Hof pflastern – Betonboden vorher entfernen oder drinlassen?
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon Ysengrin » 30. Oktober 2025 09:45
Ich will nächstes Jahr meinen Hof pflastern. Kopfsteinpflaster bzw. Natursteine mit breiten Fugen und viel "Grün" dazwischen. Es soll sehr "naturnah" werden, aber trotzdem begeh- und notfalls befahrbar bleiben.
Aktuell ist der komplette Hof betoniert. Die Frage ist: Was mache ich mit dem Beton? Eigentlich war mein Plan, den vorher rauszureißen. Nun haben mir schon einige im Dorf gesagt, dass sie den einfach drinlassen würden.
Für Drinlassen spricht:
- Der Beton ist stellenweise 15-20 cm dick mit Stahlmatten. Das bedeutet viel Arbeit, Entsorgungskosten etc. Das könnte man sich alles sparen. Evtl. brauche ich sogar schweres Gerät, was Schäden am Haus verursachen kann?
- ich habe keine Ahnung, was mich unter dem Beton erwartet. Abwasserrohre (eines auf jeden Fall), Schutt und Müll, evtl. eine Güllegrube? Das kann zusätzliche Probleme bedeuten.
- Wenn ich die Fläche entsiegele, kann Regenwasser direkt im Hof versickern und läuft mir dann bergab in den ohnehin feuchten Natursteinkeller. Bislang ist die Feuchtigkeit kein Problem, aber evtl. wenn ich den Hof entsiegele?
Für Rausreißen spricht:
- Ich weiß nicht, was mit so einem "naturnahen" Pflaster passiert, wenn man es auf Beton legt. Trocknet das im Sommer komplett durch und ist am Ende eine Staubwüste? Staut sich das Wasser bei starkem Regen oberhalb des Betons, verschlammt, wird unterspült, drückt erst recht gegen die Hauswand?
- Momentan habe ich eine Stufe in die Werkstatt und 2 ins Haus. Ein bisschen Platz zum "Aufpflastern" ist also, aber nicht wahnsinnig viel. Je nach Dicke der Steine kann das problematisch werden.
Hab ich was vergessen?
Was meint Ihr, Rausreißen oder drinlassen? Oder punktuell rausreißen? Ein paar Löcher reinbohren?
Themen: 352
Re: Hof pflastern – Betonboden vorher entfernen oder drinlas
Beitragvon Matthieu » 30. Oktober 2025 09:58
Es ist völlig egal was du machst, bei beiden Varianten wirst du kein Grün zwischen den Fugen haben. Es ist einfach zu trocken bzw. erhitzt sich zu sehr.
Auch wenn du den Betonboden rausreißt musst du die Steine ja in Mischung etc. setzen. Somit kommt da wenig Wasser von unten an dein "Grün".
Ich würde den Betonboden drin lassen. Wenn du dann zusätzlich noch Erde zwischen den Steinen auffüllst, musst du regelmäßig gut Wässern. Mit der Zeit wachsen da Sedum Pflanzen, die brauchen weniger Wasser.
Wiese oder Rasen wirst du aber nie haben, ich spreche aus Erfahrung.
Matthieu
Beitragvon Ysengrin » 30. Oktober 2025 10:21
Wiese oder Rasen erwarte ich nicht. Ein bisschen Moos, ein bisschen Unkraut, das reicht mir schon. :lach:
So wie auf dem Foto, dass ich hier irgendwo im Forum geklaut habe. Das meine ich mit "naturnahem" Pflaster. 8)
Themen: 352
Beitragvon Lorchen » 30. Oktober 2025 10:31
Wenn ich das naturnahe Pflaster auf dem Foto sehe, würde ich gar nicht pflastern. :lach:
Beitragvon Enz-Zett » 30. Oktober 2025 10:47
Wo läuft denn jetzt das Wasser hin? Hat es ein Gefälle weg vom Gebäude, und/oder einen ordentlichen Abfluss? Ist der Abfluss noch intakt, oder hat es unter der Oberfläche einen Rohrschaden und das Wasser sickert ins Erdreich?
