2 Kabel in Leerrohr einziehen
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon Ysengrin » 31. Mai 2025 07:26
Wahrscheinlich gibt es für meine Frage eine ganz banale Lösung und ich bin nur zu doof darauf zu kommen. Deshalb frage ich hier. :oops:
Ich hab ein Leerrohr zwischen Speisekammer und Technikraum. Ca 4 Meter lang mit ein paar relativ engen Kurven, es liegen schon Kabel drin. Nach einigen Versuchen habe ich es endlich geschafft, die Kabeleinziehhilfe da durchzubekommen.
Jetzt will ich 2 (!) Netzwerkkabel durchziehen. Wie mache ich das?
Ziehe ich beide auf einmal rein? Ziehe ich eins rein und versuche dann erneut die Einziehhilfe durchzubekommen? Ziehe ich eins zusammen mit einer Schnur rein, die ich dann für das zweite Kabel nutze?
Und wie befestigt man ein Netzwerkkabel an der Einziehhilfe? Ein Stück abisolieren, ein paar Einzeladern durch die Öse und dann mit Klebeband am Kabel festkleben?
Themen: 352
Re: 2 Kabel in Leerrohr einziehen
Beitragvon walkabout 98 » 31. Mai 2025 07:55
Servus
Ich würde die Einziehhilfe und das erste Netzwerkkabel ca 20cm überlappen lassen, schön Isolierband rum und das zweite stumpf an die Öse und mit Isolierband an das erste.
Immer schön mit Isolierband umwickeln, das da nix hängen bleibt. Zum besseren Flutsch im Rohr Spülmittel drauf.
Zu zweit sein. Einer zieht vorsichtig, der andere fädelt sauber ein. Manchmal muss man auch kurz mal wieder zurück. Wie im richtigen Leben 🤭🤭🤭
Viel Glück
Fuhrpark: MZ TS250 Bj 1976
MZ ETZ 250 Bj 1985
Triumph Thruxton 900 Bj 2004
Zündapp DB234 Bj 1953
Peugeot 306 Cabrio Bj 1997
Fiat Ducato Bj 1992
walkabout 98
Beitragvon Dieter » 31. Mai 2025 08:47
So würde ich auch vorgehen. Wichtig ist natürlich auch das noch genug Platz im Rohr ist. Wenn wirklich noch genug Platz ist würde ich noch zusätzlich einen weiteren Zugdraht auf Vorrat mit einziehen. Es hört sich ja so an als ob dies eine wichtige Strecke für dich ist.
Falls dies alles zu schwirig ist, kannst du ja überlegen alle Drähte außer dem Zugdraht herauszuziehen und dann alle zusammen auf die vorher beschriebene Weise neu einzuziehen. Dabei vermeidet man in der Regel auch besser nicht gewollte störende Kreuzungen der Drähte/Kabel. Es könnte einfacher sein.
Beitragvon RenéBAR » 31. Mai 2025 10:37
Darf ich fragen, welchen Innendurchmesser das Leerrohr hat?
Wieviel Leitungen mit welchem Querschnitt liegen schon drin?
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon Ysengrin » 31. Mai 2025 18:27
Du darfst:
Innendurchmesser 40mm. 1 ungeschirmtes Netzwerkkabel (ca. 5mm). Und ein Telefon-Außenkabel (ca. 8mm), das dank Glasfaser eigentlich gar nicht mehr benötigt wird. Könnte ich eigentlich rausziehen. :|
Naja, jedenfalls ist noch mehr als genug Platz für 2 Netzwerkkabel. Das Problem sind halt die 2 engen Kurven. Wenn ich da durchkomme, ohne an den anderen Kabeln hängen zu bleiben, dann sollte es keine Probleme geben.
Themen: 352
Beitragvon RenéBAR » 31. Mai 2025 20:38
Bei 40mm ist das gut machbar, mit der Methode nach Beitrag 2. :gut:
René
RenéBAR
Beitragvon hmt » 31. Mai 2025 20:50
Hab heute ein Glasfaserkabel mit dem alten Telefonkabel durch ein dünnes Leerrohr gezogen. Den Knubbel eingeschmiert und es ging 2 mal durch eine enge Kurve ohne Probleme. Einer zieht und der andere schiebt.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Ysengrin » 3. Juni 2025 21:57
Erfolg! Wir haben die zwei Kabel problemlos durchbekommen. Mit relativ viel Kraft, die Isolierung war am Ende gut 2 cm länger als das Innenleben. Aber es ist nichts abgerissen, und das ist ja das Wichtigste.
Auch das Verdrahten der Buchsen hat im ersten Versuch geklappt. Jetzt hab ich endlich vernünftiges Internet in Scheune und Werkstatt. :ja:
Danke für die Tipps!
Themen: 352
Zurück zu Bauecke
