MZ-Oldi hat geschrieben:Hallo,
und wegen diesem Wildwuchs an Balkonkraftwerken werden etablierte Anlagen seit diesem Jahr rigoros abgeregelt. Danke dafür.
2025 ist das erste Jahr, wo ich meine Akku's nicht mehr mit der PV-Anlage voll geladen bekomme. Die Anlage ist seit Juni 2025 auf 50% vom Netzbetreiber abgeregelt worden, alles ohne Ankündigung o.ä. Habe ich nur durch Zufall bei der monatlichen Erzeugungs-Kontrolle bemerkt. Auf Anfrage bis heute keine Reaktion außer laufenden Vertröstungen.
MZ-Oldi
Diesel3 hat geschrieben:Wie schon geschrieben, darfs du in Summe 2000W an Solarmodulen montieren und 800W Wechselrichter ins Netz einspeisen.
Die 2000W sind dafür, dass du auch bei schlechter Sonne noch guten Ertrag haben kannst.
Ein Balkonkraftwerk ist erstmal ohne ein Smartmeter "gedacht" - da speist du halt ein, was geht. Erst wenn du einen Akku dran hängst, wird ein Smartmeter notwendig/sinnvoll.
Ich habe gute Erfahrungen mit Wechselrichtern von Hoymiles (auch die neueren WLAN-Geräte) und Deye (ab Generation 4 - G4).
Module sind heute recht preiswert, nimm Module, die du später auch noch wieder kaufen kasst - damit kannst du ggfs später einen längeren String "basteln"
Wenn du 4 Module montierst, lege jeweils 2 per Y-Kabel auf einen Eingang des WR.
Achte darauf, dass die maximale Modulspannung bei Frost (!) noch unter der Max-Spannung des Wechselrichters bleibt, sonst hast du ihn gegrillt.
Hendrik (10kWp, 20kWh, 1 BKW)
Stephan hat geschrieben:Diesel3 hat geschrieben:Wie schon geschrieben, darfs du in Summe 2000W an Solarmodulen montieren und 800W Wechselrichter ins Netz einspeisen.
Ich liebäugel auch mit einem Sonderangebot die Woche. Kann mal jemand Wissendes das dann erklären, auf was man achten muss?
Sowas zum Beispiel:
https://www.actec-solar.de/balkonkraftw ... AoQAvD_BwE
#der-Schrauber hat geschrieben:Bei Lidl gibt es zu Zeit einen sehr günstigen fertigen Speicher:
klick
Allerdings muss man sich je nach Standort im Winter Gedanken machen ob man den Speicher nicht besser abklemmt, schließlich wird der Accu ja beheizt.
zweitakt hat geschrieben:#der-Schrauber hat geschrieben:Bei Lidl gibt es zu Zeit einen sehr günstigen fertigen Speicher:
klick
Interessant ist das Anschlußkonzept:
Einfach in die Verbindung deiner Solarmodule und dem Wechselrichter einschleifen und sie speichert bis zu 1024 Wh Energie.
Stephan hat geschrieben:Das ist der Punkt, ich habe durch Beruf, Familie und Ehrenamt nicht noch Ziet mich in elektrotechnische (Teufelszeug-)Themen einzulesen.
Das ganze soll im Winter ein wenig die Pflanzenanzuchtlampen speisen. Standort bei mir ist ideal, da hat man selbst im Winter von 9-15:30 Sonne.
Deswegen hier auch die Frage, wenn der Speicher etwas mang ist, dann hilft das schon mal.
Gruß Stephan!
Neon01234 hat geschrieben:zweitakt hat geschrieben:#der-Schrauber hat geschrieben:Bei Lidl gibt es zu Zeit einen sehr günstigen fertigen Speicher:
klick
Ich hab das Teil mal bestellt und werde es testen.
speedy734 hat geschrieben:Der neue Zähler kostet auch mehr. Lohnt sich nicht.
seife hat geschrieben:Wenn es um "Sparen, koste es was es wolle" geht, dann mit Speicher
Ich würde erst mal abschätzen wieviel du ohne Speicher selber verbrauchen kannst und wieviel du am Ende einspeist.
Ich habe z.B. mit meinen ca 850W Modulleistung letztes jahr 138kWh eingespeist, also "verschenkt" 😨.
Mit meinem aktuellen Strompreis sind das aber deutlich unter 50€.
Wenn ich jetzt 500€ oder mehr in einen Speicher investiere, um diese 50€ pro Jahr einzusparen... naja, muss jeder selber wissen.
Nun könnte man einfach die Modulleistung erhöhen, um den Speicher mehr zu füllen, aber ab 960W Modulleistung brauchst du dann wieder die berüchtigte Wielandsteckdose, obwohl du trotzdem nur 800W einspeisen darfst. Das kostet wieder extra und verlängert die Zeit bis es sich rentiert...
Edit: achja, 576kWh Solarertrag hab ich selber verbraucht, also über 150€ gespart. damit amortisiert sich die Anlage in wenigen Jahren.
Gundi hat geschrieben:@xtreas,
Kein 5GHz Netz verwenden, temporär abschalten. Die Shine WLan Dinger wollen nur 2,4GHz.
Dann sollte es klappen.
Gruß Matthias
Quick Connect funktioniert super,,,man brauch keine Vakuumpumpeder-Schrauber hat geschrieben:Klasse!
Hast du die mit "einfachen" Leitungen oder als Quick Connect?
nein...der-Schrauber hat geschrieben:Müssen die nicht trotzdem evakuiert werden?
genau so mache ich es..und bei den jetzigen Wetter mit viel Sonne läuft die Wärmeerzeugung sehr preiswert,Dafür möchte ich es auch hauptsächlich nutzen,da Gas in Nl sehr teuer ist1,50 Euro der Kubikmeter. Es wird nicht die gesamte Heizung ersetzen aber gut dau bei steuern. Und wenn Überschuß an Energie erzeugt wird,kommt auf mein Konto.Ralle hat geschrieben:oder lässt du es bei Bedarf über den normalen Hausstrom laufen und freust dich wenn das Balkonkraftwerk ab und an etwas beisteuert?
die Befestigung fehlt noch...Ralle hat geschrieben: Der Preis überrascht mich gerade, für 200€ ist dann schon alles dabei, was man benötigt? Ich glaub ich muss mich mal wieder genauer mit dem Thema befassen.
xtreas hat geschrieben:Gundi hat geschrieben:@xtreas,
Gruß Matthias
Ja das habe ich schon eingestellt.
Bei Gelegenheit nochmal die Hotline anrufen.
Steffen G hat geschrieben:Hallo!
Bei meiner Freiflächenanlage habe ich vorige Woche ein Problem gefunden,
rein zufällig.
Marderschaden würde ich mal sagen.
Ist nicht ganz ungefährlich...
Das war das Netzkabel vom Wechselrichter.
Die Anlage hat noch funktioniert.
Ich hab das dann heute mal repariert, das Kabel gekürzt, Schutzrohr drauf, neuer Stecker,
und das Zuleitungskabel hat dann auch nicht mehr gereicht. Da musste ich auch noch was neues bauen.
zweitakt hat geschrieben:Steffen G hat geschrieben:
Da läuft wohl ein Nager rum.
