Klimasplitgerät
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Klimasplitgerät
Beitragvon Nordlicht » 10. November 2025 15:57
Eigendlich sollte die Montage von 1 Gerät eine Firma übernehmen,aber bist jetzt nach mehreren Anfragen keine Antwort.Jetzt habe ich mir einen Standort ausgesucht für das Aussengerät,wo ich es selber montieren kann..wiegt ja immerhin 25 kg.Es sollte für einen Raum sein der ca.32 Quadratmeter groß ist.Welches Gerät ist zu empfehlen ,worauf solte man achten?Und welche Vakuumpumpe ist dafür geeignet die Feuchttigkeit zu ziehen?Ich habe vor dieses Gerät vorzugsweise zum heizen zu nutzen.
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Steffen G » 10. November 2025 19:11
Hi!
Also normalerweise "Muss" jedes Klimagerät von einem Fachmann eingebaut werden.
Wegen Klima, wenn da mal bissel Kältemittel entweicht usw.
Ich hab bei mir im Schlafzimmer auch eines selbst eingebaut.
Habe dann aber eine Firma gesucht, die mir das abdrückt und das Vakuum zieht.
War garnicht so einfach, da jemanden zu finden, wenn man das selbst kauft und einbaut.
Ich hab dann nach langer Suche doch jemanden gefunden,
der das gemacht hat, das hat aber auch fast 400€ gekostet.
Inzwischen hätte ich eine Person, der Sohn von einem AWO-Fahrer,
der hat alles in seinem Betriebsauto,
der würde mir das auch mal nach der Arbeit machen.
Meine Klimaanlage ist von Remko, die kleinste die es da gibt.
Also bestimmt auch eine aus Hinterindien oder Italien, steht nur Remko drauf.
Aber sie funktioniert sehr gut, hat Flüsterbetrieb, kann Heizen und Entfeuchten.
Was mich aber zum Kauf bewegt hat :
Die konnte ich im Geschäft vor Ort Kaufen.
Es gibt eine umfangreiche online-Dokumentation mit allen Daten, Ersatzteilen, Schaltplänen Fehlersuchanleitungen usw.
Alternativ gibt es in Baumärkten Geräte, mit Schnellkupplungen und fertig vorgefüllten Leitungen.
Da braucht man dann keinen speziell ausgerüsteten Fachmann mehr.
Ich hab selbst keine Erfahrung damit, aber die Schnellkupplungen sollen ev. etwas problematisch sein...
Ein Arbeitskollege hat auch sowas eingebaut,
der ist aber ganz zufrieden.
Und zum Heizen:
Ja, geht gut,
aber wenn es dann kälter wird, so unter 8 ° wird es dann immer uneffektiver.
Bei 5 ° vereist dann ständig das Aussengerät,
dann taut die Anlage das wieder ab, macht natürlich eine Heizpause dabei.
Also ich sag mal,
meine Anlage, (andere kenne ich nicht),
so bis 10° macht Heizen richtig Sinn.
Besonders wenn man eigenen Solarstrom im Überfluss hat.
Aber darunter wird es dann schlechter.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Nordlicht » 10. November 2025 19:17
Steffen G hat geschrieben:Hi!
Wegen Klima, wenn da mal bissel Kältemittel entweicht usw..
Ich bin ein Fachmnann für Kältemittel in Ruhestand.allerdings für Liebherr Hausgeräte.Die Montage ist für mich kein Problem,wollte nur wissen was für Geräte zu empfehlenswert sind.
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon knut » 10. November 2025 21:20
Treffen Glesien Organisator
Themen: 94
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Gundi » 10. November 2025 22:42
Ich hab ne Hantech von https://www.actec-klima.de/split-klimaa ... 1988_1372/
Meine läuft seit 2 Jahren problemlos, in der Übergangszeit auch ordentlich zum Heizen. Evakuiert hat damals ein mir bekannter Installateur, es soll aber auch Leute geben, die bei Amazon ne Pumpe testweise bestellen. Bei mir war der Installateur der richtige Weg, eine Leitung war zwar mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen aber nicht ganz dicht. Anballern half. Kosten der Inbetriebnahme 150€. Aber ohne Protokoll.
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Nordlicht » 11. November 2025 07:57
Danke für die Antworten.....die Geräte die Knut auf geführt hat, habe ich auch schon ins Auge gefasst.Soll ja Geräte geben ,wo man nicht evakuieren brauch,aber ob das funktioniert🤔
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon kutt » 11. November 2025 08:31
Ich habe auch so ein Gerät von Hantech, allerdings mit 12.000 BTU
Obwohl recht günstig, kann man nix Negatives über das Teil sagen. Die Inneneinheit ist echt leise - Außeneinheit geht auch. Auf jeden Fall kein Brummen oder so.
Installiert habe ich es selbst, allerdings kenne ich jemanden, der sich den ganzen Kram privat selbst gekauft hat. Grund war das Problem, daß man keine Firmen findet, die das machen wollen.
Für eine Anlage ist die Anschaffung aber sinnlos. Das geht mit den Drehmomentschlüsseln los und endet bei den ganzen Adaptern, Schläuchen und Ventilen.
Bei mir läuft das Teil jetzt ein knappes Jahr und ich bin sehr zufrieden damit.
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon the silencer » 11. November 2025 08:35
Bei den vorgefüllten brauchst nicht zu evakuieren, wenn du das Orginal mitgelieferte Zubehör verwendest , kannst aber wenn du möchtest .
