Kniebleche lackieren
Beitragvon BBBiker » 30. Juni 2018 08:34
Habe vor die Kniebleche meiner mz zu lackieren. Hat das schon mal jemand gemacht. Hält der Lack bzw wie sollte der Beschichtungsaufbau sein ? Reicht Haftgrund und anschliessend Lack ?
Fuhrpark: MZ
BBBiker
Re: Kniebleche lackieren
Beitragvon Jena MZ TS » 30. Juni 2018 08:53
Strahlen, Grundierung 2k,Anschließen, filler 2k,fein schleifen, Silber 1k, Klarlack 2k. Nachdem schleifen immer den Staub abnehmen.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon schrauberschorsch » 30. Juni 2018 09:12
Man kann auch 1k-Grundierung nehmen, muss dann aber beim Fillern aufpassen, dass man nicht auf die Grundierung durchscheint. Da, wo mann durch geschliffen hat, hat der Decklack dann einen anderen Glanz als an den Stelken, wo Filler drunter ist.
Fillern ist eigentlich nur notwendig, wenn Kratzer oder Rostnarben im Blech vorhanden sind.
Wenn man als Decklack einen 2k-Lack nimmt, muss man keinen Klarlack drübermachen, Ausnahme der Farblack ist ein Metalliclack oder ein Lack auf Wasserbasis.
Wenn gefiltert wird, muß nass zwischengeschliffen werden.
schrauberschorsch
Beitragvon makrohard » 30. Juni 2018 13:16
Genauso wie es Jena MZ TS schreibt. Als erster Schritt steht jedoch die Demontage, also Blech vom Rohr abschrauben klar, Rohr wird schwarz und Blech wird silber. Ob dann gestrahlt oder geschliffen wird ist unerheblich, Haupsache das Blech wird blank (komplett, jeder Rostpunkt der verbleibt wird später aufblühen). Zum sauberen Entlacken von Flächen verwende ich gerne die Bohrmaschine mit Abrasiv-Schleifscheibe (Negerkeks) die entfernt Lack und Rost aber lässt das Blech weitgehend stehen. Von der Zopf- oder Topfbürste aus Stahl rate ich ab, die verschmiert den Rost so dass es blank aussieht aber in Wahrheit nicht ist. Als Grundierung würde ich Epoxy 2-K empfehlen, in der Dose gibts das z.B. von Spray Max (für die Kniebleche wird man geschätzt 2-3 Dosen brauchen). Ja, das Zeug ist teuer aber dafür hält es auch. Etwas günstiger wirds wenn man einen Kompessor + Pistole hat. Ganz wichtig: Entfetten (mit Silikonentferner) vor dem Lackieren. Wenn man durch die Grundierung durchschleift muss ne neue Schicht Grundierung drauf, nie mit dem Filler direkt auf Blech (gibt Grundierfiller, da gehts) wegen des Rostschutzes. Die Oberflächengüte wird durch das Schleifen erreicht, nicht durch das Lackieren.
Fuhrpark: TS 150 DeLuxe Bj 78
makrohard
Bilder: 179
Beitragvon schrauberschorsch » 30. Juni 2018 14:29
Wenn man 1k-Grundierung zB von Standox nimmt, gibt das bei sauberem Untergrund such. Wenn man danach (!) Fillert und dann den Filler durch schleift, gibt es Schtaten im Decklack, so dass man die Schichten vor der nächsten Schicht ausbessern. Bei 2k-Grundierung gibt es solche Probleme nicht. Fillern würde ich nur, wenn es unbedingt nötig ist. Mit jeder zusätzlichen Schicht wird der Lackaufbau dicker und dass Risiko, dass irgendwann Risse auftreten größer...wenn man sauber arbeitet, gute Grundierung und guten Decklack nimmt, ist die neue Lackierung schon im Zweifel besser als die Originallackierung...
schrauberschorsch
Beitragvon BBBiker » 30. Juni 2018 21:44
Ok erstmal vielen dank für die Ratschläge. Werde euch auf dem laufenden halten wie es denn dann um die Bleche steht wenn ich mit den Arbeiten beginne
Fuhrpark: MZ
BBBiker
Beitragvon TSrobsen » 30. Juni 2018 22:27
Jo, ist alles richtig beschrieben. Meine Lack ist von 2015, müsste mich im nächsten Winter mal wieder ran setzten zum neu machen. Leider kommt an den punkt schweiss nähten das braune wieder durch.wo die bleiche zusammengesetzt sind. Da kommt auch keiner zwischen. Das kommt von innen heraus, leider. Und der Strassen Dreck sitzt immer von vorn zwischen Rohr und Blech. Und das Ungeziefer von den Fahrten.
Fuhrpark: TS 250/1,Bj 77, Behördenfahrzeug des Mdi,
KR 51/2L Bj. 80 Schwalbe, 2021 Verkauft
SR 4-1 K Bj. 67 Spatz
ETZ 250 Bj. 87, DVP Krad Behörde, 2026 Verkauft
TSrobsen
Beitragvon BBBiker » 4. Juli 2018 18:41
2988329882
Fuhrpark: MZ
BBBiker
Beitragvon schrauberschorsch » 4. Juli 2018 22:01
Die Nähte kann man nach dem Grundieren, aber vor dem Lackieren mit Karosseriedichtmasse abdichten. Es mag dein, dass das bei den Beinschildern keine Dauerlösung ist, zB aufgrund auf Vibrationen. Ein Zeitgewinn ist es auf jeden Fall...
schrauberschorsch
