Steckverbinder gesucht / mit Bild
Beitragvon FrankfurterJung » 11. Mai 2022 10:46
ich hoffe in diesem Fall auf Eure markenübergreifende Fachkompetenz :)
Anbei Fotos eines vierpoligen Steckverbinders der sich an einer 80er-Jahre-Yamaha befindet. Ob der Stecker da original von Yamaha montiert wurde ist die nächste Frage, in 40 Jahren kann viel passieren und es gab auch bei Yamaha jedes Jahr Änderungen.
Ich frage deshalb weil ich diesen Stecker gerne erneuern würde da die Adern in den Crimp-Verbindungen zu den Steckkontakten im oberen weißen Stecker nicht mehr wirklich sicher befestigt sind.
Die untere schwarze Kupplung ist noch in Ordnung.
Weiß jemand wie man so einen Stecker nennt oder hat eine Empfehlung wo man weitersuchen könnte?
1000 Dank & Grüße,
Victor
Fuhrpark: MZ TS250/1A
Peugeot Satelis 250
Simson SR2
KR51/1
IZH 56
FrankfurterJung
Re: Steckverbinder gesucht / mit Bild
Beitragvon seife » 11. Mai 2022 11:14
Um zu erkennen worum es sich handelt, wäre ein Bild der ausgesteckten Verbindung mit Blick auf die Kontakte hilfreicher als die Außenansichten...
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon schrauberschorsch » 11. Mai 2022 15:21
Wenn Du Glück hast, werden die Flachstecker im Plastikstecker nur durch sich aufstellende Streifen im Inneren des Steckers gehalten. Wenn man von oben (d.h. in Richtung der Kabel) in den Stecker schaut, sollte man dazu schon was sehen können. Mit viel Fummelei lässt sich dann der Stecker vielleicht retten, wenn man die Flachstecker rausgestochert bekommt ohne den Stecker zu zerstören...
Fuhrpark: NSU Quickly Bj 55 (restauriert), NSU Quickly S Bj 57, NSU Quickly S 23, BJ 61, DKW Hummel Super Bj 60 (restauriert), Miele K52/2 Bj 59 (restauriert), MZ RT 125/3 Bj 59 (Patina-restauriert), MZ ES 175/0 Bj 1960, IWL Berlin Bj 62 (in Arbeit), MZ ES 150 Bj 64
schrauberschorsch
Beitragvon eigel » 11. Mai 2022 19:48
Eine Alternative hätte ich als Idee.
Der WAGO Typ 221 könnte dir helfen.
Ohne Aderendhülse in die Klemme stecken, zuklappen, fertig ... :wink:
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon starke136 » 11. Mai 2022 19:53
Diese Art von Stecker sollte man wahrscheinlich auspinen können und gegen ein anderes Paar von Steckern aus dem Zubehör für kleines Geld ersetzen können.
Ich habe bei KFZ oft die Erfahrung gemacht, dass viele Stecker leider keine Normteile sind.
Findet er sich in den Ersatzteilelisten von Yamaha?
Fuhrpark: MZ TS 250/1 "Jule"
Simson S50B2
Pannonia Bastard "Masha" - Mein Beitrag zum Klimawandel!
MZ TS 250 "Die rote Rita"
Eine dicke Honda
starke136
Beitragvon funkenbaendiger » 11. Mai 2022 20:41
2,8 Papa PIN müsste ich haben.
Kann aber erst nächste Woche genau schauen
funkenbaendiger
Beitragvon FrankfurterJung » 12. Mai 2022 09:57
Anbei zwei Fotos des Steckers von innen.
Es sind leider keine Flachstecker, sondern fest im Stecker verpreßte (?) Rundstecker.
Auf der Ersatzteilliste sieht man den Stecker nur schemenhaft und ohne Teilenummer als Bestandteil der Lichtmaschine.
