Ludentoni hat geschrieben:Das plug and pay ist interessant, haste ein Kartenlesegerät mitverbaut?![]()
Spaß beiseite, wäre die Lösung einen kleinen Fuel Friend Kanister unter dem Luffilterkasten anzubringen nicht bequemer gewesen als aus dem Ölbehälter zu zapfen? Ich hab mir einen kleinen Fuel Friend mit zwei Riemenkrampen und Gurt hinter der Munkiste angebracht, der würde auch unter dem Filterkasten passen.
jzberlin hat geschrieben:
Kannst du da mal Fotos von zeigen?
jzberlin hat geschrieben:Wie wär's damit?
https://www.ebay.de/itm/Universal-Benzi ... SwDZ1bA859
Das Ganze mit 'nem kuzen Schlauch an den Tank - sollte doch funktionieren, oder?
Und als Messbecher sowas: https://www.ebay.de/itm/Edelstahl-Faltb ... 0705.m4780
Könnten man innen eine kleine Scale einritzen.
Hegautrabi hat geschrieben:Wie lange braucht man damit bei niedrigen Temperaturen, bis genügend Öl durch ist?
Klaus P. hat geschrieben:Dann such schon mal den Taschenrechner.
starke136 hat geschrieben:
Amerikanische oder Englische Gallone?
Zieh dir doch mal ein Hemd an beim fotografieren Klaus
Bei dem angedachten Aufwand würd ich gleich mal über ne Getrenntschmierung nachdenken... Da schlägst du alle Fliegen auf einmal...Thoran hat geschrieben:Wenn warme Hände nicht reichen könnt ich mir ja noch ne Tankheizung bauen. Ne elektrische Termosocke drüberziehen und kurz vorm Tanken anschmeißen![]()
Thoran
starke136 hat geschrieben:... Dazu eine 100ml Spritze mit Schlauch in der Seitentasche. ...
Tigerente hat geschrieben:starke136 hat geschrieben:... Dazu eine 100ml Spritze mit Schlauch in der Seitentasche. ...
Moin!
Normale Spritze aus der Apotheke zum Katheterspülen?
Der Gummi quillt nicht auf?
Grüße aus Frankfurt am Main
“Tigerente“ Jörn