Hat es genug Aufbauhöhe für eine Splitt-/Erdschicht auf dem Beton und anschließendem Steinpflaster, oder musst du dann einen Schritt nach oben machen wenn du aus der Tür kommst?
Ob der Hof zu einer Trockensavanne wird, hängt auch daran wie lange und intensiv die Sonne direkt in den Hof scheint, und was du an Beschattungsmöglichkeiten hast. Ein Sonnensegel wirkt Wunder...
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Beitragvon trabimotorrad » 30. Oktober 2025 11:05
Ich gebe zu bedenken, das die Grünen zwischenräume die zwischen dem festen Pflaster gewünscht sind, eventuell einen Mopped-Ständer zur Hälfte einsinken lassen, bzw. wennman sich "mal eben" neben dem Mopped hinkieen muß (um, z. B. nach dem Zündfunken zu schauen) man optimale nasse und eventuell auch grüne Flecken am Knie hat...
Themen: 144
Beitragvon Stephan » 30. Oktober 2025 11:22
Bei der Vorgeschichte von deinem Haus, würde ich die Sache richtig aufbauen, alle "versteckten Überraschungen" finden und das von Grund auf ordentlich machen. Das naturnahe muss man wollen, meins wär es nicht, dann lieber ordentlich mit Granitpflaster, da werden die kleinen Zwischenräume auch irgendwann grün und "überwuchern".
Beitragvon fuerdieenkel » 30. Oktober 2025 12:25
Ysengrin hat geschrieben:Ich will nächstes Jahr meinen Hof pflastern...
wenn du den alten Betonboden unter dem neuen Naturstein-Pflaster beläßt, hast du damit garnichts entsiegelt. Das Oberwasser nimmt dann den gleichen Weg wie zuvor.
beste Grüße
Karsten
Fuhrpark: MZ 150 Trial/1965
MZ 250 TS/1975
und andere
fuerdieenkel
Beitragvon Ysengrin » 30. Oktober 2025 13:18
@fürdieenkel: Ja, ganz genau. Das meine ich ja. Wenn ich alles lasse wie gehabt, also NICHT entsiegele, dann bleibt im Keller alles wie gehabt. Vermutlich.
@trabimotorrad: Da hast Du natürlich recht, aber das stört mich hier nicht. Im Hof wird nicht geschraubt und Motorräder stehen da auch selten bis nie. Dafür gibt es die Scheune und den Platz davor.
@Enz-Zett: In den Hof knallt die Sonne fast den ganzen Tag, der zeigt nach Südwesten. Trotz Sonnensegeln wird es da ordentlich warm.
Der Hof hat insgesamt ein leichtes Gefälle zur Straße, das Wasser läuft ab und am Haus vorbei auf den Gehweg. Einen Abfluss gibt es, der auch funktioniert. Der ist aber höher als der tiefste Punkt. :lach: Wenn man wollte (und es hinbekommt), könnte man das also so gestalten, dass der Gulli dann tatsächlich die Entwässerung übernimmt.
Wie gesagt, momentan geht man 1-2 Stufen hoch in Werkstatt und Haus, man könnte den Boden also problemlos 10 cm oder mehr anheben.
Themen: 352
Beitragvon alexander » 30. Oktober 2025 14:22
ich weiss, im grunde keine antwort auf deine frage.
mir wärfe das "naturnahe pflaster" zu unruhig unter den füssen/ gelenken beim drüberlaufen.
und alles was rollen soll rappelt, bollert und hakt.
weiters dürfte es schwer sein, ohne wässern nicht möglich wie ich VERMUTE, bei den genannten bedingungen grün hinzubekommen. jedenfalls nicht ohne wässern.
Beitragvon Mell » 30. Oktober 2025 14:56
Bei uns in Schleswig Holstein ist es so,
dass dein Regenwasser nicht auf den öffentlichen Weg laufen darf.
Da muss eine Rinne sein und das Wasser auf deinem Grundstück bleiben.
