Balkonkraftwerk, Solarzellen
Re: Balkonkraftwerk, Solarzellen
Beitragvon Nordlicht » 19. Juli 2026 15:33
Rico hat geschrieben:Das wäre zu viel Strombedarf für meine Kleinsolaranlage.
..ca.500W zu viel..ok..
Beitragvon Ysengrin » 22. Juli 2026 12:16
Die Anlage läuft! Peak war heute gegen 11 Uhr mit 840 Watt. Danach hat die Anlage abgeregelt, weil der Akku voll war. Momentan lässt sich nur ein fester Ausgangswert festlegen, aber mit Smartmeter wird das ganze System dann hoffentlich besser nutzbar. Mal schauen, wann mein Nachbar (Elektriker) Zeit hat.
Themen: 354
Beitragvon ea2873 » 22. Juli 2026 12:45
bin auch gerade am überlegen, Solaranlage 2000W Module, 2kWh Speicher. Leider ist der Aufstellort alles andere als ideal. Aufs Hausdach will ich nicht (Montage ist mir zu teuer, und jetzt ist es dicht, bin da etwas eigen), im Garten stehen Obstbäume, daher bleibt nur das Dach vom Schuppen. Leider steht direkt davor mein Kirschbaum, der auch definitiv nicht gefällt werden soll, d.h. die Module sind doch bis ca. 14:00 ziemlich verschattet.
Grundlast wird 250W nicht grob übersteigen, d.h. wenn ich im Schnitt 2-3kWh/Tag rausbekomme, würde sich die Sache für mich trotzdem rechnen.
Mit wieviel % der Peakleistung kann ich trotz Verschattung denn grob rechnen? Dauerhaft 10-15% der Peakleistung wäre für mich schon ok.
Beitragvon SaalPetre » 22. Juli 2026 13:09
Meine Anlage hängt auch gen Norden und bekommt erst ab 13 direkt Sonne, später schattet ein Baum etwas ab.
Trotzdem ist mein Akku voll. Ich entnehme aber auch nur die Grundlast.
Das ganze ist fix über den wr eingestellt.
Gruß Christian
Triumph Tiger 800 xcx Bj 2019
Suzuki GN250 Bj 94
SaalPetre
Beitragvon ea2873 » 22. Juli 2026 13:15
SaalPetre hat geschrieben:Meine Anlage hängt auch gen Norden und bekommt erst ab 13 direkt Sonne, später schattet ein Baum etwas ab.
wieviel Peakleistung hast du denn installiert?
Beitragvon Nordlicht » 22. Juli 2026 13:58
ea2873 hat geschrieben:
ich würde sagen 500W---
Beitragvon Ysengrin » 24. Juli 2026 12:44
Ich freu mich gerade über herrlichen Sonnenschein und spiele die ganze Zeit mit der Solar-App rum. :lach:
Aber ich habe noch eine Verständnisfrage: Der Akku inkl. Wechselrichter darf max. 800 Watt ins Hausnetz abgeben, korrekt?
Wenn der Akku voll ist und die Sonne scheint, kommen 800 Watt Solarstrom raus.
Wenn keine Sonne scheint, kommen max. 800 Watt Akkustrom raus.
Wenn die Sonne ein bisschen scheint, kommen max. 800 Watt kombiniert aus Akku und Solarstrom raus.
Aber wenn der Akku leer ist und die Sonne ordentlich scheint, werden "intern" auch mehr Watt genutzt? Also zB 800 Watt ins Hausnetz und vielleicht noch 200 Watt in den Akku? Oder ist auch die Kombination aus Hausnetz und Ladestrom auf 800 Watt begrenzt?
Themen: 354
Beitragvon der-Schrauber » 24. Juli 2026 12:49
Wenn der Akku noch nicht voll ist gehen max 800W ins Hausnetz und der Rest in deinen Akku. Der Ist zwar auch begrenzt, aber der ist "nur" technisch begrenzt, das liegt je nach Akku irgendwo bei 1200W.
Also theoretisch 2Kw Ertrag möglich
Kai-Uwe
der-Schrauber
Beitragvon Ysengrin » 24. Juli 2026 12:53
Okay, danke für die schnelle Antwort. Dann kostet die horizontale Anbringung wirklich einiges an Leistung. Rein theoretisch hätte ich ja 3x 500 Watt. Ich bin aber laut App noch nicht über 890 Watt gekommen.
Ich werde weiter beobachten. :lach:
Themen: 354
Beitragvon der-Schrauber » 24. Juli 2026 12:58
meine 4x 430W bringen auch nicht mehr wie 800W.
Die 430W bzw. deine 500W sind Laborwerte unter bestimmten Bedingungen.
Meine kann ich leider nicht anders legen....
Je besser der Winkel und die Ausrichtung zur Sonne desto höher der Wert.
Kai-Uwe
der-Schrauber
Beitragvon zweitakt » 24. Juli 2026 14:16
der-Schrauber hat geschrieben:meine 4x 430W bringen auch nicht mehr wie 800W.
