Pedant hat geschrieben:Darf ich mal fragen was das Ergebnis werden soll ?
RT-Tilo hat geschrieben:Moin ... ruf mal da an ---> Klick - Klack !
die sind super, kenne allerdings keine Preise, vieleicht einfach mal anklingeln und fragen.
Manche Betriebe fertigen ja auch kleine Stückzahlen bzw. Einzelstücke an.
Kai2014 hat geschrieben:Ist der Krümmer für dein TS?
Falls ja, in kaufe diesen hier.
Hempi hat geschrieben:Rein zu testen kannst du auch 45° C-Stahl Fittinge zusammen schweißen.
Dir wird es aber sicher um die Optik aus einem Stück gehen, was definitiv schöner ist.
driver_2 hat geschrieben:Spricht etwas dagegen den Krümmer aus Blech Segmenten zu walzen oder über das hydroforming?
starke136 hat geschrieben:Nächste Option ist, in ein zu großes Biegesegment Beipackbleche einzulegen, damit es mit dem Rohr rein passt.
Rohrmaße sind 40x1,5mm.
ektäw hat geschrieben:Hallo,
ich würde mir einen fertigen Krümmer kaufen, denn es ist doch recht aufwändig selbst
einen zu basteln.
Hempi hat geschrieben:Jeder Klempner der ein Neubau verrohrt hat so etwas. Es geht ja um die 42er Backen. Zumindest wird oft 42er VA verarbeitet, zumindes auf größeren Baustellen.
990sm-r hat geschrieben:Soweit wie ich verstanden habe würde es mit den richtigen Rollen für die vorhandene Biegemaschiene gut funktionieren. Wenn da im ganzen Web keine passenden Krümmer angeboten werden, könnte man doch eine Kleinserie herstellen, die dann verticken, und damit die neuen Rollen und den eigenen Krümmer verdienen.
der maaß hat geschrieben:990sm-r hat geschrieben:Soweit wie ich verstanden habe würde es mit den richtigen Rollen für die vorhandene Biegemaschiene gut funktionieren. Wenn da im ganzen Web keine passenden Krümmer angeboten werden, könnte man doch eine Kleinserie herstellen, die dann verticken, und damit die neuen Rollen und den eigenen Krümmer verdienen.
Das Material ist zu dünn. Das knickt eher weg, als das es sich biegt.
Ich hab 4 verschiedene Rundmaschinen hier, aber für so dünnes Rohr fällt mir auch nur Wärme, Sand und Geduld ein.
990sm-r hat geschrieben:Wäre dann nicht eine dickere Wandstärke eine Option? Das Rohr kann man doch vorher an den Anschlussenden runter drehen.
Klaus P. hat geschrieben:In NDH gibt es einen Hersteller der u.a. Krümmer herstellt, auch für MZ, nur mal so nebenbei.
Mich würde es interessieren, wie der Min-Radius bei einem 40 mm Rohr ist, die Wandstärke 1mm mal unberücksichtigt.
Spass77 hat geschrieben:Ist es vielleicht möglich, vorher das Werkzeug für die Biegemaschine herzustellen?
Lars
Dirk P hat geschrieben:Wenn du es gut willst, dann billige Nachbaukümmer kaufen, entchromen, am Fahrzeug anpassen und dann neu verchromen lassen.
Wird am Ende am billigsten.
TS Paul hat geschrieben:Firma gesprengt
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