Bevor du alles neu machst würde ich mich da erstmal erkundigen.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon Ralle » 30. Oktober 2025 15:59
Ich bin ja ein Freund von neu und dann richtig machen.
Aber wenn es ein rein optisches Projekt werden soll, wie wäre es dann mit Rasengittersteinen? Wenn das Gefälle vom aktuellen Beton halbwegs stimmt, dann eine Schicht Split drauf und dann je nach Höhe 8 oder 10 cm hohe Rasengitter. Mit dem Split kannst du leichte Unebenheiten ausgleichen, falls du es dir später nochmal anders überlegst, sind die Rasengitter auch schnell wieder beseitigt und lassen sich selbst gebraucht noch verkaufen. Der Quadratmeterpreis für Rasengitter fängt unter 10€ an, durch ihre Größe liegen sie auch besser als einzelne Steine. Einkehren würde ich sie mit einer Mischung aus aus Mineralgemisch und Mutterboden. Da wächst das Unkraut besser aber beim nächsten Platzregen wird nicht gleich alles ausgespült. Im Internet findet man auch Tipps welches Grünzeug sich zwischen Pflaster besonders wohlfühlt.
Ralle
Beitragvon vergasernadel » 30. Oktober 2025 19:27
Ich sage erst mal Beton drinn lassen. Würde Beton oder granitpflaster einbauen. Ohne sehr grosse Fugen. Wenn’s schief geht ist Pflaster und Split schnell mit geringen Kosten wieder ausgebaut. Dann natürlich richtig aufwändig von vorn. Im Sommer wird es sehr trocken sein, im Winter keine Ahnung. Heute macht man unter Pflaster Split. Wir haben 1995 unter Betonpflaster noch Kies eingebaut. Nimmt man einen Stein raus , ist der Kies feucht und wir müssen mit Fugenkräutern und Moos kämpfen. Bei uns ist es im Sommer sehr trocken und das Gras wird braun.
vergasernadel
Beitragvon Ysengrin » 30. Oktober 2025 21:47
Wegen der rechtlichen Aspekte mache ich mir keine Sorgen. Bei allen Grundstücken in der Straße läuft das Wasser direkt auf die Straße. Da ist extra eine Rinne, wo das runterläuft. Ich hab in der Einfahrt wie gesagt sogar einen Gulli, nur leider ist der leicht erhöht und es läuft nur ein kleiner Teil rein. Mein Plan ist, den dann auf das korrekte Niveau zu bringen.
Und ja, Rasergittersteine wären vermutlich eine gute Lösung. Aber bevor ich mir Rasengittersteine oder andere Betonsteine in den Hof lege, stecke ich mir lieber was Spitzes ins Auge. :mrgreen: Sorry, das ist einfach nicht mein Geschmack.
Ich will eine halbwegs "historische" Anmutung und ein bisschen "naturnah". So wie halt früher ein landwirtschaftlich genutzter Hof auf dem Dorf aussah, bevor alles zubetoniert und zugepflastert wurde. Dass man dafür auch ein paar Kompromisse eingehen muss, ist mir klar. Das darf ruhig ein bisschen (sehr) uneben sein, mit Pfützen bei Regen und vertrocknetem Moos bei Hitze und kippelnden Tischen und bollernden Schubkarrenrädern. Das ist mir alles lieber als so eine Betonwüste. :ja:
Themen: 352
Beitragvon Ralle » 30. Oktober 2025 21:53
Kann man alles machen, ich verstehe dich da vollkommen. Denke zuerst müsstest du dir im klaren sein, wie hoch der „Aufbau“ insgesamt maximal werden darf und dann kannst du planen welches Material du wie einbauen kannst, dass eine Grundfestigkeit vorhanden ist. Ich meine jetzt unter der Vorgabe, den Beton drin zu lassen. Wenn du weißt was in der Höhe möglich ist und was der Spaß maximal kosten darf, dann werden alte Pflastersteine z.B. bei Kleinanzeigen angeboten und wenn man keinen Zeitdruck hat, dann findet sich vielleicht was geeignetes in der Nähe?
