Seite 1 von 1
Außpuff geklapper
BeitragVerfasst: 31. August 2019 19:32
von longa
Servus,mein Pöff klappert ist also irgendwo innen lose,weis jemand wo ich mit einem kleinen dutscher :shock: von außen das wieder fest bekomme,mfg
Re: Außpuff geklapper
BeitragVerfasst: 31. August 2019 19:42
von P-J
Dazu müsste man von aussen genau lockalisiern wo das Lose ist, nen Loch bohren und das Loch mitsammt dem Losen Teil innen wieder zuschweissen, sonst haste eigendlich wenig Möglichkeiten.
BeitragVerfasst: 1. September 2019 18:56
von longa
Nabend,genau das möchte ich wissen,wo das innere mit dem äußeren verbunden ist.Wenn da einer schon mal einen Pöff offen hatte könnte mann ja mal messe,mfg
BeitragVerfasst: 1. September 2019 19:20
von Schumi1
Du weißt aber schon das jeder Typ einen anderen Auspuff hat?
Also welchen meinst du denn eigentlich?
BeitragVerfasst: 1. September 2019 20:00
von longa
oh Mann,da denkt mann immer das mann schlau ist und dann das :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: ,,,ETZ 250.sorry
BeitragVerfasst: 1. September 2019 21:39
von Simmefahrer97
Original oder Nachbau?
Bei den Billignachbaupötten klappert der Schalldämpfer gerne lose hin und her. Durfte ich selbst vor paar Jahren erleben
BeitragVerfasst: 2. September 2019 02:38
von Rallye Olaf
Ganz einfach.
An der schweißnath auf trennen und Einsatz raus nehmen.
Wen da noch nichts zu sehen ist noch mal schneiden.
Dan als wieder zu schweißen.
BeitragVerfasst: 2. September 2019 07:08
von Guesi
Ich hab einfach an der innenseite (Richtung Hinterrad) 2 kleine Löcher gebohrt und dort mit 2 Schweißpunkten den Inneren Dämpfer wieder angeschweißt).Ab der Schweißnaht wo die hintere Auspuffhalterung drumgemacht wird ist eine komplette "Kartusche" im Auspuff, die bis zum Ende reicht.
Die vibriert sich ab und zu los, wenn der Schweißer nicht gut geschweißt hat bei der Produktion...:-)
BeitragVerfasst: 2. September 2019 10:59
von Rallye Olaf
Bei meinem kürzlich erworbenen TeEs Auspuff waren doch 2 Rörchen lose.Da musste ich komplett auf schneiden.
BeitragVerfasst: 2. September 2019 19:17
von longa
Danke fües erste,könnte man das teologisch :mrgreen: auch nieten :shock: ,nur gefragt nicht gleich schlagen.mfg
BeitragVerfasst: 2. September 2019 19:41
von P-J
longa hat geschrieben: auch nieten
Klappert sich los.
BeitragVerfasst: 2. September 2019 20:02
von ea2873
longa hat geschrieben:Danke fües erste,könnte man das teologisch :mrgreen: auch nieten :shock:
P-J hat geschrieben:Klappert sich los.
und wenn er nietet und betet, dass es länger hält? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 2. September 2019 20:11
von Nordlicht
Hau Bauschaum rein...
von Guesi
Du kannst auch ein paar Blechschrauben reinschrauben....
BeitragVerfasst: 2. September 2019 20:21
von longa
ich hätt noch Edelstahl Spax :shock: :shock: ,ihr seid so gut zu mir...... tschau
