Wasseranschluss Gartenlaube
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon MZFieber » 15. Oktober 2025 17:20
leider ist der Stahlrohrteil meiner Wasserleitung zur Gartenlaube nach knapp 40 Jahren undicht. Man erkennt das "schwitzen" auf den Bildern deutlich ... Von links kommt die Zuleitung vom Brunnen in Kunststoff, welche irgendwie an das Stahlrohr angeflanscht wurde. Die Stahlkonstruktion möchte ich bis ins Innere ersetzen, wo dann zukünftig über einen Niederdruckboiler auch warmes Wasser erzeugt werden soll..
In meinem Kopf brauche ich dafür eigentlich nur, vlnr und dann nach oben:
- Verbindungsmuffe / Adapter zur Reduzierung Rohrdurchmesser
- T-Stück mit Abschlusskappe oder Ventil zum Wasser ablassen im Winter
- Ggf. passenden Schlauch
- 90 Grad Winkel
- Rohr
- 90 Grad Winkel
Danach geht es nach innen weiter mit Rohr und Winkeln. Das Problem ist nur, ich habe keine Ahnung welche Art Anschluss ich da am Zulauf eigentlich vor mir habe und welche Bauteile kompatibel sind? Kann jemand helfen, welche Art Fitting, Winkel, Rohr, Schlauch da funktioniert?
IBA Member | Aller guten Dinge sind zwei!✌️
Fuhrpark: MZ ETZ200m Bj. ´86 (Mr. Hyde goes Werk0), Suzuki GS500E Bj.´94 (浪人), Honda Hornet 600 Bj. ´04, Dacia Duster II Blue dCi115 4WD
MZFieber
Re: Wasseranschluss Gartenlaube
Beitragvon b0mbecks » 15. Oktober 2025 18:11
MZFieber hat geschrieben:Hallo zusammen,
- 90 Grad Winkel
- Rohr
- 90 Grad Winkel
Von der PE-Wasserleitung kannst du ja unten einfach den Durchmesser messen, davon kannst du ja dann gleich mit ein Übergang zb. (von 50mm auf 32mm) wechseln und nach dein Plan weiterlegen, PE-Wasserleitung und Zubehör sollte es ansich in jeden halbwegs guten Baumarkt geben. Ich bin der Meinung das PE immer nach Aussendurchmesser angegeben ist.
Gruß Micha
b0mbecks
Bilder: 59
Beitragvon Steffen G » 15. Oktober 2025 19:05
Hi!
Wenn du aus Zwickau bist,
könntest du mal nach Reindsorf fahren.
Da gibt es das Bauzentrum Löffler, was bis vor kurzem mal Martin war.
Die haben eine extra Sanitärabteilung,
da kannst du das ganze Zeug einzeln kaufen, zu vernünftigen Preisen.
Die haben da auch 2 Verkäufer, die sich mit der Materie bestens auskennen,
und dir sagen werden,
wie du das am besten machst.
Ich weiss nicht wie es dann nach innen weiter geht,
wenn du pressen musst oder willst,
haben die das nötige Werkzeug usw. auch zum ausleihen.
Und daran denken,
ev für den Winter bei Frost ev. an eine Entleerung denken.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon MZFieber » 15. Oktober 2025 19:15
Danke für den Tipp, da werd ich mich mit meinem Bildmaterial mal hin begeben. Arbeite sogar in Reinsdorf. :top: Und wenn´s da zur Umsetzung auch noch das Werkzeug gibt ... super! :bia:
Zur Entleerung ist ja bereits der Hahn am tiefsten Punkt verbaut. Werde ich auch so replizieren... :mrgreen:
MZFieber
Beitragvon Steffen G » 15. Oktober 2025 20:54
Hi!
Ja, den Hahn hab ich gesehen,
deshalb hab ich das mit der Entleerung geschrieben.
Ich arbeite übrigens auch in Reinsdorf, im Briefzentrum.
Wo schaffst du denn?
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Rico77 » 16. Oktober 2025 19:28
Hallo MZFieber das was da ganr am Rand zu sehen ist,ist die eine alte DDR PE-Kupplung,Einfach mal den Ausendurchmesser messen,dann weißt DU was für einen Nennweite verlegt wurde.Ich schätze mal 32er PE.Ich würde mir das benötigte Material besorge(Winkel/Muffen/Reduzierungen) dann hinter der alten Kupplung absägen und von da an neu verlegen.
vg Rico
Rico77
Zurück zu Bauecke
