Nun auch wir! Ne olle Hütte.
Re: Nun auch wir! Ne olle Hütte.
Beitragvon beerdrinker » 16. November 2021 09:49
Bei uns war auch überall Ochsenblut. Haben wir mit Heißluft & Spachtel abgekratzt, danach erst geschliffen. Sonst gehen dir zu viele Schleifbänder drauf, das Zeug verklebt sofort jede Körnung. Auf Dielen (Kiefer) geht es leichter als auf Treppenstufen (Buche).
beerdrinker
Beitragvon DWK » 16. November 2021 09:51
Beim schleifen drauf achten, dass du nicht zu lange auf einer Stelle bist, da der Lack warm wird und anfängt zu schmieren. Geräte gibt es wie oben beschrieben zum ausleihen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Andreas » 16. November 2021 09:52
TS Paul hat geschrieben:Ochsenblutfarbe
Mein Beileid.
Unsere komplette Buchen-Treppe samt Geländer war damit getränkt. Unter drei anderen Farbschichten. Teufelszeug. Das Zeugs klebt wie die Pest.
Die Treppe hat mich mehr Zeit gekostet als die komplette Renovierung des Hauses.
Beitragvon rausgucker » 16. November 2021 09:59
Ich habe auch schon einige Male alte Dielen abgeschliffen und dann mit Parkettlack versiegelt. Wichtig ist wirklich die Nägel mit einem Durchschlag zu versenken, 5 mm reichen schon. Möglichst viel alte Farbe, Bohnerwachs etc. vorher abkratzen (verklebt die Maschine).
Und dann haben wir uns einfach eine Parkettschleifmaschine ausgeliehen. Einmal mit grobem Schleifpapier durchschleifen, dann mit feiner Körnung nachschleifen. In den Ecken und Winkeln nimmt man eine Flex mit Gummischeibe und Schleifpapier drauf. Ist wirklich immer gelungen und sehr gut geworden. Nach dem zweiten Schleifen mit einem Staubsauger aussaugen. Ebenfalls wichtig, nach dem Schleifen nur noch mit Socken oder neuen Füßlingen drauf rumlaufen.
Wir haben vom Schleifmehl immer etwas mit Lack vermischt und damit die größten Nuten/Fugen zwischen den Dielen ausgegossen. Das Lackieren ist dann einfach. Den Lack Deiner Wahl besorgen, und wahlweise aufpinseln, aufrollen ... wir haben den Lack (es war immer glänzend) direkt aus dem Eimer Klecks für Klecks ausgeschüttet und mit einem Gummispachtel verteilt, der Lack verlief dann schön sauber -und logisch, mindestens 2 mal lackieren.
rausgucker
Beitragvon Stephan » 16. November 2021 10:09
Für Ritzen und Spalte nimm Holzacryl von Ottoseal und Spritzkorkmasse.
Unsere neuen Böden sind 2x geölt, deutlich angenehmer für den Fuß.
Beitragvon MZ-Chopper » 16. November 2021 13:18
also ich weiß es nicht, aber das man mit ...vielleicht einer Satinierbürste vorweg die olle Farbe runterholt?
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon TS Paul » 16. November 2021 19:26
Satinieren ging mir auch schon durch den Kopf......
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Stephan » 16. November 2021 19:44
Da musst du eine Bürste haben, welche das schmierende Zeug verträgt. Die sind dann zu grob fürs Holz.
Strahlen und hinterher schleifen würde noch gehen.
Oder du machst die Dieng raus und drehst sie um. ?
Beitragvon rausgucker » 16. November 2021 20:49
Der Beerdrinker hat es erwähnt: Heißluftföhn und Spachtel, wir haben teilweise abziehklingen mit Griff verwendet. Das ist der unangenehme Teil des Dielen abschleifens. Danach sieht es aber umso besser aus ;)
rausgucker
Beitragvon Greif » 16. November 2021 21:00
ich hatte alte Balken im Raum sichtbar und wollte sie schleifen usw. , mein Malermeister hat mir damals einen Vogel gezeigt, sein Geselle hat dann irgendwie erst was helles drauf gestrichen und dann etwas das holzfarben war, die Balken sehen heute noch wie neu aus, haben die Holzstruktur und sind an der Oberfläche glatt, frage vielleicht einfach mal parallel einen Maler
Greif
Themen: 47
Beitragvon TS Paul » 19. November 2021 20:27
Tagesergebnis
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Klaus P. » 19. November 2021 20:35
:| was denn ausm Fenster abgehauen :|
Grüße dich !