Ralle
Beitragvon wald906 » 30. Oktober 2025 23:41
Bei uns waren Höfe früher mit Granit oder Schlackesteinen gepflastert. Wir hatten auch Schlacke im Hof, das war schön glatt bei Regen. Das findet man wahrscheinlich gebraucht für durchaus attraktive Preise falls man auch noch bereit ist selber auszubauen und aufzuarbeiten.
Saludos, Stefan
Fuhrpark: TS250/1 restauriert, war angemeldet, TS250/1 in Teilen, TS250/1 PSW, TS 150 in Teilen, Etz 150 original, Jawa 354 restauriert, Jawa Mustang original und ca 10 mal Simson..... ach ja, ne 200er DKW SB
wald906
Beitragvon vergasernadel » 31. Oktober 2025 00:15
Hallo Ysengrin, lt deinem letzten Absatz weist du genau was du möchtest. Einen Hof aus vergangener Zeit. Mach Abbruchmaterial breit und verzichte auf Entwässerung. Es wird mit der Zeit fest. Unebenheiten kannst du nach und nach beseitigen. Eine günstige Variante, welche man mit etwas Abbruchpflaster oder ähnlichen weiter verbessern kann.
vergasernadel
Beitragvon Steffen G » 31. Oktober 2025 01:18
Hallo!
Ich verstehe deine Vorstellung schon. Ist ja nichts schlimmes, ehr im Gegenteil.
So wie auf dem Bild mit der gelben TS sah es bei uns im ehem. Bauerngut auch aus, bis ca. 1980.
Das waren bestimmt Steine die man von den Feldern abgelesen hat.
Auch runde waren dabei.
Dann wurde bei uns die gepflasterte Hauptstraße mal rausgerissen, und asphaltiert.
Wer wollte, hat damals einfach 3 oder 4 LKW-Ladungen der alten Pflastersteine in den Hof gekippt bekommen.
Heutzutage wäre das ein sehr teurer Spass...
So wurden dann die ganzen Höfe gepflastert. Ist bei mir jetzt auch noch so,
1980 wurde da einfacher Sand aus der Sandgrube genommen,
vor 15 Jahren hab ich das nochmal rausgenommen und mit Splitt neu pflastern lassen.
Das ist einwandfrei und auch sehr stabil, haltbar und belastbar.
Aber mit Grünzeug ist da nicht viel, sag ich dir schon mal.
Ich weiss nicht, wenn du das mit den Feldsteinen machen willst,
dann vielleicht mit einem Gemisch aus Sand und Splitt verlegen,
aber ob das auf der Betonfläche so gut abläuft wenn es regnet,
ich weiss nicht. Nicht dass es mal alles Schlamm wird.
Ich würde aber den Beton nicht rausreissen, das ist ja ein irrer Aufwand.
Wenn der wirklich mit Armierungsmatten ist, pickerst du dich da zu tode.
Ich hätte jetzt für mich auch gesagt, Rasengittersteine in Splitt,
weil das am schnellsten und billigsten geht, und auch hält. Willst du aber nicht.
Ich verstehe dich ja.
Alternative:
Ich weiss nicht, ob du dich dafür begeistern kannst:
Ich war mal in Süd-Spanien im Urlaub,
das hat uns der Reiseleiter immer die spanischen Innenhöfe gezeigt.
Also quadratischer Hof, in der Mitte ein Brunnen.
Gut, hast du beides nicht.
Die haben da den Hof mit in Mörtel gelegten so wallnussgroßen Steinen gebaut.
Teilweise schwarze und weisse Steine, auch mit Muster verlegt.
Die Steine haben so zur knapp zur Hälfte aus dem Mörtel rausgeragt.
Mit ganz leichtem Gefälle zur Mitte hin verlegt.
Erklärung war:
In Südspanien war es schon vor hunderten Jahren sehr heiss,
da hat man sich Abends mit der Familie und Nachbarn in dem Hof getroffen.
