Alternativer Tank für Etz 150
Beitragvon Matthias-Aw » 18. Juli 2021 15:59
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem größeren Tank der gut auf die 150er Etz passt. Aussehen wäre egal da find ich den originalen perfekt. Es passt nur zuwenig rein wenn es mal vollgepackt auf weitere Reisen geht. Daher der Gedanke einen Zweittank zuzulegen. Ist ja in 5min getauscht. Sollte nur an die Halterungen anpassbar sein. Ich hatte schon mal bei ebay nachgefragt die meisten waren etwas zu lang.
Kenn jeman vielleicht irgendwas was passt? Wenn es geht auch noch was was nicht zu teuer gehandelt wird.
Grüße Matthias
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 89
Re: Alternativer Tank für Etz 150
Beitragvon Pedant » 18. Juli 2021 16:20
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon ETZeStefan » 18. Juli 2021 17:41
Wie wäre es mit einen ETZ 251 Tank?
Ist ja nicht so weit hergeholt :D
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon Altmarkendurist » 18. Juli 2021 17:53
ETZ250 Tank ist wohl etwas länger. Da würde die Sitzbank weiter hinten enden, statisch etwas bedenklich für den hinteren Teil. Den 150-er Tank auf die 250-er zu kriegen ist einfacher und sicherer.
Altmarkendurist
Beitragvon Faddi » 18. Juli 2021 18:02
Der Tank der ETZ 150 hat 13l Volumen?
Die Tanks der ETZ 250 und 251 haben 17l. Ob die passen, weiß ich leider nicht.
Ist der Tank der ETZ 251 vllt. etwas kürzer als der von der 250?
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon Klaus P. » 18. Juli 2021 19:38
Weil das Oberrohr der 150ger kürzer ist als das der 251
und der 250 ist länger als der 251.
Beitragvon Faddi » 18. Juli 2021 19:40
Ich habe gerade bei Ost2rad den Tank der ETZ 251 entdeckt. In der Artikelbeschreibung steht, dass dieser Tank auch für die ETZ125 und 150 passen soll! :wink:
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon Stephan » 18. Juli 2021 20:28
Es gibt auch Kurbelwelle, die sollen von ES bis ES/2 passen. ?
Beitragvon hermann27 » 18. Juli 2021 20:35
ich bin mir ziemlich sicher, dass auch der blechtank der etz 251 bei der etz 125/150 passt
ich habe den abstand vom vorderen auflagezapfen und der hinteren befestigungsschraube nachgemessen
sie sind bei der etz125 saxon, der etz301 saxon fun und 500er nrvx identisch.
die eratzteilnummer deren 17 liter kunstofftanks sind auch gleich
ergo sollte der blechtank ebenso passen
mfg hermann
MZ 500 NRVX Gespann 1995
hermann27
Beitragvon ETZeStefan » 18. Juli 2021 20:49
hermann27 hat geschrieben:ich bin mir ziemlich sicher, dass auch der blechtank der etz 251 bei der etz 125/150 passt
mfg hermann
Nicht ganz, die DDR 150er Rahmen waren kürzer.
Saxons haben Einheitsrahmen da passt alles.
ETZeStefan
Beitragvon matthias1 » 18. Juli 2021 20:52
27mm kürzer! Mit etwas Geschick passt der 251erTank auch auf die 150er aber nicht ohne Änderung.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon hermann27 » 18. Juli 2021 21:17
die vordern auflagebolzen sind ja auch am 125/150 saxon rahmen weiter vorn (relativ). als bei den groesseren modellen
der rahmen ist um etwa 2,5 cm unterschiedlich
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Faddi » 18. Juli 2021 21:40
matthias1 hat geschrieben:27mm kürzer! Mit etwas Geschick passt der 251erTank auch auf die 150er aber nicht ohne Änderung.