Meine 4 x 440W bringen derzeit 1500W wenn ich dem Wechselrichter sage daß er nicht auf 800W begrenzen soll.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Nordlicht » 24. Juli 2026 14:27
zweitakt hat geschrieben:
gutes Ergebniss...
Beitragvon Rico » 24. Juli 2026 15:52
Einfacher ausgedrückt:
Der Strom vom Solar gelangt ins Haus immer aus dem Akku über den Wechselrichter mit maximal 800 W.
Die Solarzellen laden nur den Akku, bei entsprechender Solarleistung auch mit deutlich mehr als 1000 W. (Bis 1300 W bei mir)
Ist die Einspeisung ins Haus größer als die aktuelle Solarleistung fällt das Akku Level weiter, aber langsamer.
Bei leerem Akku und geringem Solarertrag bleibt der Akku einfach leer und das bißchen Solarleistung geht direkt mit ins Haus außer man setzt die Hauseinspeisung auf Null und läßt den Akku etwas anladen.
Ist der Akku voll und die Solarleistung ist höher als der Hausverbrauch verschenkt man den Überschuß ins Netz oder der Laderegler regelt die Solarleistung herunter auf die aktuelle Hauseinspeisung, je nach Einstellung.
Bei mir kommt auch erst nach Mittag so richtig die Sonne rum, da macht das ohne Akku nicht viel Sinn.
Erst kommt zu wenig und in wenigen Stunden alles und man verschenkt sonst das meiste.
So reicht der Akku (3,92 kWh) meist wieder bis zum nächsten Aufschwung.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Steffen G » 21. August 2026 20:56
Hi!
Bei mir gibt es auch wieder mal was neues, aber nichts Gutes.
Balkonkraftwerk funktioniert nicht mehr.
Also, 4 Module, zuerst hatte ich 2, dann noch mal 2 (andere) dazugebaut.
Anlage ist jetzt 4 Jahre alt.
Nach knapp 2 jahren, war der erste Wechselrichter defekt.
Ich hab den dann gerade noch so auf Garantie ersetzt bekommen,
der neue hatte dann 800 Watt, ich konnte da auch bis 1800 Watt Modulleistung anschliessen.
Hab so theoretisch 1700 Watt max. Modulleistung. Bin eigentlich mit der Anlage sehr zufrieden, sie versorgt im Sommer meine Pool-Pumpe und die Klimaanlage in meinem Schlafzimmer.
Aber nur bis vorgestern.
Also Leitungen geprüft, weil schon mal Marderangriff war, alles OK.
Strom liegt an,
hmm, kann ja nur der Wechselrichter sein.
Also ausgebaut, alle Stecker nachgesehen, alles unauffällig.
Dann hab ich den WR mal geöffnet:
Ist nichts zu sehen, Reparatur praktisch unmöglich.
Geil ist aber die Vergussmasse, das ist wie der schwarze Klebeschleim ;D
Das nützt mir aber auch nichts.
Habt ihr einen Tipp für mich, wo ich jetzt einen haltbaren Wechselrichter her bekomme?
Man könnte denken, dass die da eine Uhr eingebaut haben, die nach Ablauf der Garantiezeit das Teil ausschaltet.
Ich erinnere mich daran, das beim Mittagessen in einer Gaststätte am Nachbartisch einer gesagt hat:
"Erneuerbare Energien funktionieren so, dass man sie erneuern muss, wenn sich sich rentiert haben"
Er wird wohl gewusst haben, von was er spricht.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon ea2873 » 21. August 2026 21:12
Steffen G hat geschrieben:Habt ihr einen Tipp für mich, wo ich jetzt einen haltbaren Wechselrichter her bekomme?
einige Hersteller bzw. auch Händler geben 10 und mehr Jahre auf ihre Wechselrichter, z.B. https://www.jurasol24.de
andere Möglichkeit wenn du kein Elektroniker bist, frag mal die KI was du konkret messen könntest.
https://www.youtube.com/watch?v=inFXB8tYtgY z.B. ab 2:50 Relais?
Beitragvon zweitakt » 22. August 2026 09:23
Kauf Dir einen Growatt String-WR, gibt es gebraucht für 60 - 80€.
Die Dinger sind für höhere Leistungen ausgelegt und auch für ein BKW verwendbar.
600, 750 oder 800W Ausgangsleistung oder eben 1500 oder 2000W.
Ist dann eben etwas mehr. ;-)
BMW R75/5 Bj. 1973
zweitakt
Beitragvon Rico » 22. August 2026 10:37
Die Hoymiles Wechselrichter sind gut, z.B. der "HMS-800W-2T".
Möchte man eine OpenDTU benutzen um z.B. den Wechselrichter lokal ohne Cloud zu lesen und zu steuern müßte es der "Hoymiles HMS-800-2T" sein, also ohne das "W" in der Bezeichnung.
Das "W" steht für Wlan und nur damit ist eine direkte Verbindung zur Cloud möglich.