Wago 221 ist natürlich immer eine Idee :D Das wäre dann die letzte Lösung, ich möchte aber ungerne auf beiden Seiten die Stecker abschneiden.
Vielleicht hat ja doch noch jemand so einen Stecker schonmal gesehen...?
Die Innenabmessungen des weißen Steckers sind Breite 16mm und Höhe 12mm. Ein Pin ist ca. 1,5-2mm dick und ca. 7-8mm lang.
Es geht um den weißen Stecker, die schwarze Kupplung ist noch in Ordnung.
Peugeot Satelis 250
Simson SR2
KR51/1
IZH 56
FrankfurterJung
Beitragvon TS-Willi » 12. Mai 2022 14:54
Normal kannst du den einezlnen Pin mit einem passenden Metallröhrchen an unten zusammendrücken und die Pins nach hinten heile rausziehen. Bleibt noch die Frage, wo es ein passendes Gehäuse gibt.
Fuhrpark: Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Dieter » 12. Mai 2022 15:18
Meistens gibt es dafür spezielle Ausdrücker, in der Regel sind das Röhrchen mit einem Griff um die inneren Widerkaken, Federn zurückzudrücken und den Stift oder die Buchse herauszudrücken. Kenn ich zumindest so von AMP.
Sowas in der Art gibt es auch bei Conrad
https://www.conrad.de/de/p/ausdrueckwer ... wE%3AG%3As
Hier so ein Ersatzröhrchen
https://www.conrad.de/de/p/ersatzroehrc ... wE%3AG%3As
Themen: 52
Beitragvon MRS76 » 12. Mai 2022 15:38
Du kannst den Stecker auch durch einen Molex Stecker ersetzen.
Die haben auch diese Hülsen und Männchen als Gegenstück.
Die gibt es in verschiedenden Größen.
Auch für verschiedene Kabelquerschnitte.
Ausgedrückt werden die mit solchen Werkzeug, hab ich bei Amazon gekauft.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon schrauberschorsch » 12. Mai 2022 16:10
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es (primär) um den weissen Stecker. Der lässt sich auf jeden Fall retten. Methoden sind oben schon genannt.
Ggf (je nach Größe) passen da auch die Kontakte von AMP-Steckern aus'm Modellbaubereich.
schrauberschorsch
Beitragvon Uwe6565 » 12. Mai 2022 21:18
So was kann ich Dir gegen Porto zukommen lassen.
Mit Schraubklemmung.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon FrankfurterJung » 13. Mai 2022 10:26
Genau, es geht nur um den weißen Stecker.
Danke für den Tip mit dem Ausdrückwerkzeug für die Pins. Ich muß mir das nochmal genau ansehen. Auf mich machte das den Eindruck als ob das im Kunststoff verpreßt ist.
Molex-Stecker kenne ich noch vom PC-Bau vor 20 Jahren :lol: Sind die nicht aber eigentlich zu instabil für ein vibrierendes Motorrad?
Uwe, ich schick Dir gleich eine PN! Vielen Dank! :gut:
viele Grüße,
Victor
Peugeot Satelis 250
Simson SR2
KR51/1
IZH 56
FrankfurterJung
Beitragvon MRS76 » 13. Mai 2022 15:03
Nuja, die kompletten Nachwendemodelle von MZ hatten Molex am Kabelbaum.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon flotter 3er » 13. Mai 2022 18:02
Ich möchte meinen bei den Molex Steckern passte eine Metall Kugeschreibermine als Ausdrücker.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Themen: 232
Beitragvon FrankfurterJung » 17. Mai 2022 12:09
Danke euch allen für die Tips!
