Klimasplitgerät
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Nordlicht » 29. März 2026 11:08
zweitakt hat geschrieben:Wahrscheinlich so ein "Au weia, wie kann einem so etwas passieren" - Fehler.
Aber haben wir alle schon gemacht, nicht weiter tragisch. ;-)
aber es wäre trotzdem schön,es zu erfahren...
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon SaalPetre » 29. März 2026 12:02
Links und rechts verwechselt. ;)
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon muffel » 29. März 2026 15:57
Woran lag es denn nun? 🤔
muffel
Themen: 105
Skype: ETZ_muffel
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon MZFieber » 30. März 2026 23:58
Nun keinesfalls lag die Schuld beim Billig Chinakracher Klimagerät, das eine wahrhaft überzeugende klimatisierende Wirkung entwickelt. So schnell habe ich meine Butze noch nie aufgewärmt und das mit max. 1072W elektrischer Leistung. Der Grund für die Probleme lag in der Zuleitung wo an einer Stelle ein unnötiger Übergangswiderstand, das PCB dazu veranlasst hat nicht zu starten.
Alles beseitigt jetzt und fetzt wie Sau das Ding. 30m² in 45 Minuten von 6 auf 13 Grad heizen, klar warum nicht. :heiss:
In der Zeit sieht der Dauerbrandofen nur gut aus, und auch was die Ausdauer angeht... :ertrink:
IBA Member
MuZ >>> Mut und Zuversicht!
MZFieber
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Steffen G » 4. April 2026 21:44
Hi!
Bei mir ist nun der erste Schaden entstanden.
Sieht aus wie ein biologischer Angriff...
Waren wohl Vögel, irgendwelches Nagegetier dürfte da nicht hinkommen.
Dabei hat diese angeblich super-duper-Isolierung (wasserdicht und diffussionsdicht und was sonst noch alles) und das Leitungspaket und die Wandhalterung fast so viel gekostet wie die eigentliche Klimaanlage.
Was sollte ich tun?
Normale graue Schaumstoffisolierung von den Wasserrohren , die man so im Keller nimmt drauf, und gutes Klebeband drum?
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Dieter » 4. April 2026 22:50
Ich würde mich über Geflechtschläuche schlau machen. Die sollten dann wahrscheinlich auch Nager abhalten.
https://www.buerklin.com/de/p/hellerman ... 0/91F4101/
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Nordlicht » 5. April 2026 08:14
Die Kabel habe ich frei gelassen und um die Kälteleitungen noch dickes Gummiband gewickelt und mit Panzerklebeband umwickelt..ob das die Tierchen dann gemieden hätten,fraglich .Aber ich habe es wegen der besseren Isolation gemacht
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon MZFieber » 6. April 2026 12:15
Einseitig klebendes Isolierband, überlappend straff drum herum wickeln. Dann noch Panzertape drüber.
IBA Member
MZFieber
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Steffen G » 7. Mai 2026 19:16
Hi!
Ich hab das inzwischen in Ordnung gebracht.
Die selbe Isolierung konnte ich vom Handwerker im Ort nachkaufen. 2 verschiedene Stärken. Je einen halben Meter von der Rolle.
Also ich sag mal, ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher dass es Nagetiere oder Vögel waren.
Weil, ich hab gemerkt, das Zeug ist scheinbar nicht UV-beständig und schon ganz schön krümelig gewesen.
Und die beschädigte Stelle ist halt die, welche am meissten der Sonne und dem Regen ev. Hagel usw. ausgesetzt ist.
Ich hab es also erneuert, und mit dicken Outdoor-Gewebeklebeband eingewickelt.
Da muss ich halt immer mal sehen, wie das Klebeband hält.
Ich komm ja gut ran.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Nordlicht » 7. Mai 2026 19:34
Heute Morgen mal kurz wieder das Wohnzimmer erwärmt,alles läuft bestens.Bin mal gespannt wenn die 35°C kommen und ich kühlen muß
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon MZFieber » Gestern 20:21
Liebe mein Gerät nun auch sehr. WLAN, Fernstart tralala alles dabei. Wirklich toll, funktioniert auch bei Minusgraden und der Verbrauch ist 1a. Bei Minusgraden nicht über 0,5kWh Verbrauch und bei wärmeren Bedingungen 0,2kWh im Schnitt wenn man 19 Grad Raumtemperatur anlegt. :ja: Die angegeben ~1kWh Verbrauch werden nicht erreicht.
IBA Member
MZFieber
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Nordlicht » Gestern 21:09
19°C..Raumtemperatur.. ::: :schnee: :schnee:..
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon MZFieber » Gestern 22:08
Kann ich gut mit leben in meiner Anwendung und die Anlage überheizt ohnehin um ca. ein Grad (also stelle 19 ein aber krieg 20) bis in die letzte Ecke. Wenn es mehr sein muss geht auch mehr, aber ich brauche keine 23 Grad in meiner Butze. Ich glaube auch das ich nicht kühlen muss bevor es +25 Grad hat, vllt. abends kurz. Bei den Temperaturen hänge ich draußen rum. :mrgreen:
IBA Member
MZFieber
Zurück zu Bauecke
