und das um so mehr, je näher die Verschraubung an der unteren Gabelbrücke ist. Für das durchgehende Gabelrohr ist die Biegebelastung kein Problem, aber so ein Stoß mit Innen- und Außengewinde ist schon eine sehr deutliche Schwächung. Ich würd mich das nicht trauen...
Klar, Verschraubung unter der unteren Gabelbrücke ist der schlimmste Fall, da geht es 100% auf die Verschraubung.
Raucherbereich im Restaurant ist wie Pinkelzone im Pool!
Geld ist wie Mist.
Gut verteilt sorgt es für Wachstum.
Aber bleibt es auf einem Haufen liegen, dann stinkt's.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 13.500km
Nun Standpark mit Getriebeschaden :-(
Enz-Zett
Themen: 166
Bilder: 80
Beitragvon rausgucker » 8. November 2017 11:09
Hm, klar wird bei einer Verlängerung das Gewinde der Verlängerung beansprucht. Aber wenn es richtig gemacht ist, dann geht eher die Telegabel kaputt, bevor die Verlängerung am Gewinde aufgibt. Der Verlängerungsbolzen ist bspw. deutlich länger in das Gabelrohr eingeschraubt, als die Verschlussschraube. Vorausgesetzt, es wurde - wie schon gesagt - richtig gemacht. Das Gewinde des Verlängerungsbolzen sollte so lang wie möglich sein -hängt von der Länge des Innengewindes im Telegabelrohr ab. Der runde Verlängerungsbolzen braucht an einer Stelle ein Profil in Normgröße zum Ansetzen eines großen Maulschlüssels, damit man das Ding ordentlich festziehen kann (Rohrzange ist da zuwenig). Zudem muss der Bolzen von der Form so gedreht sein, dass er absolut bündig im Telegabelrohr sitzt, wenn er fest angezogen wurde. Das obere Ende muss natürlich durch die obere Gabelbrille passen, sollte alos am besten identisch zum Telegabelrohr an dieser Stelle aussehen. Dann kann man auch mit der originalen Verschlussschraube richtig anziehen. Übertreiben sollte man es aber trotzdem nicht. Die heimlichen Crosser sind aber wirklich mit 10-12 cm unterwegs. Das fällt dann aber extrem auf.
rausgucker
Beitragvon trabimotorrad » 8. November 2017 12:19
:ja: :oops: :wink:
Themen: 110
Beitragvon der garst » 8. November 2017 12:42
Ich sehe den Umbau unkritisch.
Der TS Rahmen ist stabiler als ETZ und macht einiges mit.
Allerdings muß man wirklich schauen das beim ETZ Motor in der TS das voll eingefederte Vorderrad nicht den Krümmer trifft.
Gerade wenn ein grösseres Rad montiert werden soll.
HONDA CX 500 '79
Kawasaki KLR 650 '88
Harley FL 1200 '72
Beitragvon Matthieu » 8. November 2017 14:05
der garst hat geschrieben:Allerdings muß man wirklich schauen das beim ETZ Motor in der TS das voll eingefederte Vorderrad nicht den Krümmer trifft.
Um dieses Problem zu Umgehen, kann man den Krümmer der 251er montieren.
Matthieu
Beitragvon der garst » 8. November 2017 16:24
Man sollte dazu aber auch den passenden 251er Zylinder haben und bestenfalls noch den Auspuff.
Vor allem aber auch die kurzen Motorschuhe.
Das schafft ausreichend Platz selbst wenn die Gabel auf Block geht.
Aber ich möchte nicht wissen wieviele da draußen rum fahren mit kompletter ETZ 250 Ausrüstung in der TS.
HONDA CX 500 '79
Harley FL 1200 '72
Beitragvon P-J » 8. November 2017 16:36
:P :mrgreen: :lach:
Themen: 111
Beitragvon flotter 3er » 8. November 2017 17:11
Boah, mit RamAir System. Wieviel PS bringt das? ;D
RT-Spender
Forentherapeut
Themen: 184
Beitragvon P-J » 8. November 2017 17:19
flotter 3er hat geschrieben: Wieviel PS bringt das? ;D
um meinen alten Freund Dr. Jörg zu zitieren "geht dich nen XXXXXXXXXXX an" :mrgreen: :lach:
Sorry, aber solche Worte, auch als "Zitat" verwenden wir im unserem Forum nicht.
Themen: 111
Beitragvon Andylh » 8. November 2017 17:51
Jetzt bin ich auf der suche nach solchen Hülsen. Wie bekomme ich die Gabel etwas fester mir kommt sie so weich vor.
Andylh
Beitragvon P-J » 8. November 2017 18:39
Andylh hat geschrieben:Jetzt bin ich auf der suche nach solchen Hülsen. Wie bekomme ich die Gabel etwas fester mir kommt sie so weich vor.
3,5 und 5 cm müsste ich noch haben. Deine Feder ist nicht zu weich, wenn sie zu tief einfedert müsste sie nur etwas härter werden also Progessive Feder mit 4 mm Materiealstärke.
Themen: 111
Beitragvon Klaus P. » 8. November 2017 18:45
Drahtstärke,
sprich Seitenwagenfedern die sind billig aber alles andere als komfortabel.