Ich habe es auch mit dünnen Metallröhrchen als Ausdrücker versucht, aber die Pins im weißen Stecker waren wohl doch als Einweglösung reingesteckt / verpreßt. Da ich erst beim Zerlegen gemerkt habe daß die auf den Fotos sichtbaren weißen Kabel da auch nicht original hingehören und somit der Stecker auch nicht original Yamaha war mußten Stecker und Kupplung jetzt weichen, habe dann farblich besser passendere Kabel als Zwischenstück anstelle der weißen Kabel eingebaut und habe als Verbinder erstmal Wago-Klemmen genommen bis Uwes Schraubverbinder hier ankommt. :)
viele Grüße,
Victor
Peugeot Satelis 250
Simson SR2
KR51/1
IZH 56
FrankfurterJung
Beitragvon TS Paul » 17. Mai 2022 12:25
MRS76 hat geschrieben:Nuja, die kompletten Nachwendemodelle von MZ hatten Molex am Kabelbaum.
Und die sind nicht das gelbe vom Ei, das sei nebenher mal erwähnt :oops:
Meisterbetrieb Albrecht Relius Wasser&Wärme , Lothra 45/07338 Drognitz. Ab dem 01.07.23 für euch da!
MZ ES 175/2 BJ : 1972 , MZ ETS 250 ( spezieller Umbau ), Simson KR51/1S,
MuZ Skorpion 660 Tour Bj: 1994 (Von Mattieu), 2x Heldrunger MKH/1 Bj. 1974,
TS Paul
Vapekiller
Themen: 77
Beitragvon MRS76 » 17. Mai 2022 12:29
Wenn man damit umgehen kann...geht's.🙆🏼‍♂️
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon g-spann » 17. Mai 2022 14:26
Wenn das die Verbindung zwischen Lichtmaschine und Regler/Gleichrichtereinheit ist, würde ich es verlöten:
Die im Lauf der Betriebszeit entstehenden Übergangswiderstände killen regelmäßig den Regler, und außer beim dann ohnehin nötigen Reglerwechsel braucht man die Steckverbindung nicht...
Beitragvon Luzie » 17. Mai 2022 16:47
Uwe6565 hat geschrieben:So was kann ich Dir gegen Porto zukommen lassen.
na der hat doch niemals nicht die richtige ip-klasse :versteck: :unknown: :schaf: :zisch:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich war dabei:
Klixbüll ´o8 - ´o9- ´12 - ´13
Möhlau ´o9 -´1o - ´11 - ´12
Ejby ´12 - ´13 - ´14 - ´15
Angrillen - ´16 - ´18 - ´23
Abgrillen - ´13 - ´14 - ´15 - ´16 - ´17 - ´18 - ´19 - ´2o - ´21 - ´22
Adventsgrillen - ´1o - ´12 - ´13 - ´14 - ´15 - ´16 - ´18 - ´19 - ´21 -´22
Weihnachts(grill)feier - ´21 - ´22
Luzie
Themen: 104
Beitragvon Tigerente » 17. Mai 2022 19:06
Moin!
Ich kann jetzt die Kabelquerschnitte nicht so gut erkennen.
Vielleicht hilft das hier weiter:
https://www.polo-motorrad.com/de-de/hi- ... 00681.html
"Tigerente" Jörn
Fuhrpark: TS150 Bj.1985 Billiardgrün
KIA Sportage SL (2015), Trebbiner TP1325 (1999), Paradiso 325 V (1989)
Tigerente
Beitragvon seife » 17. Mai 2022 20:01
Tigerente hat geschrieben:Moin!
"Tigerente" Jörn
Für die Lichtmaschine sind die meiner Meinung nach zu schwach.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon ktm sven tirol » 19. Mai 2022 21:14
https://www.lightinthebox.com/de/p/40-s ... cb376cf58a
-- Hinzugefügt: 19. Mai 2022 22:18 --
https://www.zweiradteile-shop.de/elektr ... asserdicht
oder so
-- Hinzugefügt: 19. Mai 2022 22:22 --
beide tauschen macht schon mehr sinn ,,oder lieg ich da falsch
mfg sven
Fuhrpark: MuZ 300 Sportstar 97 und n auhdooo
ktm sven tirol
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 6 Gäste