Und dann eimerweise Wasser aus dem Brunnen auf den Boden geschüttet,
das ist dann verdunstet, und hat eine kühlende Wirkung gehabt. (Anmerkung: heute sind die Brunnen noch da aber kein Wasser mehr drin)
Und man konnte auf den Steinen trotzdem trockenen Fusses laufen.
Da ist dann zwar auch nichts mit Unkraut und grün,
aber das hat mir halt sehr gut gefallen.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Bambi » 31. Oktober 2025 01:44
Ysengrin hat geschrieben: ... Ich will eine halbwegs "historische" Anmutung und ein bisschen "naturnah". So wie halt früher ein landwirtschaftlich genutzter Hof auf dem Dorf aussah, bevor alles zubetoniert und zugepflastert wurde. ...
Hallo Martin,
da bin ich ganz bei Dir! Ich werde auch verrückt wenn ich mich im Dorf umsehe und die Vorstellung der früheren Städter vom Landleben sehe ... modernes Pflaster, Beton, Schottergärten, durchflochtene Doppelstabmatten-Zäune ...
Alte Grauwacker Pflastersteine wären auch meine Wahl - das ist/wird nicht rutschig (auch nicht mit dem Motorrad) im Gegensatz zu Blaubasalt (den ich teilweise in der Einfahrt habe). Wobei mir die Betonplatte durchaus als Problem erscheint. Vor allem wegen 'Was kann da noch darunter versteckt sein?' Bei Problemen verdoppelt oder gar verdreifacht sich der Aufwand zur Beseitigung schnell ...
Als Verlegeschicht riet mir mein Schwager (im Garten- und Landschaftsbau tätig) zu Split - Sand wird auf Dauer von den Ameisen weggeschleppt. Hatten wir unter der Sitzecke vor der Scheune und was soll ich sagen? Der Schwager hatte recht ...
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon ott » 31. Oktober 2025 08:19
Ysengrin hat geschrieben:Wiese oder Rasen erwarte ich nicht. Ein bisschen Moos, ein bisschen Unkraut, das reicht mir schon. :lach:
Hallo.
Wie willst Du das enigermaßen sauber halten? Von der Ebenheit abgesehen.
Ich weis leider von was ich spreche.
MfG
Fuhrpark: ETS 250 Bauj 71 u. 73 , TS250/1 , BMW R75/7 , EML-BMW-Gespann , XT 500 Umbau
ott
Skype: ot
Beitragvon Ysengrin » 31. Oktober 2025 08:28
Danke für die ausführlichen Antworten! :ja:
Schlackesteine, Grauwacke oder auch Blaubasalt gibt es hier in der Gegend nicht, wurde hier historisch einfach nicht verwendet. Leider. Hier gibt es fast nur Buntsandstein (tritt sich weg und ist nicht frostsicher) und Muschelkalk (finde ich als Bodenbelag nicht richtig schön).
Leider wurde hier schon kurz nach dem Krieg alles zubetoniert und mit Betonsteinen zugepflastert. Richtig alte Pflaster findet man fast gar nicht mehr. Wenn hier mal einer altes Kopfsteinpflaster anbietet, dann zu Preisen, bei denen man vom Glauben abfällt. Ich schaue schon seit 2 Jahren immer mal wieder in den Kleinanzeigen, aber bis jetzt war nichts dabei, was schön, bezahlbar und eine vernünftige Menge war.
Es gibt hier in eigentlich allen Dörfern einen "Steinlagerplatz", wo die Bauern ihre Feldsteine hinwerfen. Oder auch direkt am Acker. Da kann man sich kostenlos bedienen, aber das sind dann halt keine Platten, sondern richtige Brocken aus Muschelkalk. Ginge natürlich auch und würde am Ende etwa aussehen wie auf dem Foto mit der gelben TS. Historisch korrekt wäre das. Aber da bekäme ich Probleme mit der "Schichtdicke", weil größere Brocken dann auch entsprechend hoch sind.
