Klimasplitgerät
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Nordlicht » 29. März 2026 11:08
zweitakt hat geschrieben:Wahrscheinlich so ein "Au weia, wie kann einem so etwas passieren" - Fehler.
Aber haben wir alle schon gemacht, nicht weiter tragisch. ;-)
aber es wäre trotzdem schön,es zu erfahren...
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon SaalPetre » 29. März 2026 12:02
Links und rechts verwechselt. ;)
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon muffel » 29. März 2026 15:57
Woran lag es denn nun? 🤔
muffel
Themen: 105
Skype: ETZ_muffel
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon MZFieber » 30. März 2026 23:58
Nun keinesfalls lag die Schuld beim Billig Chinakracher Klimagerät, das eine wahrhaft überzeugende klimatisierende Wirkung entwickelt. So schnell habe ich meine Butze noch nie aufgewärmt und das mit max. 1072W elektrischer Leistung. Der Grund für die Probleme lag in der Zuleitung wo an einer Stelle ein unnötiger Übergangswiderstand, das PCB dazu veranlasst hat nicht zu starten.
Alles beseitigt jetzt und fetzt wie Sau das Ding. 30m² in 45 Minuten von 6 auf 13 Grad heizen, klar warum nicht. :heiss:
In der Zeit sieht der Dauerbrandofen nur gut aus, und auch was die Ausdauer angeht... :ertrink:
IBA Member
MuZ >>> Mut und Zuversicht!
Fuhrpark: Werk0 MZ ETZ200m Bj. ´86 (Mr. Hyde), Suzuki GS500E Bj.´94 (浪人), Honda Hornet 600 Bj. ´04 (Sensei), Dacia Duster II Blue dCi115 4WD (Alleskönner)
MZFieber
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Steffen G » 4. April 2026 21:44
Hi!
Bei mir ist nun der erste Schaden entstanden.
Sieht aus wie ein biologischer Angriff...
Waren wohl Vögel, irgendwelches Nagegetier dürfte da nicht hinkommen.
Dabei hat diese angeblich super-duper-Isolierung (wasserdicht und diffussionsdicht und was sonst noch alles) und das Leitungspaket und die Wandhalterung fast so viel gekostet wie die eigentliche Klimaanlage.
Was sollte ich tun?
Normale graue Schaumstoffisolierung von den Wasserrohren , die man so im Keller nimmt drauf, und gutes Klebeband drum?
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Dieter » 4. April 2026 22:50
Ich würde mich über Geflechtschläuche schlau machen. Die sollten dann wahrscheinlich auch Nager abhalten.
https://www.buerklin.com/de/p/hellerman ... 0/91F4101/
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Nordlicht » 5. April 2026 08:14
Die Kabel habe ich frei gelassen und um die Kälteleitungen noch dickes Gummiband gewickelt und mit Panzerklebeband umwickelt..ob das die Tierchen dann gemieden hätten,fraglich .Aber ich habe es wegen der besseren Isolation gemacht
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon MZFieber » 6. April 2026 12:15
Einseitig klebendes Isolierband, überlappend straff drum herum wickeln. Dann noch Panzertape drüber.
IBA Member
MZFieber
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Steffen G » 7. Mai 2026 19:16
Hi!
Ich hab das inzwischen in Ordnung gebracht.
Die selbe Isolierung konnte ich vom Handwerker im Ort nachkaufen. 2 verschiedene Stärken. Je einen halben Meter von der Rolle.
Also ich sag mal, ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher dass es Nagetiere oder Vögel waren.
Weil, ich hab gemerkt, das Zeug ist scheinbar nicht UV-beständig und schon ganz schön krümelig gewesen.
Und die beschädigte Stelle ist halt die, welche am meissten der Sonne und dem Regen ev. Hagel usw. ausgesetzt ist.
Ich hab es also erneuert, und mit dicken Outdoor-Gewebeklebeband eingewickelt.
Da muss ich halt immer mal sehen, wie das Klebeband hält.
Ich komm ja gut ran.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Nordlicht » 7. Mai 2026 19:34
Heute Morgen mal kurz wieder das Wohnzimmer erwärmt,alles läuft bestens.Bin mal gespannt wenn die 35°C kommen und ich kühlen muß
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon MZFieber » 11. Mai 2026 20:21
Liebe mein Gerät nun auch sehr. WLAN, Fernstart tralala alles dabei. Wirklich toll, funktioniert auch bei Minusgraden und der Verbrauch ist 1a. Bei Minusgraden nicht über 0,5kWh Verbrauch und bei wärmeren Bedingungen 0,2kWh im Schnitt wenn man 19 Grad Raumtemperatur anlegt. :ja: Die angegeben ~1kWh Verbrauch werden nicht erreicht.
IBA Member
MZFieber
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Nordlicht » 11. Mai 2026 21:09
19°C..Raumtemperatur.. ::: :schnee: :schnee:..
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon MZFieber » 11. Mai 2026 22:08
Kann ich gut mit leben in meiner Anwendung und die Anlage überheizt ohnehin um ca. ein Grad (also stelle 19 ein aber krieg 20) bis in die letzte Ecke. Wenn es mehr sein muss geht auch mehr, aber ich brauche keine 23 Grad in meiner Butze. Ich glaube auch das ich nicht kühlen muss bevor es +25 Grad hat, vllt. abends kurz. Bei den Temperaturen hänge ich draußen rum. :mrgreen:
IBA Member
MZFieber
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Nordlicht » 23. Mai 2026 17:52
Heute mal beide Geräte getestet....innerhalb kürzester Zeit.von 22°C Raumtemperatur auf 18 runter gekühlt..Ich bin zufrieden
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon net-harry » 24. Mai 2026 13:30
@Nordlicht
In meinem ungedämmten Reihenmittelhaus spiele ich mit dem Gedanken, meine Wohnküche mit 35qm mit so einem Klimasplitgerät zu beheizen.
