Alter Apothekerschrank
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon Ranschke » 17. Juni 2025 08:13
wir haben diesen alten Apothekerschrank bekommen. Er soll im Anbau (unter der Schultafel in der Wand, nach hinten eingelassen) eingebaut werden. Der Anbau hat ein Vordach, ist also halbwegs regengeschützt, kann aber bei stürmischem Regen auch Mal ein paar Tropfen abkriegen.
Ich habe bisher nur alles mit Wasser gereinigt, trocknen lassen und lose Teile mit Holzleim verleimt.
Die Grundfarbe und die Patina der Frontseite sollen erhalten bleiben.
Was nimmt man dafür am besten als Schutz?
Möbelöl, Leinölfirnis, ...?
Danke euch!
Gruß Andreas
Fuhrpark: MZ ES 250/1 (Bj. 1967)
Ranschke
Re: Alter Apothekerschrank
Beitragvon Matze_2 » 17. Juni 2025 09:56
Ranschke hat geschrieben:ist also halbwegs regengeschützt
Keine wirklich gute Lösung parat, Holz arbeitet bekanntermaßen, ich hoffe, du hast hast wasserfesten Leim dazu genommen.
Da der Schrank nicht für den Außenbereich gebaut ist, wird der Rest nicht unbedingt wasserfest verleimt sein.
Bei Schlagregen sifft es in die Schubladen, wenn das nicht alles mit Wetterschutz versehen ist, quillt das Holz und die Laden bleiben erstmal zu, bis die Sonne lang genug für Trocknung gesorgt hat.
Würde schauen, ob man den Schubleisten, wahrscheinlich Holz, auf denen die Schubläden laufen, etwas mehr Spiel geben kann, ebenso rundherum den Fronten, falls nicht schon 1-2mm Spalte vorhanden sind, dann kann das Holz durch Luftfeuchtigkeit etwas quellen, ohne dass dann die Schübe nicht mehr zu öffnen sind. Gut mit Wetterschutz(-Lasur) innen und außen behandeln. Hätte auch keine Schmerzen, da stinknormales Owatrol drauf zu schmieren.
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
Matze_2
Beitragvon TS-Willi » 17. Juni 2025 11:53
Außer Bootslack fällt mir da nichts ein, und schade um das gute Stück :-(
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon Ranschke » 17. Juni 2025 12:21
Danke euch!
Wieso schade? Er soll ja weiterleben. Im Haus haben wir keinen geeigneten Platz dafür.
Ranschke
Beitragvon jzberlin » 17. Juni 2025 15:21
Schade, dass das gute Stück im Freien stehen soll...
Holzbutter ist auch gut zur Oberflächenbehandlung.
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon rene1982 » 17. Juni 2025 15:47
TS-Willi hat geschrieben:Außer Bootslack fällt mir da nichts ein, und schade um das gute Stück :-(
Vorsicht mit Bootslack. Das Zeug versiegelt die Oberfläche Wasserdicht. Der kleinste Riss und Wasser dringt ein. Dieses Wasser kommt nicht mehr heraus und das Möbel gammelt von innen heraus. Das sieht dann so aus
Meine erste Wahl wäre Farblose Lasur von namhaften Herstellern. Remmers bspw.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.1978
MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon alexander » 17. Juni 2025 18:20
hartöl sollte wegen meiner auch funzen.
K3 ………...Bild
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon Jogi250 » 18. Juni 2025 06:34
Ich würde schlicht Leinölfirnis nehmen. Am Haus meiner Großeltern war eine alte Haustür aus Holz, davor ca. 1,20m Fußweg, dann kam die Straße. Da ist durch vorbeifahrende Autos von Wasser über Schnee, Salz und Straßendreck alles dran gespritzt. Die Tür wurde ein bis zweimal jährlich mit Leinölfirnis behandelt und hielt für viele Jahrzehnte.
Fuhrpark: MZ und andere
Jogi250
Beitragvon Spass77 » 18. Juni 2025 07:44
Nimm doch einfach Ovatrol.
Das ist doch sowas wie Leinölfirnis, oder irre ich mich da.
Mit freundlichen Grüßen
Lars
Spass77
Beitragvon Steinburger » 18. Juni 2025 09:07
Owatrol zahlt man drauf. Bei Holz gleich Leinolfinis. Jedoch reden wir hier über ein Möbelstück, und da gehört normal Wachs oder Ol drauf.
Der Standort ist ungünstig, früher oder später sieht der aus wie die weiße Tür daneben. Der Abtropfstreifen auf dem Pflaster verrät wo es sogar regelmäsig direkt nass wird.
Steinburger
Beitragvon Ranschke » 18. Juni 2025 14:31
Die weiße Tür daneben ist nur Deko, die stammt von einem Abriss und ist erst vor kurzem dort dran gekommen.
Die Schubladen vom Apothekerschrank haben innen drin teilweise auch Stockflecken und Flecken von möglicherweise Chemikalien. Ich habe zwar alles gereinigt, aber für die Wohnung käme der Schrank wahrscheinlich eh nicht mehr in Frage.
Ranschke
Beitragvon dscheto » 18. Juni 2025 16:35
Je mehr Platz man hat, desto mehr möhlt man sich voll, das gilt erst recht für klitzekleine Schubladen ...
dscheto
Beitragvon Ranschke » 21. Juni 2025 19:34
So sieht das Endergebnis aus. Wir haben jetzt ein dänisches Holzöl für den Außenbereich verwendet.
Danke für eure Tipps!
Ranschke
Beitragvon kochi » 22. Juni 2025 17:05
Für wasserabweisend versuch mal Tungöl. Besser als das übliche Leinöl für Feuchtigkeit. Aber im Aussenbereich wird der Schrank,wie schon geschrieben,keine hohe Lebenserwartung mehr haben. Besonders UV Licht ist das Problem. Und wenn irgendwo Buche verbaut ist hält die nicht lange gegen Pilze.
kochi
Zurück zu Bauecke