Nun gut, dann bleibe ich erstmal bei dem Plan "Beton bleibt drin, darauf eine Schicht Schotter bzw. Kies und darauf irgendwelche Steine." Wird eh erst nächstes Jahr was, insofern kann ich weiter nach passenden Steinen suchen. :mrgreen:
Themen: 352
Beitragvon Matthieu » 31. Oktober 2025 08:29
So ein altes Pflaster habe ich bei mir in der Einfahrt auch.
Erst nen Stellplatz und dann zwei Fahrspuren zur Scheune.
Die Steine selbst sind in Mischung gesetzt. Somit ist die Einfahrt auch mit 20t noch befahrbar.
Zwischen den Steine ist/war Mutterboden, hier wächst aber nur Unkraut und Moos.
Matthieu
Beitragvon Ysengrin » 31. Oktober 2025 08:35
Ja, sowas sieht gut aus! Für meinen Geschmack könnte es noch etwas unregelmäßiger sein, aber das geht schon gut in die Richtung! Auch mit den breiten Fugen. :ja:
Themen: 352
Beitragvon Düssel-Elch » 31. Oktober 2025 09:56
Ysengrin hat geschrieben:Danke für die ausführlichen Antworten! :ja:
Schau mal, den hollandischen Lieferanten für alles mögliche an Steinen, auch schöne alte, hab ich gerade im Netz gefunden.
Vielleicht ist da was für die Inspiration dabei?
Alles mögliche an alten Pflastersteinen
Gruß aus Düsseldorf
Krony
Früher hatten wir:
Sex, Drugs und Alkohol
Heute haben wir:
Frauenquote, Rauchverbot und Laktoseintoleranz
Fuhrpark: MZ TS 125 Baujahr 07.1984
BMW E46 316ti Compact 06.2004
Hymer S 550 von 03.1992 (Schnecke)
Eriba Touring Troll 03.1992 (Fiffi) als Gespannpartner der Schnecke
Düssel-Elch
Beitragvon Steffen G » 1. November 2025 00:52
Hallo!
Es war früher nicht alles schöner und besser:
Ich hab mal ein Bild von unserem Bauernhof,
ich kann das recht genau auf 1936 oder 1937 datieren.
Man sieht also, dass da schon mit zusammengelesenen Feldsteinen etwas befestigt wurde.
Aber sonst war alles Lehm, Bauschutt von dem Haus was vorher mal dort stand und Matsche. Irgendwie grün Gras oder Unkraut ist da nicht zu sehen.
Das was ich so als Kind gesehen habe, war dann schon mehr, mit grösseren Steinen wurde dann der ganze Hof ausgelegt.
Aber auch so wild verlegt.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon dscheto » 1. November 2025 22:10
Oft sind auf dem Bauernhof überall Hühner rumgelaufen, die haben keinem Grashalm eine Chance gelassen. Dazu haben die überall Löcher gebuddelt um sich im Sand die Milben zu vertreiben, Sandbad. In den Löchern hat man sich fast die Knochen gebrochen, deshalb wurde die Laufwege mit Feldsteinen oder quer hochkant Ziegelsteinen ausgelegt. Beton als Gehweg war eine Wohltat und schon dekadent. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen.
dscheto
Beitragvon Steffen G » 1. November 2025 23:51
dscheto hat geschrieben: Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen.
Ich auch, siehe Foto, obwohl der Bauernhof schon zu meiner Kindheit nur noch als Hobby- und Nebenerwerb betrieben wurde.
Ich hab aber vor paar Jahren mal einen echten aktiven Bauernhof gesehen,
in einem abgelegenen rückständigen Dorf.
Da hat ein Kraftfahrer von uns seinen Junggesellen-Abschied veranstaltet, und ich war eingeladen.
Ein riesen Gebäudekomplex, 4-Seiten-Hof.
Der Hof bestand nur aus Schlamm, Matsche und Hühnerkacke.
Die Gebäude völlig runtergekommen,
ich war da echt schockiert,
in welchen Zuständen manche Leute leben.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon Bambi » 2. November 2025 00:46
Steffen G hat geschrieben:ich war da echt schockiert,
Hallo Steffen,
nix für ungut, aber - das hier ist besser?
