walkabout 98 hat geschrieben:Angeber ???????
P.S ….seit dem des Graffl aufgebaut ist, ist ? Wetter ?
schwammepaul hat geschrieben:Ich habe mal ne Frage.. könnte man auch 2 BKW a 600 Watt, an zwei verschiedenen Stromkreisen im Haus anschließen?
ich hab ein Aquarium, das hilft.. ?schwammepaul hat geschrieben:Ich nutze mein BKW jetzt ca. 2 Wochen...in dieser Zeit habe ich ca. 40% des Ertrages selbst verbraucht, der Rest
geht ins Netz..
Die Kunst ist ja nicht das Erzeugen des Stromes, sondern vielmehr den erzeugten Strom selbst zu verbrauchen.
Wie macht ihr das?
Alles was sich bei uns steuern lässt (Waschmaschine, Geschirrspüler; etc) wird so gelegt, das der Strom auch genutzt wird,
aber man kann ja auch nicht ständig waschen, nur das der Strom verbraucht wird..
geht ins Netz..
Wie macht ihr das?
Guesi hat geschrieben:Teuer
kutt hat geschrieben:Da bin ich mir gar nicht so sicher. Es gibt Hybridwechselrichter mit 600W. So viel teurer sind die gar nicht.
Dann noch einen Akku, wo ich auf 48V gehen würde. DIe sind deutlich günstiger, als die HochVolt Akkus. Die Anlage bei meinem Schwager macht an guten Tagen 5kWh. Im Winter wird das sicherlich weniger sein.
Jetzt ist es eine einfache Rechnung: Haus braucht vlt. 150W, bleiben 450W über. Nehmen wir mal an, daß BK bringt im Mittel 2,5 kWh pro Tag und eins davon geht ins Haus, dann würde ich auf einen 1..1,5kWh Akku gehen.
Die Preise liegen etwa bei 250€ pro kWh Akku (48V System)
Damit sollte ein Hybrid Balkonkraftwerk mit Akku für unter 1000€ zu bekommen sein...
walkabout 98 hat geschrieben:Wenn Du noch einen alten Zähler hast, der rückwärts läuft, speicherst Du quasi im Netz. ??
Ich hab seit der Anmeldung der Anlage noch nix gehört, das jemand zum Zählertausch kommt. Ein Bekannter „wartet“ schon 2 Jahre ??♂️
DKE hat geschrieben:Es gibt in Deutschland keine Bagatellgrenze bis 600 Watt – Mini-PV-Anlagen sind anmeldepflichtig
Die Neuregelung der VDE-AR-N 4105 (VDE-AR-N 4105) ermöglicht es Verbraucher*innen, ihre Mini-PV-Anlagen zur privaten Stromerzeugung bis zu einer Gesamtleistung von 600 Watt selbst – unter festgelegten Bedingungen – beim Netzbetreiber anzumelden, statt wie zuvor über einen Elektroinstallateur (vgl. Kapitel 5.5.3 in der VDE-AR-N 4105:2018).
Häufig gehen bei der DKE Fragen ein, ob Mini-PV-Anlagen bis zu einer Grenze von 600 Watt oder sogar 800 Watt angemeldet werden müssen, weil sie als Stromerzeugungsanlagen mit dieser Leistung angeblich als nicht signifikant gelten würden. Das ist falsch! Hierbei handelt es sich noch immer um einen weit verbreiteten Irrtum.
Erforderlich ist ein Zweirichtungszähler
Ist nur ein „normaler“ Zähler, also ein Wechsel- und Drehstromzähler nach dem Ferraris-Prinzip (Einrichtungszähler ohne Rücklaufsperre), vorhanden, muss dieser gegen einen Zweirichtungszähler ausgetauscht werden.
Wird Strom über eine Mini-PV-Anlage ins öffentliche Stromnetz eingespeist, dreht sich ein klassischer Stromzähler (Einrichtungszähler ohne Rücklaufsperre) rückwärts. In diesem Fall wird der Stromzähler – bewusst oder unbewusst – manipuliert. Die Folge: eine Strafanzeige durch den Messstellenbetreiber wegen Betrugs. Gleichzeitig erfolgt ein Verstoß gegen das Steuerrecht aufgrund von Steuerhinterziehung bzw. Steuerverkürzung.
Gesetzliche Klarstellung zu einer möglichen Bagatellgrenze
In der VERORDNUNG (EU) 2016/631 DER KOMMISSION vom 14. April 2016 zur Festlegung eines Netzkodex mit Netzanschlussbestimmungen für Stromerzeuger steht unter Artikel 5 geschrieben:
(2) Stromerzeugungsanlagen der folgenden Kategorien gelten als signifikant:
(a) Netzanschlusspunkt unter 110 kV und Maximalkapazität von mindestens 0,8 kW (Typ A);
Es handelt sich bei der Verordnung (EU) 2016/631 also um eine europäische Verordnung. Das ist wichtig zu wissen, da diese europäische Verordnung auf nationaler Ebene durch die Elektrotechnische-Eigenschaften-Nachweis-Verordnung (NELEV) umgesetzt ist. Die NELEV regelt die Verfahren zum Nachweis der Einhaltung der allgemeinen technischen Mindestanforderungen i.S.d. § 19 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) für den Netzanschluss von Erzeugungsanlagen und Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie regelt.
Der Erlass der NELEV ist aufgrund des nationalen Gestaltungsspielraums möglich, welcher den Mitgliedstaaten in Artikel 15, 16, und 32 der EU-Verordnung 2016/631 eingeräumt wird.
Zusammengefasst: In Deutschland gibt es keine Bagatellgrenze für die maximale Leistung einer Mini-PV-Anlage, da die Verordnung (EU) 2016/631 hierzulande durch die NELEV umgesetzt ist, die keine Bagatellgrenze vorsieht. Steckerfertige PV-Anlagen sind in Deutschland immer anmeldepflichtig!
der-Schrauber hat geschrieben:sieht echt super aus, aber warum Meister?
walkabout 98 hat geschrieben:????
...ob ein an die Wand geschraubter Zähler TGL ist ??♂️ evtl ja noch vom Kaiser ?
Selbst zu DDR Zeiten gab es so Zählertafeln. Wurden oft mit Holz verkleidet und hatten eine 16A Schmelzsicherung
Steffen G. hat geschrieben:Der Monteur hat ihm noch gesagt, der weitere Unterschied ist, dass er nich so lange halten wird wie der, der bisher eingebaut war...
schwammepaul hat geschrieben:Habt ihr alle keine BKW mehr???
Hier geht ja gar nichts mehr..
Tipps und Tricks dürft ihr doch gerne weiter geben..
Nach dem mein BKW nun auch fast zwei Monate läuft, ist die große Herausforderung nach wie vor, den
erzeugten Strom selbst zu verbrauchen..
Vielleicht gibt es ja paar neue Erkenntnisse...
