Lenkerarmaturen
Lenkerarmaturen
Beitragvon FILZI » 25. März 2024 12:54
ich hab da mal eine Frage, es geht um die Lenkerarmaturen und deren Abmessungen von einer ETZ 250.
Auf der linken Seite befindet sich der 12 cm lange Gummigriff gefolgt von der ca. 6,0 cm breiten Schaltereinheit
und dem damit einhergehenden Abstand des Kupplungshebel- und Seitenspiegelhalters von ca. 18 cm vom Lenkerende.
Auf der rechten Seite sieht das dann etwas anders aus.
Da ist wieder der 12 cm lange Gummi vom Gasgriff, gefolgt von der 2 cm breiten Bowdenzug Halterung für diesen und der 2 cm breiten Choke Bedienung. Zusammen macht das allerdings aufgerundet nur ca. 16 cm bis zum Griff der Scheibenbremse.
Nun meine Frage dazu:
War das Absicht mit den 2 cm Differenz oder fehlt hier was? :gruebel:
Grüße Hagen
Fuhrpark: MZ Typ ES 150/1, Baujahr 1972
FILZI
Re: Lenkerarmaturen
Beitragvon Der Harzer » 25. März 2024 17:02
ist bei mir auch so wie bei dir, ist normal
Suzuki 1000V
Der Harzer
Re: Lenkerarmaturen
Beitragvon FILZI » 25. März 2024 17:40
Hallo Frank,
vielen Dank für die Information, das beruhigt mich ein wenig.
Grüße Hagen
FILZI
Re: Lenkerarmaturen
Beitragvon FILZI » 27. März 2024 16:28
ich hab jetzt eine kleine Lenkeruhr rechts dazwischen gesetzt und somit die Differenz auf 5 mm, zur linken Seite, minimiert. Das sieht schon stimmiger aus.
Grüße und ein schönes Osterfest
Hagen
FILZI
Re: Lenkerarmaturen
Beitragvon rene1982 » 27. März 2024 16:42
Bei mir sind es links 18,5 und rechts 18cm.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Re: Lenkerarmaturen
Beitragvon FILZI » 28. März 2024 09:39
Hallo Rene,
die Anordnung und die Abmessungen der Bauteile ist identisch, einziger unterschied sind die Griffgummis.
Diese, wie du sie drauf hast, habe ich durch welche vom Moped mit Waffelform ersetzt. :gruebel:
Grüße Hagen
FILZI
