Ich bin ein Fachmnann für Kältemittel in Ruhestand.allerdings für Liebherr Hausgeräte.Die Montage ist für mich kein Problem,wollte nur wissen was für Geräte zu empfehlenswert sind.Steffen G hat geschrieben:Hi!
Also normalerweise "Muss" jedes Klimagerät von einem Fachmann eingebaut werden.
Wegen Klima, wenn da mal bissel Kältemittel entweicht usw..
Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.Nordlicht hat geschrieben: …aber ob das funktioniert🤔
Das wollte ich wissen...Danke..Luzie hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben: …aber ob das funktioniert🤔
Tut es !
Aynchel hat geschrieben:der Bivalenzpunkt im Heizbetrieb solcher Splittgeräte liegt so bei -5°C
wenn man dazu noch ne PV hat hat man ein günstige Heizung
MZFieber hat geschrieben:Ich bin nun auch Besitzer eines Split-Klimageräts. TCL mit 12.000 BTU.
Leider zuckt sich das System nicht (kein On/Off, LED oder Piepton, keine Reaktion auf Fernbedienung) obwohl am Anschlussblock des Innengeräts Spannung anliegt. Werde demnächst mal noch die Feinsicherung auf dem PCB prüfen, aber hat jemand Erfahrung mit dem System und kann helfen? Gerne auch per PN. Der Support von ACTEC tut es nämlich leider nicht.
Das kann man nicht vor montieren wie soll das gehen du muß doch mit dem Kabel durch eine Wand. Am Aussengerät kommt auch kein Stecker Das wird fest angeschlossenMZFieber hat geschrieben:Das ganze war insgesamt schon nett vormontiert sodass da nur noch ein Stecker zum Außengerät verbunden werden musste. Kabelfarben/Kontakte im Verbinder passen auch.
Dann kann jetzt auch nicht weiterhelfen..Schon mal beim Verkäufer das Problem geschildert?MZFieber hat geschrieben:Der "Notfall" On/Off Knopf reagiert auch nicht.
Nordlicht hat geschrieben:Wenn R290 als Kältemittel vorhanden ist ,kann man es einfach in die Atmosphäre ablasen...bei R32 nicht..
ja und Öl wird dort auch nicht beim ablasen aufgefangen....mal wieder eine dumme Antwort..sorry Steffen ist aber so,wir leben in EuropaSteffen G hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:Wenn R290 als Kältemittel vorhanden ist ,kann man es einfach in die Atmosphäre ablasen...bei R32 nicht..
Kann man schon... super
ich war vor paar Wochen in Sri Lanka.
Da hat die Hausmeisterbrigade vom Hotel (besser gesagt waren das viele einzelne kleine Häusschen in einer Gartenanlage) auch die Klimaanlagen repariert.
Die hatte da einen Flaschenwagen mit, mit einer 40 Liter-Flasche Klima-Gas. Klima-Gas ist wohl auch im doppelten Sinne die richtige Bezeichnung.
Na, ich hab da mal bisschen aufgepasst, weil ich es zufällig gesehen habe,
was die tun.
Also mit Vakuumpumpe und Absaugen war da nichts...
viel Glück dabei..weil die wollen bestimmt den Nachweis das es eine Fachfirma montiert hat.MZFieber hat geschrieben:Funktioniert weiter nicht, die Feinsicherung auf der Platine ist IO. Also wohl mit dem Händler boxen das er den Haufen zurück nimmt.
Nordlicht hat geschrieben:viel Glück dabei..weil die wollen bestimmt den Nachweis das es eine Fachfirma montiert hat.MZFieber hat geschrieben:Funktioniert weiter nicht, die Feinsicherung auf der Platine ist IO. Also wohl mit dem Händler boxen das er den Haufen zurück nimmt.
knut hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:viel Glück dabei..weil die wollen bestimmt den Nachweis das es eine Fachfirma montiert hat.MZFieber hat geschrieben:Funktioniert weiter nicht, die Feinsicherung auf der Platine ist IO. Also wohl mit dem Händler boxen das er den Haufen zurück nimmt.
erstmal probierenUwe, warum lässt du dein destilliertes Wasser einfach weglaufen ? Ich fangs auf und nutze es für Batterien und zum klarspülen nach der Moppedwäsche (keine Wasserflecken)