Beitragvon rausgucker » 19. November 2021 20:59
Das wird doch! So sieht das nun mal aus zwischendrin. Aber die Dielenbretter sehen recht gut aus, das lohnt sich. Sowas macht man auch nur einmal - und dann erfreut man sich daran :)
rausgucker
Beitragvon TS Paul » 19. November 2021 21:00
Das wäre ich tatsächlich zwischendrin gerne, mein lieber Klaus.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Lorchen » 20. November 2021 11:26
Ich stelle mir das als eine sprichwörtliche Schweinearbeit vor.
Beitragvon DWK » 20. November 2021 12:12
Machst du mit der Lackfräse nur das Grobe und dann schleifen?
Das fertige Ergebnis wird super ?
mfG Gunther
DWK
Beitragvon rausgucker » 20. November 2021 16:48
Es ist eine Schweinearbeit, aber unbedingt durchhalten!!! Das Ergbnis wird echt erfreulich sein. Die Dielen sehen von der Grundsubstanz nämlich super aus, sind auch recht breit. Sowas macht man auch nur einmal - und später, in vielen Jahren, wenn der Lack zu viele Gebrauchsspuren hat, dann ist das mit einer Parkettschleifmaschine ganz schnell abgezogen und neu versiegelt. Da kann man dann auch eine Einscheibenmaschine nehmen, das reicht völlig aus.
Also: DURCHALTEN!
rausgucker
Beitragvon TS Paul » 20. November 2021 19:16
Hallo zusammen.
Ja, Schweinearbeit. Mit der Lackfräse nehme ich nur die aufgestellten Fugen weg.
Die ganze Bude staubt, trotz aktiver Filtrierung.
Da ist das Fliesenlegen schon besser….
Und Trockenbau auch :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 21. November 2021 01:15 --
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon TS Paul » 21. November 2021 21:38
Heute merke ich jeden Knochen. Dank Karsten (mit K!) aka Starke 136 ging es wieder mit guter Laune und viel Spass vorran.
Die Blendbalken wurden gesetzt.
Das Lochbohr- in Löchernrumfummelbild darf der Karsten Posten. :mrgreen:
Die eine Wurmstichige Diele wurde getauscht gegen eine weniger Wurmstichige.
Und zur freude der Dame des Hauses wurde am Spa Bereich weiter gebastelt.
Diese Elastogumpisse ist echt das letzte. Auch wenn Würth drauf steht.
Jetzt Bier und Arschlecken. Ich kann nimmer.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon starke136 » 21. November 2021 22:50
Mir fiel eine tragende Rolle zu!
Simson S50B2 Bj. 1976
CBR 650 R Bj. 2024
GS 500 E Bj. 1993
starke136
Themen: 243
Beitragvon TS Paul » 22. November 2021 00:29
Ergebnis….
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Koponny » 22. November 2021 08:56
Dit wird ja richtich jut! :ja: :gut:
Beitragvon Stephan » 22. November 2021 09:42
Du bist ja nicht so groß, ich hätte die Knacke weggelassen.
Aber schick sieht das aus. Holz lasiert?
Beitragvon TS Paul » 22. November 2021 09:52
@Koponny:……danke :oops:
@Stephan: die Balken sind zweimal mit Halböl gesalbt. Das Kopfband wollten wir unbedingt haben. Da dort eh die Küchenzeile endet kann sich auch keiner den Nischel anstoßen.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Herr B aus Z » 22. November 2021 15:44
TS Paul hat geschrieben:@ ... Da dort eh die Küchenzeile endet kann sich auch keiner den Nischel anstoßen.
Eben jenen Zeitraum gilt es zu überbrücken ...
Fuhrpark: MZ ES 175/0 '62
Herr B aus Z
Beitragvon rally1476 » 22. November 2021 17:40
Ja alle Mühe mit solch alter Substanz lohnt sich.
Wir hatten damals nicht gewusst was unser Lohn sein würde...
