Umbau einfachen Zündschalter Vape RT 125
Beitragvon Darkfish » 12. Februar 2026 13:41
der Zündschalter der RT 125/2 ist defekt ( innen verbogen und überdreht). Gibt es schon Erfahrungen mit dem Umbau einer Vape auf einen einfachen Zugschalter um die Zündung zu schalten und evtl mit einem zweistufigen gleich das Licht mit?
Ich trau der Funktion der Vape derzeit nicht. RT springt sehr schlecht an und hat einen äußerts mickrigen Zündfunken. ich möchte daher eine einfache Schaltung für die Zündung installieren um diese sicher zu gestalten.
als Beispiel bei 0:47 einfacher Zugschalter mit Originalzündung SR59
https://youtu.be/D89xJ67nm2k?si=ZF5JRdz5GsdYEO4I
danke für Vorschläge
Fuhrpark: Dreirad 77`, Mifa 89`Simson KR 50 60`, IWL Berliner Roller SR59 Bj. 1959, Trabant 601 90`
weiteren Zugriff und Wartungsauftrag :) auf SR2 E, Schwalbe, S51, RT125/2, ES 125, MZTS 250A
Darkfish
Re: Umbau einfachen Zündschalter Vape RT 125
Beitragvon Mechanikus » 12. Februar 2026 14:34
Was meinst Du mit Zugschalter? So einen Armaturenbrettschalter wie im Trabi früher? Das würde sicherlich gehen, wenn er in den Spulenkasten reinpaßt.
Mechanikus
Beitragvon RT-Tilo » 12. Februar 2026 15:47
ich hab damals bei der RT eines Freundes, auf komplettes Zündschloss von der TS umgebaut,
passt, fällt nicht groß auf und funktioniert perfekt. :ja:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon Kai2014 » 12. Februar 2026 15:57
Das liegt definitiv nicht an der Vape. Der Zündfunke sieht nicht so kräftig aus, das ist normal
Mach das blau/ weiße Kabel von der Zündspule ab und der Vape ist die restliche Elektrik scheiß egal.
Für mich qualmt, der Roller viel zu wenig. Der kommt ja erst bei höherer Drehzahl, Für mich kommt da zu wenig Benzin in den Motor.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Mechanikus » 12. Februar 2026 17:05
RT-Tilo hat geschrieben:ich hab damals bei der RT eines Freundes, auf komplettes Zündschloss von der TS umgebaut,
Was meinst Du mit "paßt "? Das klingt nach einem höchst interessanten und sinnvollen Umbau.
Mechanikus
Beitragvon RT Opa » 12. Februar 2026 18:40
Ja tilo, hab ich da nicht die elektrik gemacht?
Das Zündschloss der RT kann man gut zerlegen und wieder zum schalten bringen. Macht zumindest für mich mehr Sinn als einen Umbau im engen spulenkasten.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon RT-Tilo » 13. Februar 2026 10:53
RT Opa hat geschrieben:Ja tilo, hab ich da nicht die elektrik gemacht? ...
:ja: :gut:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon Ralle » 13. Februar 2026 21:25
Ich verstehende Eingangsfrage noch nicht richtig. Möchte man die Vape mit halbwegs originaler Zündschlossfunktion betreiben, dann mit Batterie und Relais. Bevor das vorhandene Zündschloss im Spulenkasten für tot erklärt, kann zerlegen und Fehlersuche vielleicht doch noch helfen (siehe Signatur).
Ralle
Themen: 174
Beitragvon Kai2014 » 13. Februar 2026 21:40
Ich habe das so verstanden. Er denkt, das Zündschloss ist schuld am schlechten Zündfunken.
Was aber gar nicht geht, da die Zündung einen eigenen Stromkreis hat.
Die wird nur mit dem Relais ein und ausgeschaltet wird.
Kai2014
Beitragvon Mechanikus » 13. Februar 2026 21:51
Ich würde einen im elegantesten Falle im Zündschloß integrierten, ansonsten separaten Ausschalter der Relaislösung immer den Vorzug geben. Vape macht's möglich, erst recht bei einer RT, wo es weit und breit keinen logischen Grund für das Vorhandensein einer Batterie gibt.
Mechanikus
Beitragvon Ralle » 13. Februar 2026 22:28
Ja, dass möchte ich mal dahingestellt lassen, ob mit Batterie und Relais, oder ohne. Wenn es ohne Batterie sein soll, dann wäre es mit etwas Ideenreichtum sogar noch einfacher das originale und vermeintlich defekte Zündschloss derart umzubauen, dass es verwendet werden kann. Sicher kann man da die Walze und die Kontakte irgendwie brauchbar manipulieren.
Ralle
Themen: 174