Der Didt hat eigene progressive für ca. 80 €.
Beitragvon P-J » 8. November 2017 18:48
Klaus P. hat geschrieben:sprich Seitenwagenfedern die sind billig aber alles andere als komfortabel.
4,5 mm nicht progressiv, hab ich versucht, zu hart für meinen Geschmack.
Themen: 111
Beitragvon TS Jens » 8. November 2017 23:41
Ich glaube das einzige Problem wäre die verlängerte Telegabel.
Ich hatte selbst eine TS 250 mit ETZ 250 Motor. In die Papiere hat man sogar die ETz Motornummer eingeschrieben 8) 8) . Das einzige Problem war die Scheibenbremse in der engen TS Gabelbrücke. Aber das hatte der Vorbesitzer von einem anderen Tüver eintragen lassen. :lol: :lol:
Gruß jens
MZ 500 R
TS Jens
Bilder: 44
Beitragvon Andylh » 13. November 2017 20:37
Nabend
Also ne Scheibenbremse hab ich schon drinn.
Ich suche jetzt die Gabel Verlängerungen 10 cm. Kann soetwas nirgends finden.
Gruss Andy
Andylh
Beitragvon trabimotorrad » 13. November 2017 20:49
Ich denke, auch die stabile 35er-Gabel wird mit 10 cm Verlängerung beim Stoppelhops-Betrieb überfordert sein - deswegen gibt es vermutlich keine 10cm-Verlängerung = selber machen und sich dann selber über die krummen Standrohre ärgern :wink:
Themen: 110
Beitragvon starke136 » 13. November 2017 21:49
trabimotorrad hat geschrieben:Ich denke, auch die stabile 35er-Gabel wird mit 10 cm Verlängerung beim Stoppelhops-Betrieb überfordert sein - deswegen gibt es vermutlich keine 10cm-Verlängerung = selber machen und sich dann selber über die krummen Standrohre ärgern :wink:
Doch Achim, die gibts. Einmal bei mir in der TS :lach:
Aber die ist auch keine Geländemaschine.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
Pannonia Bastard auf Basis TLF 250 Deluxe "Masha"
starke136
Themen: 96
Beitragvon Jena MZ TS » 13. November 2017 22:47
Ich haben noch solche Dinger rumliegen.
Jena MZ TS
Beitragvon Kai2014 » 14. November 2017 16:12
Ich auch, bei Bedarf bitte melden.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Gummi » 14. November 2017 17:13
die hatten wir damals alle drin...
Kavalierstarts, hinfallen und Gelände...kenne keine krummen Standrohre damit
Die Dinger haben bloß keine Schlüsselweite, musste mit der Wassepumpetong festdrehen, auf gehts nie wieder... :)
Gr
Gummi
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1985
KTM 390
Gummi
Beitragvon Mainzer » 14. November 2017 19:44
Im 90°-Abstand 4 Bohrungen zu 4 mm in die Außenseite machen und dann mit einem Schlüssel DIN 1810 B festziehen bzw. lösen :ja:
Grüße aus Mainz, Nils
Ich war dabei: BA 13, ZI 14, HN 14, BA 15, V 15, VB 16, BA 17, ZE 17
Schämen sollen sich die Menschen, die sich gedankenlos der Wunder der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr davon geistig erfasst haben als die Kuh von der Botanik der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frisst. (A. Einstein zur Eröffnung der Funkausstellung 1930)
Fuhrpark: 2 x MZ, 1 x Express, 1 x Karpatenschleuder
Beitragvon Gummi » 14. November 2017 19:49
Die Dinger wurden früher auf der CNC mit CrMo-Stahlresten gedreht, da war nix mit selber bohren...
:D :D :D :D
Gr
Gummi
TS 150 1985
KTM 390
Gummi
Beitragvon elster » 15. November 2017 15:10
das sind auch 10cm.....
1882
Fuhrpark: TS 250/1, ES150
elster
Beitragvon Andylh » 15. November 2017 20:27
Sieht gut aus.
Andylh
Beitragvon der garst » 16. November 2017 06:43
Au weia.
Ein Chopper fürs Gelände ;-D
HONDA CX 500 '79
Harley FL 1200 '72
Beitragvon TS-Jens » 16. November 2017 08:41
Suzukis DR125 und DR200 haben auch 35mm Durchmesser und sind etwas länger :ja:
Wenn nichts mehr geht ist alles möglich!
:mrgreen: Gründer und Mitglied des "MC Klappstuhl - Korsika" :mrgreen:
Gründungsmitglied der LAIV-ÄKKE! :D
OT-Partisanen-PflaumenpflückerBild
MZ ETZ 150/A
Simson S50B2
Simson Bunny
Hercules K 100
Урал M67
2x Иж Юпитер 3 - Zu verkaufen!
Moto Guzzi V50III - Zu verkaufen!
Moto Guzzi California III
Moto Guzzi V65 Florida - Zu verkaufen!
Yamaha SR 500
Yamaha XS 400 - Zu verkaufen!
Simson SR 4-3 "Sperber"
Solo 713 Moped
Suzuki DR 650 RS
Moto Guzzi LeMans
Schwimmpark: Fiberline G10
Treffen Edersee Organisator
Mitglieder in diesem Forum: desert und 2 Gäste
