speedy734 hat geschrieben:Aber mit Speicher ist es ja kein Balkonkraftwerk mehr. Dann reicht doch, wenn man das legal betreiben will, die Anmeldung im Marktstammdatenregister nicht mehr.
Ysengrin hat geschrieben:Ich will mir eigentlich ein "Balkonkraftwerk" aufs neu gedeckte Scheunendach bauen. Jetzt kam mir aber die Idee, dass es vielleicht an der Hausfassade besser aufgehoben wäre. Unten gibt es ein paar Fotos.
Mir ist schon klar, dass der Winkel von vertikal installierten Panels nicht optimal ist. Allerdings zeigt das Scheunendach mit Azimut 240° mehr nach Westen als nach Süden, ist also auch nicht optimal. Da kommt die Sonne erst am späten Vormittag an und wird irgendwann vom Haus beschattet.
Die Hausfassage hat Azimut 145°, ist also statt 60° nur 35° von perfekter Südausrichtung entfernt. Heute morgen ist die entsprechende Stelle schon vor 9 Uhr komplett beschienen. Und da ist auch nichts, was die Fläche beschattet, bis die Sonne irgendwann um die Hausecke ist.
Ich weiß gerade nicht, was "hässlicher" ist, Paneele auf dem Dach oder an der Wand. An der Stelle ist eh nur weiße Fläche, was auch nicht sonderlich schön ist. Mit den Kabeln müsste man sich natürlich was überlegen, aber da findet sich bestimmt eine Lösung.
Auf dem Scheunendach ist natürlich mehr Fläche als am Haus. Aber ca. 4x2m passen locker ans Haus, ohne es komplett zuzukleistern.
Statisch ist das Haus wahrscheinlich auch besser geeignet als das Scheunendach.
Was denkt Ihr, was besser wäre?
speedy734 hat geschrieben:Ich weiss schon, dass das kaufbar ist. Aber das muss ja nichts heissen. Meines Wissens sind steckerfertige Solargeräte Geräte mit maximal 2kWp Generaturleistung und maximal 800W Wechselricher Leistung und ohne Speicher beim Netzbetreiber gehmigungsfrei und alles mit Speichet zält nicht dazu. Dann wäre zusätzlich eine Anmeldung beim Nezbeteiber notwendig. Ich lasse mich aber gern eines Besseren belehren. Weiss jemand wo man das nachlesen kann?
Ysengrin hat geschrieben:Mir ist schon klar, dass der Winkel von vertikal installierten Panels nicht optimal ist. Allerdings zeigt das Scheunendach mit Azimut 240° mehr nach Westen als nach Süden, ist also auch nicht optimal. Da kommt die Sonne erst am späten Vormittag an und wird irgendwann vom Haus beschattet.
Genauso mache es ,wie du es willst.Ich habe auch nichts auf dem Dach....warum...wenns mal duch regnet muß alles runter.Hatte mein Nachbar. Viel Spass dabei und du wirst es nicht bereuen...Gestern hatte ich mit meiner Anlage 11kwh eingebrachtYsengrin hat geschrieben:Soooo. Ich habe hier und auch außerhalb des Forums viele wertvolle Infos bekommen. Danke schonmal!
Zuletzt hab ich wiederholt die Aussage "lass doch die Spielereien und bau Dir eine vernünftige Anlage aufs Dach" gehört. Was sicher sinnvoll wäre, weil das Dach dafür fast perfekt ist. Mein Elektriker hat mir aber gesagt, dass ich bei einer einfachen Anlage ohne Speicher mit mindestens 12.000 Euro rechnen muss. Mit Speicher geht es bei 16 oder 17 los. Nur für Material und Anschluss. Gerüst und die ganzen Montagearbeiten sind da nicht berechnet, die könnte ich selbst organisieren. Das ist viel mehr, als ich mir leisten kann. Zumal ich kein E-Auto habe, das davon profitieren würde.
Der aktuelle Plan ist folgender: Ich hole mir ein kleines BK für wenig Geld. (Ohne Speicher. Den kann man bei Bedarf immer noch nachrüsten.) Die Panels hänge ich mir an den Scheunengiebel, wo sie optisch nicht stören und sich sehr leicht anschließen lassen. Das Bild hier habe ich heute um halb 11 aufgenommen. In Sommerzeit halb 10. Also gar nicht sooooo spät. Wenn ich die Panels diagonal, also parallel zum Dach aufhänge, sind 2 Stück um diese Zeit voll in der Sonne. Und dann noch 2 Panels rechts davon, die ab Mittag volle Sonne bekommen? Machen überhaupt 4 Panels Sinn, wenn man keinen Speicher hat?
Ein paar Fragen habe ich noch: Ist diagonal aufhängen sinnvoll oder doch lieber horizontal oder vertikal? Der Dachüberstand ist relativ gering, ca. 10 cm. Da baue ich die Panels möglichst na an die Wand, oder? Soll ich versuchen,sie etwas schräg zu montieren, also sowohl weiter Richtung Süden als auch Richtung Himmel? Könnte ich hier ja alles machen. Ggf. muss ich dann mehr Abstand dazwischen lassen, damit sie sich nicht gegenseitig beschatten.
seife hat geschrieben:Wenn du vor um 11 in deinem Homeoffice anfängst zu arbeiten, wäre leider immer noch die große weiße Fläche an der Hauswand links neben den beiden Fenstern die beste Stelle...
Wie schon geschrieben, ich bin immer traurig wenn ich mich um 7 oder halb 8 an den Schreibtisch setze und es bis um 9 dauert, bis relevant was rein kommt. Es wäre viel schöner, wenn ich schon früher selbstproduzierten Strom verbrauchen könnte
Rico hat geschrieben:...Speicher...
...Zendure Solar Flow 800 Pro mit Zusatzakku...
zweitakt hat geschrieben:Es gibt auch BKWs mit Speicher, ganz legal.
Solange die Grenzen 800W Wechselrichter und 2000W PV-Module eigehalten werden ist das i.O.
Der Strom wird halt nur verzögert verbraucht.
derschonwieder hat geschrieben:ein Solarmodul mit 420W kostet keine 50€, Wechselrichter ab 85 aufwärts. Meinste das wird noch billiger? Glaub ich nicht. Der Preis ist schon seit mind.2 Jahren so tief.
ein Klimasplittgerät wäre besser....Entfeuchten..Heizen ...Kühlen...geht damit superRico hat geschrieben:Weil bei schönem Wetter der Akku meist schon 15 Uhr voll ist und dann auf den Hausverbrauch runtergeregelt wird habe ich mir noch einen nützlichen Verbraucher zugelegt. Einen Luftentfeuchter für den Keller. Mein Keller hat gerade im Sommer zu hohe Luftfeuchtigkeit und lüften würde das Problem noch verstärken.