Bambi hat geschrieben: ... modernes Pflaster, Beton, Schottergärten, durchflochtene Doppelstabmatten-Zäune ...
Zweifelnde Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon Steffen G » 2. November 2025 01:49
Hi!
Das muss jeder für sich entscheiden, was ihm am besten gefällt,
und was vielleicht am pflegeleichtesten ist.
Ich hab unser altes Bauern-Anwesen halbwegs so im ursprünglichen Zustand gelassen.
Der Hof ist mit Granitpflaster, so wie früher die Straßen waren. Ja, einfach weil es ordentlich und pflegeleicht ist.
Der Gartenzaun ist noch wie früher, ganz normaler Holzzaun, da muss ich auch jedes Jahr mal was erneuern,
was bei einem Metallzaun nicht so wäre.
Aber ich will das ursprüngliche schon so erhalten wie es ist.
Auch die Scheune hab ich ganz gut im Griff, das ganze Fachwerk neu verputzt, die Balken neu gestrichen,
voriges Jahr hab ich noch paar Balken-Sanierungen und Erneuerungen gemacht,
ja gut, ich kann das auch nur am Abend machen, wenn ich von der Arbeit heim komme.
Das ist schon manchmal nervig, wenn man mit der Feuertonne daneben und dem Scheinwerfer im Rücken bis spät abends mauert oder irgendwelche verfaulten Balken raussägt,
und die anderen Leute mit ihrer Frau auf dem Sofa sitzen und Fernsehen gucken.
Aber bei mir ist es noch nicht soweit, dass ich sage,
ich verkaufe den ganzen Müll und ziehe in eine Mietwohnung und hab dann meine Ruhe.
Dafür ist es bei mir zu schön.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon schrauberschorsch » 2. November 2025 14:42
Ich würde Granit oder Basalt legen. Gibt es oftmals zum Selberausbauen, also gebraucht, zum fairen Kurs. Den Beton würde ich drin lassen , aber die Fugen zwischen den Pflastersteinen versiegeln. Wenn Wasser zwischen den Fugen versickert, hätte ich im Winter Sorge, dass was auffriert.
Ansonsten das grosse Programm: Beton raus, lagenweise Schotter legen (sofern nicht unter dem Beton schon vorhanden), rütteln, Split und Pflaster legen. Ich habe das bei mir vor einigen Jahren selbst so gemacht mit Schaufel und Schubkarre. War eine ganz schöne Plackerei.
schrauberschorsch
Beitragvon Lucky » 2. November 2025 15:18
Hi
Ich würde eine Abrissparty machen. Dicken Kompressor mieten. Dann darf jeder 10 Minuten Presslufthämmern für ne Hopfenkaltschale und ne Wurst.
Die Leute werden Schlange stehen. War bei mir so. Je nach Untergrund vielleicht Betonreste wieder einarbeiten. Neues Pflaster auf Betonplatte
könnte Totalschaden werden und macht noch mehr Arbeit. Vorher Fachmann um Rat fragen.
wünsche viel Erfolg und Gruß
Lucky
Beitragvon Rico77 » 2. November 2025 19:59
Steffen G hat geschrieben:Aber bei mir ist es noch nicht soweit, dass ich sage,
Hallo Steffen
haste schön geschrieben :zustimm: ich wohne auch mit meien Ellis auf einem 4 Seiten Hof.Und es wird nie langweilig.Ich kenn das nicht anders und wills auch nicht. Aber das muss jeder für sich endscheiden.
vg Rico
Rico77
Beitragvon Bambi » 3. November 2025 00:05
Steffen G hat geschrieben:Hi!
Der Hof ist mit Granitpflaster, so wie früher die Straßen waren ...
Dann liegen wir nicht so weit (oder garnicht) auseinander wie ich befürchet habe, Steffen!
Mein einziges Problem ist, daß ich vor knapp 40 Jahren als junger Hofbesitzer und Krankenkassenangestellter der Bank nicht solvent genug erschien und deshalb kein Geld für solche Arbeiten bekommen habe. Heute, mit fast 70, würden sie es mir gerollt hinten rein schieben - ich verstehe die Welt nicht mehr. Und so bastelte und bastele ich immer nur so ein bisschen vor mich hin ...
