VA Rohrbögen
VA Rohrbögen
Beitragvon P-J » 3. Oktober 2021 21:26
Frage an die Schlosser, sicher sind welche hier. Gibt es VA Rohrbögen etwa 35-40mm in dünnerem Material wie 1.5mm? Das wird alles zu Schwer.
Re: VA Rohrbögen
Beitragvon g-spann » 3. Oktober 2021 22:01
Unter 1,5 mm Wandstärke wird schwierig bei den Durchmessern...1,5 mm Wandstärken findest du hier
Re: VA Rohrbögen
Beitragvon P-J » 4. Oktober 2021 16:45
Danke, hat sich erledigt, hab umgeplant. Da brauch ich keine Bögen für.
Re: VA Rohrbögen
Beitragvon Stephan » 4. Oktober 2021 20:04
Wenn du genau schreiben würdest, was du brauchst, also Rohrdurchmesser, Mindestradius neutrale Faser oder entsprechende Bogenarten 2d, 3d etc. , dann könnte man auch gezielter helfen.