Im akf-Shop steht auch, dass der Tank mit "leichten Anpassungen" an die ETZ 150 passt
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
Beitragvon Matthias-Aw » 19. Juli 2021 21:24
Hallo, den 251er hatte ich schon mal drauf. Auf den Rahmen passt er noch, aber nicht an die Schraube und die Sitzbank muss ein Stück nach hinten. Ich hatte mal eine Suzuki dr 350 gesehen die hatte so einen Tank drauf der evt. Von der Länge passen könnte und recht groß aussah. War auch nichts originales. Den 150er rechts und links um 6...7 cm verbreitern wäre noch eine Variante um etwas mehr Sprit einzupacken und die Lastverteilung zu verbessern. Wenn mir mal ein verbeuter übern weg läuft....
Oder ich hab bei ebahh "3l Jerrycan" entdeckt. Da könnte man sich vielleicht auch was für rechts und links vom Tank überlegen, de reichts noch mal gute 100km weiter.
Matthias-Aw
Themen: 89
Beitragvon s-m-i-t-h » 26. Juli 2021 20:51
Einfach testen. Bestellen, draufbauen, wenn er passt prima, wenn nicht geht er zurück. Fertig.?
Mit freundlichem Gruß
s-m-i-t-h
Fuhrpark: MZ ETZ150, Bj. 1988
Simson KR51/2
2x S51 C
s-m-i-t-h
Beitragvon MZFieber » 26. Juli 2021 20:59
Der 251 Tank passt nicht auf den 150er ETZ Ostrahmen, hab ich schon mal probiert. Wie schon hier im Thread erwähnt, die hintere Halterung muss zurück versetzt werden und die Sitzbank gekürzt. Beim Kanuni Tank das gleiche Spiel..
IBA Member
MuZ >>> Mut und Zuversicht!
MZFieber
Beitragvon Galilool » 26. Juli 2021 21:54
Faddi hat geschrieben:In der Artikelbeschreibung steht
Ost2Rad würde ich nichtmal glauben, wenn die schrieben dass Wasser trocken sei
Joker hat geschrieben:Gewaltig ist des Schlossers Kraft,
wenn er mit Verlängerung schafft
Fuhrpark: Neckermann MZ TS 150 | Baujahr 1976
Standpark:
MZ TS 250/1 mit Personenbeiwagen | Baujahr 1977
Yamaha Virago 535 | Baujahr 1992
Kawasaki GPZ500D | Baujahr 1995
Galilool
Beitragvon hermann27 » 26. Juli 2021 22:36
woher leitest du diese aussage ab?
ich habe schon etliche mz teile von o2r bezogen und war immer zufrieden :lupe:
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Galilool » 26. Juli 2021 22:43
Mein Bruder und ich haben mit denen schon sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Offensichtlich gebrauchte Teile geliefert bekommen, falsch beschriebene Teile, Nachbauten miserabelster Qualität und Zum Versand aufeinander geklebte Dichtungen. Und Motordichtsätze für den MM250/4 mit Mitteldichtung. Eigentlich schon an sich eine rote Flagge
Standpark:
Galilool
Beitragvon hermann27 » 26. Juli 2021 23:01
ich will o2r nicht in schutz nehmen
aber dichtunssaetze werden z.b. oft von "hersteller" mza an die verschiedenen haendler (so auch o2r) geliefert
und da sind bereits mitteldichtungen enthalten.
zu den sonstigen von dir angefuehrten umstimmigkeiten kann und will ich mich nicht auessern
mfg hermann
hermann27
Beitragvon Faddi » 27. Juli 2021 07:35
Galilool hat geschrieben:
Das würde ich denen allerdings auch nicht glauben :lol:
Bei akf steht´s ebenfalls mit dem Tank, das hatte ich oben im Anschluss auch noch erwähnt.
Aber die Erfahrungen mit dem Tankumbau wurden im Anschluss daran ja noch genauer beschrieben.
Bei den Dichtungssätzen gebe ich hermann27 recht: Die gibt´s bei so gut wie jedem Shop so zu kaufen. Da haste halt noch eine Mitteldichtung zum "anne Wand hängen", ist doch schön ;-)
Marcus
ETZ250: Bild
Faddi
Bilder: 62