Schöne Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon Earnster » 3. November 2025 00:56
Ja, Hallo an alle zu diesem Thema,
@Bambi: Ein langjährig Bekannter hat durch den Kauf und Weitervermietung von Lagerhallen sich ein sehr gutes Einkommen verschafft. Er erzählte, zum Zeitpunkt, als er Geld von der Bank gebraucht hätte, keine annehmbaren Angebote (wenn überhaupt) erhielt. Heute schreiben sie ihn zu Top-Konditionen mit Angeboten an, doch jetzt braucht er diese nicht mehr...
-> Hätteste mal zum richtigem Zeitpunkt das Richtige gemacht, wärste heute reich - oder vielleicht auch nicht, wer weiß?
@ Ysengrin: Mit Naturstein-Pflasterarbeiten kennt sich meine Frau aufgrund ihrer früheren Tätigkeit ganz gut aus. Sie sagt, wenn Du Natursteine legen möchtest,
müsste die Betonplatte darunter raus. Das Einzige, was sie mir eben in einem kurzen Gespräch verraten hat, ist, dass da eine stabile und gut verdichtete Schotterschicht drunter muß. Falls hierzu Interesse besteht, schicke bitte eine PN, dann werde ich Dir Ihre Mail-Adresse weiterleiten. Bestimmt kann ich sie auch überreden, sich die Situation vor Ort anzusehen, wenn Du das möchtest.
Grüße, Ludwig
Fuhrpark: MZ 500 Fun (VR) Bj. 1992
Earnster
Beitragvon zweitakt » 3. November 2025 14:07
Schöne Grüße, Bambi
Haste was bekommste was, haste nichts bekommste nichts.
Das Zauberwort heißt "Sicherheit".
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Gummi » 3. November 2025 15:18
Wenn der Beton bleibt, bildet sich im Winter darüber eine Eislinse und das Pflaster darüber friert hoch, bitte beachten.
Zum Haus hin sollte eine Abdsichtung mit Folie erfolgen, Wasser muss weg vom Haus...
Gruß Helge
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Beitragvon Bambi » 3. November 2025 21:30
zweitakt hat geschrieben:Haste was bekommste was, haste nichts bekommste nichts.
Schon richtig!
Deshalb konnte ich das auch in den ersten 10 Jahren noch verstehen. Weil wir an den Verkäufer bezahlt haben und so lange die Sicherungshypothek auf ihn lief. Danach gingen dann plötzlich die Diskussionen los 'Das müssen wir jetzt erst begutachten ob der bezahlte Wert überhaupt stimmt!' usw. usw.
Da ist uns dann irgendwann die Hutschnur gerissen ...
Abschließende Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon Herr B aus Z » 4. November 2025 11:41
Wie schon vorher geschrieben Beton raus. Ist zwar Arbeit aber der reine Beton ist recht günstig im Recycling loszuwerden. Dann Unterbau und Granitpflaster (in dem Fall vielleicht was Gröberes 15x15) einbauen. Auf grüne Fugen würde ich verzichten. Wenn in deinem Innenhof wenig Licht und Wärme reinkommt, hast du nur Moos. Dann lieber kleine Pflanzflächen lassen für passende Wandbegrünung.
Fuhrpark: MZ ES 175/0 '62
Herr B aus Z
Beitragvon Enz-Zett » 4. November 2025 23:37
Herr B aus Z hat geschrieben:Wenn in deinem Innenhof wenig Licht und Wärme reinkommt, ...
Ist aber eher das Gegenteil der Fall.
Ysengrin hat geschrieben:@Enz-Zett: In den Hof knallt die Sonne fast den ganzen Tag, der zeigt nach Südwesten. Trotz Sonnensegeln wird es da ordentlich warm.
Fuhrpark: TS 250/1
Enz-Zett
Bilder: 60
Zurück zu Bauecke