Wie sieht es eigentlich mit der Lärmbelästigung durch den Ventilator aus? Oder hört man den kaum, wenn die Bude einmal durchgewärmt ist?
Dann gibbet auch Ausseneinheiten für bis zu 3 Inneneinheiten. Was brauchen die eigentlich für einen Stromabschluß?
Danke dir!
Gruß Harald
net-harry
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Nordlicht » 24. Mai 2026 14:01
net-harry hat geschrieben:@Nordlicht
Danke dir!
Gruß Harald
die Geräte sind schon sehr leise....beim Heizen wo es ja schon mal den ganzen Tag an ist stört es nicht...bein Kühlen ist es lauter mehr Umdrehungen beim Lüfter...Stromanschluß 3X2,5...über die Ausseneinheiten mit 3 Inneneinheiten kann ich nichts sagen...
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon ea2873 » 24. Mai 2026 14:07
Nordlicht hat geschrieben:Heute mal beide Geräte getestet....innerhalb kürzester Zeit.von 22°C Raumtemperatur auf 18 runter gekühlt..Ich bin zufrieden
Nordlicht hat geschrieben:19°C..Raumtemperatur.. ::: :schnee: :schnee:..
:runningdog: :rofl: :rofl: :rofl:
-- Hinzugefügt: 24th Mai 2026, 2:17 pm --
net-harry hat geschrieben:Dann gibbet auch Ausseneinheiten für bis zu 3 Inneneinheiten. Was brauchen die eigentlich für einen Stromabschluß?
hängt von der elektrischen Leistung deiner Anlage ab, die steht in den technischen Daten.
Je nach Leitungslänge dürften 3x1,5mm² Kupfer (was wohl noch Standard in der Hausverkabelung ist) für mindestens 2500W ausreichen, vorübergehend und nicht dauerhaft geht auch je nach Verlegeart 3600W, kommt aber drauf an, was noch alles an der Leitung bzw. an der Sicherung hängt. Ideal wäre eine extra Leitung mit extra Sicherung. Manche Quellen sprechen von dauerhaft 13A, das wären dann sogar knapp 3000W.
Mit 3x2,5mm² bist du auf der sicheren Seite, ob es Anlagen gibt, welche 3 Phasen brauchen, weiß ich nicht.
Ich persönlich würde alles bis ca. 2500W bedenkenlos an eine 3x1,5mm² Leitung anschließen, wenn da nicht noch andere größere Verbraucher dran hängen.
(das alles nur als grobe Einordnung, bin nicht vom Fach)
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Aynchel » 24. Mai 2026 14:31
bei 1,5mm² kann man bis 2,0 KW Dauerlast bei bis zu 15m Leitungslänge anlegen
wobei ich das nicht über die vielfach durchverdrahtete Wohnungsinstallation machen würde,
sondern nur über eine direkte vom Unterverteiler verlegte Leitung
mit 2,5mm² ist man auf der sicheren Seite, was je nach Verlegeart auch notwendig sein kann
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon MZFieber » Gestern 16:24
So hab ich das auch gemacht, über eigenen LS mit 2,5mm² angeschlossen. Zum Gerät dazu war ein 3m Anschlusskabel mit Schuko Stecker und 1,5mm² Kabeln.
IBA Member
MZFieber
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon kutt » Heute 07:57
So unnormal ist das bei den Heizkosten nicht. Ich hab mal mit einer Kollegin im Zu-Hause-Büro telefoniert (per Video). Dicker Pulli, Rolli ... Auf meine Frage, ob die Heizung defekt sei, meinte sie, daß es einfach zu teuer sei die Hütte auf 21..23°C zu Heizen. Also hatten die in einem Raum 16°C und im "Arbeitszimmer" 18°C. Das war in einer Mietwohnung, wo man wenig Einfluß auf den Anbieter oder die Form der Heizung hat.
Anderes Beispiel: Ein Bekannter - eigenes Haus, jahrelang nix gemacht, keine Dämmung, alte Fenster, kein PV. Ist ne recht große Hütte, große Stube .. Im Winter steht alles auf Frostschutz, außer ein winziges Zimmer, wo eine kleine Couch und ein Fernseher steht. Ich glaub die heizen mit Gas.
Themen: 600
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon Gundi » Heute 09:59
Vielleicht ist es ja ein Röhrenfernseher. So ein Raduga hatte ordentlich geheizt.
Gruß Matthias
Fuhrpark: MZ ES250/2A 1971, SR2E, ETZ150 1986, SR500/2J4 1983
Gundi
Re: Klimasplitgerät
Beitragvon ea2873 » Heute 10:25
kutt hat geschrieben:Anderes Beispiel: Ein Bekannter - eigenes Haus, jahrelang nix gemacht, keine Dämmung, alte Fenster, kein PV. Ist ne recht große Hütte, große Stube .. Im Winter steht alles auf Frostschutz, außer ein winziges Zimmer, wo eine kleine Couch und ein Fernseher steht. Ich glaub die heizen mit Gas.
ist auch jetzt nicht so schlimm, meine Oma hatte 50 Jahre lang nur in der Küchen den Ofen an, Wohnzimmer wurde nur beheizt wenn Besuch kam und im Schlafzimmer gabs gar keine Heizung. Der Badezimmerofen wurde 1x/Woche zum Baden angeheizt, sonst war das Bad/Klo auch kalt, gewaschen wurde sich in der Küche. Das Ende der Zivilisation naht deswegen noch lange nicht.
Zurück zu Bauecke
