Ysengrin hat geschrieben:Oder doch lieber professionell verputzen lassen? Giebeldreieck aus Holz oder gemauert?
Ysengrin hat geschrieben:Da Motorräder Restaurieren auf Dauer langweilig wird, habe ich mir mir ein etwas größeres Projekt gesucht.
Kleines Haus am See, Bj. 1907, 120 m² Wohnfläche, dazu eine schöne Halle mit Werkstatt.
Innen muss alles neu gemacht werden. Alles. Heizung (bis jetzt ist keine drin), Rohre, Elektrik, wahrscheinlich alle Böden, ein paar Wände neu, ein paar Türöffnungen zu und neue rein, teilweise die Fenster, Bad, Küche, Treppe etc. Der Dachstuhl der Scheune muss laut fachkundiger Meinung wider Erwarten nicht komplett neu gemacht werden, aber ein bisschen was muss auf jeden Fall ausgetauscht und abgestützt werden. Auf dem Haus ist der Dachstuhl noch okay und kann so bleiben.
Insgesamt dürfe mich das eine Weile beschäftigen.
Jetzt muss erstmal der Kauf abgeschlossen werden inkl. Finanzierung und das ganze Drumherum. Und dann geht's los.
Die Frage, die mich momentan am meisten umtreibt: In welcher Reihenfolge mache ich das alles. Das Untergeschoss mit Bad und Küche ist momentan noch bewohnbar, das Obergeschoss nicht. Also erstmal einziehen und dann von oben nach unten durcharbeiten? Oder alles auf einmal raus und dann Stück für Stück neu machen?
Ysengrin hat geschrieben: KEINE Fußbodenheizung!
ea2873 hat geschrieben:Ysengrin hat geschrieben: KEINE Fußbodenheizung!
wieviel Aufwand wäre es doch noch zusätzlich die Leitungen für Fußbodenheizung zu verlegen?
TS Paul hat geschrieben:FBH schliesst Heizkörper ja nicht aus. Wir betreiben beides Parallel.
Ysengrin hat geschrieben:. Aber wie genau? Kann man den Estrich selbst anrühren und gießen? Oder überlässt man das lieber einem Profi?
Was mir Sorgen macht ist die lange Trocknungszeit von Estrichen. Ich habe von 4-6 Wochen gelesen. Zumal das im Dezember/Januar wahrscheinlich noch länger dauert. Was ist mit Trockenestrich/Ausgleichsschüttung/Gebundener Schüttung? Sind das mögliche Alternativen zu normalem Estrich oder macht das keinen Sinn? Was ist mit Gussasphaltestrich?
Und wenn der (durchgetrocknete) Estrich dann drin ist, kann ich dann direkt mit dem Fußbodenbelag weitermachen? Oder muss dann noch irgendwas beachtet/aufgebracht werden?
Stephan hat geschrieben:Verstehen kann ich das auch nicht, gerade weil die Vorlauftemperaturen niedrig sind und eh alles neu wird.
Stephan hat geschrieben:Auf jeden Fall würde ich erdfeuchten Estrich wählen.
monsieurincroyable hat geschrieben:Innenputz ist kein Thema, den kannste machen, auch im Januar, ne kleine Heizung rein und gut. ....
rausgucker hat geschrieben:......... Und Ostern 23 halte ich für realistisch. ...........
