Aufbau ETZ Gespann mit Carell Schwinge
Beitragvon Stepfn » 9. November 2020 22:07
Hallo, ich habe die Tage angefangen ein Gespann wieder aufzubauen.
Da wir noch eine Carell Schwinge haben, würde ich diese gerne einbauen. Im Alten Fahrzeugschein ist rundrum 125 SR 15 Reifen eingetragen waren und die Reifen sind auch vorhanden, daher wollte ich das eigentlich auch ausprobieren. In der Carell Schwinge passt bei mir allerdings die Bremsenaufnahme nicht ohne Kontakt am Reifen und auf der anderen Seite ist auch nicht viel Platz. Unten an der Schwingenaufnahme ist allerdings interessanterweise genug Platz. Daher werde ich wohl einen 3.50- 16 Reifen vorne einbauen. Bei der Bremsenaufnahme und bei der Achse habe ich allerdings noch ein anderes Problem. Die Bremsenaufnahme hat ein bisschen viel Spiel (Geschätzt: 10 mm). Ist das gewollt oder gehört da noch eine Distanzbuchse rein? Hat da vielleicht noch jemand Bilder von einer Carell Schwinge aus der Position? Auf der anderen Seite sind bei mir vier Unterlegscheiben. Ich vermute mal das die nicht orginal sind. Gehört hier auch eine Distanzscheibe rein?
Fuhrpark: MZ Etz 250 Bj. unbekannt, MZ Ts 250/1 im Aufbau
Stepfn
Re: Aufbau ETZ Gespann mit Carell Schwinge
Beitragvon g-spann » 9. November 2020 22:40
du könntest mal ein paar mehr Detailfotos von der Carell-Schwinge machen, dann könnten wir auch vielleicht das Problem etwas eingrenzen...
Hast du an der Unterseite eines Schwingenholms Befestigungslaschen für eine Bremszange?
Beitragvon Klaus P. » 9. November 2020 23:15
Die Sechskantschrauben könntest du gg. DIN 6912 tauschen, flacher Kopf mit Innensechskant.
