Betonieren bei leichtem Frost
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon Tigerente » 12. November 2025 14:27
Moin!
Mein Carport samt Schutzwand wird am 28.11.2025 angeliefert.
Ich muss dann die Betonteile, die Richtung Nachbar schauen, mit Betonfarbe streichen (kann ich zur Not im beheizten Faltpavillon machen).
Wenn ich fertig mit Streichen bin, kommt die Firma zum Aufbau des Carports und der Schutzwand.
D.h., ich muss die Pfosten mit großer Wahrscheinlichkeit einbetonieren, wenn Nachtfrost möglich ist.
Hat jemand von Euch schon einmal mit PCI Frostschutzmittel für Zementmörtel oder Sika Frostschutz Plus gearbeitet?
Meine Befürchtung ist, dass das Zeug so gut wirkt, dass ich meinen Betonmischer danach entsorgen kann.
"Tigerente" Jörn
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Re: Betonieren bei leichtem Frost
Beitragvon trabimotorrad » 12. November 2025 15:30
Schau Dir mal irgendwelche Wasserpfützen an, ob die morgens eine Eisschicht haben. Zwar ist Nachtfrost, besonders Bodenfrost in Bodennähe am ehesten möglich, aber IM Boden, also unter der Erdoberfläche, muß es schon ein paar Tage unter 0 Grad haben, damit es da gefriert.
So wie das Wetter zur Zeit ist, sind es ein paar Stunden in der Nacht, wo die LUFT-Feuschtigkeit gefriert und dann an den Autoscheiben weggekratzt werden muß, ob es IM Erdreich schon gefrieren tut, glaube ich noch nicht.
Umgekehr speichert der Boden, nach LANGEN Frostperioden aber auch prima die Kälte und so kann es, trotz ein oder zwei Grad plus im Winter Reifglätte haben, weil der Boden sowohl Klte als auch Wärme speichert.
Beitragvon Ysengrin » 12. November 2025 15:34
Nein. :mrgreen:
Aber auf meiner Baustelle wurde einiges bei leichtem Frost betoniert. Ich hatte Bedenken, aber die Betonbauer haben abgewunken. Der Beton wird beim Abbinden warm, dadurch kann er (bei leichtem Frost!) nicht gefrieren.
Themen: 353
Beitragvon CommanderK » 12. November 2025 16:40
Ich habe für solche Arbeiten schon oft und sehr erfolgreich diesen Schnellbeton genommen. Da brauchst du nichts anmischen, einfach den Sackinhalt in das Loch kippen und Wasser hinterher, fertig. Das Zeug härtet ruckzuck aus. Hab ich auch schon bei Minusgraden benutzt, sollte man nicht, funktioniert aber trotzdem echt super.
Fuhrpark: Simson SR4-2/1, Bj.: 1969
MZ ETZ 125, Bj.: 1990
CommanderK
Beitragvon ea2873 » 12. November 2025 16:53
wie oben geschrieben, beim Abbinden entsteht Wärme, d.h. so schnell gefriert der Beton nicht durch. Evtl. kannst du es etwas mit einer Folie über Nacht abdecken, dann kommt die Kälte auch nicht so schnell dran, aber du kannst ja im Wetterbericht nachschauen, wie kalt es ungefähr in der nächsten Nacht wird.
Beitragvon DWK » 12. November 2025 17:05
Ich würde die Pfosten auf gar keinen Fall einbetonieren. Lieber Anker einbetonieren und da die Pfosten mit Abstand zum Boden befestigen.
Zum Beton wurde ja schon alles gesagt.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Lausi » 12. November 2025 17:16
DWK hat geschrieben:Ich würde die Pfosten auf gar keinen Fall einbetonieren. Lieber Anker einbetonieren und da die Pfosten mit Abstand zum Boden befestigen.
Genau, sehe ich auch so. Und das kann im Vorfeld auch schon gemacht werden, wenn Du die Zeichnung vom Carport hast.
Am besten mit dem Carportanbieter das Ganze absprechen.
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
Lausi
Themen: 118
Bilder: 328
Beitragvon hmt » 12. November 2025 17:56
Hab noch keine einbetonierten am Carport gesehen. Bei meinem sind die Anker auf den Beton geschraubt. Anker einbetonieren geht auch.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon Tigerente » 12. November 2025 18:15
Carport- und Schutzwandpfeiler sind Stahlbetonfertigteile von 3S.
https://www.3s-selbstbau-berlin.de/refe ... m#Carports
Grüße "Tigerente" Jörn
Zuletzt geändert von Tigerente am 14. November 2025 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
Tigerente
Beitragvon alexander » 13. November 2025 05:29
ev. mit bläschenfolie, pappe, folie und laub, olle isomatte, ….. noch abdecken.
dann bleibt die reaktionswärme noch bissl länger beim beton und du kannst auf mittelchen verzichten.
Beitragvon DWK » 13. November 2025 06:39
Tigerente hat geschrieben:Moin,
Ok,dann einfach rein damit.
mfG Gunther
DWK
Zurück zu Bauecke