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Luzie » 11. November 2025 16:53
Nordlicht hat geschrieben: …aber ob das funktioniert🤔
Tut es !
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Nordlicht » 11. November 2025 18:10
Luzie hat geschrieben:
Tut es !
Das wollte ich wissen...Danke..
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon kutt » 11. November 2025 19:00
Ach ja, ein Bekannter (keine Fachfirma oder so), von dem ich den Kram zum evakuieren geliehen habe meinte, daß er von den Teilen mit Schnellkupplung nix hält.
Es würde ne Weile funktionieren, aber da die Kupplungen Gummidichtungen (ich vermute NBR) nutzen, würden die irgendwann undicht werden.
Bei der Hantech ist alles Metall auf Metall gedichtet. Deshalb ist auch der Einsatz eines Drehmomentschlüssels sinnvoll
Ich meine, daß ich in der Anleitung zur Hantech gelesen habe, daß die evakuiert werden muß. Zumindest standen da Infos zum Vakuum und wie lange das unter einem gewissen Wert bleiben muß, bevon man die Anlage als "dicht" deklarieren kann
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon zweitakt » 11. November 2025 20:03
Ein Bekannter im Dorf hat sich für seine 3 Klimaanlagen, die er selbst eingebaut hat,
ein billiges Evakuierungsgerät gekauft.
Es hat seinen Dienst getan und nun vermietet er es an andere Selbstmacher.
Vielleicht für Dich eine Option?
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Aynchel » 11. November 2025 20:08
moin
ich verbaue regelmäßig Remco Geräte auch wenn sich hinter den Geräten Darkin Einheiten versteckt
das 264er reicht alle mal für deine Zwecke
https://www.remko.de/klima/stationaere- ... ysteme/bl/
sie sind problemlos zu montieren, das Gas ist bereits in der Druckeinheit und man brauch sie nicht mit der Vakuumpumpe leer zu ziehen
ich hab noch keine Schäden an den Dingern gehabt
geklebte Anker für die Außeneinheit haben sich bewährt https://www.ebay.de/itm/254536676725?_u ... 0992385469
vor Montage der Innenhaube ne Flasche mit Leitungswasser in die Sammelwanne kippen um den Kondensastabfluss zu prüfen
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Steffen G » 11. November 2025 20:14
Hi!
Also soweit ich das weiss,
wird die Anlage mit getrocknetem Stickstoff auf 70 bar abgedrückt
das muss dann eine Weile den Druck halten,
bis es als dicht erklärt wird.
Und ja, ich hatte keine Drehmomentschlüssel dafür,
das waren aber die üblichen Drehmomente, die ich auf Arbeit seit 13 Jahren täglich verwende...
War aber auch dicht.
Mit der Vakuumpumpe wird dann die Luft entfernt, weil die im Kältemittelkreislauf nichts zu suchen hat.
Und das Vakuum wird je nach Temperatur eine Zeit gehalten, bis alles an Restfeuchtigkeit aus den Rohren verdunstet und entfernt ist.
Ich würde dann noch raten,
die Anlagen nach der Energieeffizienz zu bewerten.
Es gibt da Datenblätter,
die so , ich sag es mal einfach, die Energieeffizienz beim Heizen oder Kühlen bewerten.
Es gibt da schon Unterschiede.
Ich hab mich da ehr auf das Kühlen konzentriert,
weil ich an das Heizen damals nicht gedacht habe.
Aber wie schon geschrieben, ich bin mit meiner Anlage sehr zufrieden.
Andere Leute die ich kenne, haben andere Anlagen,
ich hab aber noch von keinem gehört,
dass er unzufrieden ist.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Nordlicht » 11. November 2025 20:21
Bitte nicht mit 70 bar abdrücken ,welcher Wärmetauscher soll so einen Druck aushalten...7bar ist ok.
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Pet » 11. November 2025 20:45
Mal ne Frage als vollkommen Unbedarfter, wie heizen die Dinger? Umkehr des Kältekreislaufes? Geht das überhaupt.
Wie gesagt, ich hab null Ahnung von der Materie.
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Steffen G » 11. November 2025 22:21
Es müsste eigentlich genau umgedreht funktionieren, wie das kühlen.
Also dass im Aussengerät das flüssige Kältemittel verdampft, Wärme aus der Umgebungsluft aufnimmt,
verdichtet wird , dadurch heiss wird, und dann in das Innengerät geleitet wird, und dort die Wärme abgibt.
Oder so ähnlich.
Normalerweise können die modernen Klimaanlagen, zumindest die kleinen alle kühlen und heizen.
So Anfang April, wenn die Sonne gut scheint, und es vielleicht 12 ° draussen sind,
reichen meine 4 Solarpaneele locker aus,
um das Klimagerät zu betreiben,
und das macht meine halbe Wohnung warm.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Aynchel » 12. November 2025 10:18
der Bivalenzpunkt im Heizbetrieb solcher Splittgeräte liegt so bei -5°C
wenn man dazu noch ne PV hat hat man ein günstige Heizung
R1100GS Solo
Aynchel
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Nordlicht » 12. November 2025 10:41
Aynchel hat geschrieben:der Bivalenzpunkt im Heizbetrieb solcher Splittgeräte liegt so bei -5°C
So ist es..deshalb will ich die Heizmethode ja nutzen
Zurück zu Bauecke
Mitglieder in diesem Forum: chemokeule, Earnster, Ekki, motorradfahrerwill und 8 Gäste