Der Wechselrichter ist für 4 Panele geeignet, es müssen aber je 2 Panele parallel geschaltet werden. (Der Wechselrichter hat 2 MPPT's)
Rico
Rico
Beitragvon der-Schrauber » 22. August 2026 11:02
mein Growatt läuft jetzt seit 2,5 Jahren mit 4 Modulen in Reihe problemlos
Kai-Uwe
der-Schrauber
Beitragvon Rico » 22. August 2026 11:13
Hat alles Vorteile und Nachteile.
Der Growatt ist ein sehr guter Wechselrichter aber er hat alle Module in Reihe hängen.
Gibt es auf nur einem Modul eine Verschattung bricht die Solarernte stark ein.
Durch die 2 MPPT's des Hoymiles arbeitet bei Verschattung eines Moduls einer der Eingänge voll weiter und nur einer geht etwas mit der Leistung runter, bei Parallelschaltung von 2 Modulen ist der Einbruch gering.
Hat man immer voll Sonne auf alle Module ist der Growatt erste Wahl.
Rico
Rico
Beitragvon Steffen G » 25. August 2026 21:19
Hi!
Na ich habe tatsächlich mal die KI gefragt, wie es weiter geht.
Die KI hat gesagt, ich soll mir auch mal die DC-Seite ansehen.
Auf jeden Fall hab ich schon gesehen, dass die Verbindung eines Y-Stückes zum WR-Eingang total geschmolzen war. Da ging sicher kein Strom mehr darüber.
Das war aber vor 2 Jahren alles neu gekauft, also auch das Y-Stück, und der WR neu auf Garantie gekommen.
2 der Trafospulen im WR sehen auch so aus, als wären die mal in´s Schwitzen gekommen.
Am WR kann ich eh nichts machen, ich hab mir jetzt einen bestellt, mit 10 oder 12 Jahren Garantie und 4 Eingängen für 4 Module.
Hoymiles.
Was noch komisch war:
Die KI wollte von mir die Modulleerlaufspannung haben.
Mit einem Digital-Multimeter konnre ich da aber nichts vernünftiges messen.
Mal 36 Volt, bei den 2 anderen Modulen mal 40 V, aber nur bei ganz wenig Sonne. Meist hat es garnichts angezeigt, nur wenn ich die Messpitzen weggenommen habe, hat es mal gezuckt.
Das verstehe ich nicht. Irgendwie zu viel Elektronik.
Ich hab das dann ganz klassisch gemacht,
aus den Y-Stücken, die ich ja nicht mehr brauche, Prüfanschlüsse gebaut. Ich hab dann an jedes Modul eine klassische 220V Glühlampe gehalten, und ja, der Glühfaden hat bei jedem Modul gleichmässig leicht geglüht.
Von da her gehe ich mal nicht davon aus, dass was mit den Modulen nicht in Ordnung ist.
Aber dass ich da nichts vernünftiges messen konnte, das wäre noch mal eine Erklärung wert.
So ein klassisches Messgerät wie aus dem DDR-Schulunterricht mit normalen Spulen hab ich leider nicht. Damit hätte es ev. geklappt.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Beitragvon der-Schrauber » 26. August 2026 06:42
Die Leerlaufspannung sollte auf dem Aufkleber hinten auf den Modulen stehen. Auf jeden Fall aber in den technischen Daten der Module.
Kai-Uwe
der-Schrauber
Beitragvon speedy734 » 26. August 2026 16:43
Die Leerlaufspannung hängt kaum von der Einstrahlung ab. Kann man also auch bei wenig Sonne oder leicht bedecktem Himmel messen. Sie steigt mit sinkender Temperatur. Am Besten wirklich im Datenblatt nachschauen. Wie gut man zum Messen in die Stecker kommt weiss ich jetzt nicht. Vielleicht hast Du die Kontake nicht getroffen.
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
speedy734
Beitragvon Steffen G » Gestern 18:53
Hi!
Also es gibt neues:
Ein Hoymiles WR für 1600 Watt ist gekommen. Mit Zertifikat, dass er auf 800 Watt gedrosselt ist.
Ich bin da erstmal erschrocken, als das Paket kam, war mir zu gross und zu schwer.
Also ausgepackt, tatsächlich der neue WR, mit Anschlusskabel.
Der ist ja 3 x so gross und so schwer wie die vorherigen.
Schönes Gehäuse mit Kühlrippen, sieht gut aus.
Der hat auch für alle 4 Module je einen eigenen Eingang. Und ich glaub 10 oder 12 Jahre Garantie. Oder solange wie es den Händler oder Hersteller gibt :lol:
Gestern hab ich den installiert, da war aber nicht viel Sonne.
Heute auch nicht viel, aber als doch mal ein Loch in den Wolken war, hab ich gleich gemessen: Er bringt also 797 Watt.
Dann hab ich mein DC - Zangenamperemeter genommen, und die einzelnen Module gemessen:
Also die 2 neueren Module 6 A, die 2 älteren (andere Bauart) so 5,3 A. Wie geschrieben, volle Sonne war nicht ganz.
Also ich denke mal, dass sollte so in Ordnung sein.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Themen: 71
Zurück zu Bauecke