Brommt gut die Beere!
rally1476
Beitragvon Nordlicht » 22. November 2021 17:42
Top..?und man hat für sich was schönes eigenes geschaffen..hält bei guter Pflege ein Leben lang
Beitragvon Stephan » 22. November 2021 17:44
Warum lackiert man Fußböden so gerne?
Beitragvon MZ-Chopper » 22. November 2021 19:13
Stephan hat geschrieben:Warum lackiert man Fußböden so gerne?
wenn man kleckert, dann kann man/frau aufwischen...nix zieht ins Holz
und schön ist es auch :ja:
MZ-Chopper
Beitragvon rally1476 » 22. November 2021 20:58
Jenau, tu mal mit kleinen Kindern Nuddeln und Tomatensauce inne schön hergerichtete Stube essen tun.
Da bereuste wenn de nich lackiert hast...
Ok nu sind se ja groß...
...nu könnte man ja entlacken...
rally1476
Beitragvon rausgucker » 22. November 2021 21:22
Weil man den Parketteffekt mit dem Lackieren erreicht, es sieht einfach hochwertiger aus und ist pflegeleichter. Läßt sich feucht durchwischen - es gibt keine Rotweinflecken :twisted:
rausgucker
Beitragvon Stephan » 22. November 2021 21:41
Geölt lässt sich auch nass wischen. Unsere Dielung braucht das auch.
Ok, also nur die Optik und ein wenig mehr Schutz.
Meins wäre es nicht.
Beitragvon MZ-Chopper » 22. November 2021 21:45
Stephan hat geschrieben:Geölt lässt sich auch nass wischen. Unsere Dielung braucht das auch.
und der Holzwurm rutscht beim Löcher bohren auf so glattem Boden immer ab :ja: ;D
MZ-Chopper
Beitragvon TS Paul » 23. November 2021 00:23
Unter gutem Stern!
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon jzberlin » 23. November 2021 07:04
Selbstverständlich! ???
Jörg
_______
Fuhrpark: ein ganz kleiner...
jzberlin
Beitragvon Lorchen » 23. November 2021 09:00
Die Forumsschlaumeise sagt, das ist der Mond. :versteck:
Beitragvon TS Paul » 24. November 2021 18:59
Hui…..
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon jzberlin » 24. November 2021 20:17
Sehr schick!
Offtopic:
Besonders auch sie Akzente in blau auf jedem Bild. :ja:
Jörg
_______
jzberlin
Beitragvon Lorchen » 24. November 2021 20:22
Ja holla! :shock: :D
Beitragvon MZ-Chopper » 24. November 2021 21:55
schnieke
MZ-Chopper
Beitragvon löwenherz » 24. November 2021 21:56
:shock: was dicke Wände.............sieht alles super aus................
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon mz-schrauber » 24. November 2021 22:00
:gut: :biggthumpup: :zustimm:
Fuhrpark: ES 250/2
mz-schrauber
Themen: 73
Beitragvon monsieurincroyable » 25. November 2021 11:54
ahh, Steckdosen für den Schwibbogen. Ich habe mir auch so extra Dosen für Weihnachten setzen lassen.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon TS Paul » 28. November 2021 22:39
Ich bin Fix und Alle. Daher nur hier einen dicken Dank an Karsten (mit K) aka Starke136!
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon mr.compost » 2. Dezember 2021 13:58
Wahnsinn, was Du in welche kurzer Zeit und guter Qualität so auf die Beine stellst. Ich ziehe meinen Hut und lese weiter gerne mit.
MfG
Fabian
"Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will."
Fuhrpark: TS 250 Bj. 1976, TS 150 (auf 125 ccm umgerüstet) Bj. 1977, KR 51/2E Bj. 1982
mr.compost
Beitragvon rausgucker » 2. Dezember 2021 17:23
Stimmt, an Engagement und Arbeitsleistung legst Du die Messlatte wirklich hoch. Sieht aber alles total top aus!
rausgucker
Beitragvon TS Paul » 3. Dezember 2021 21:58
Die letzte Ölung
-- Hinzugefügt: 3. Dezember 2021 21:59 --
Danke für die Blumen :oops: , alles für meine Familie!
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon TS Paul » 5. Dezember 2021 21:00
Die Boosterimpfung hat mich zwar schwer lediert, aber aufhalten konnte sie mich nicht.?
Die neue Badezimmertüre wird…… :twisted:
Warmwasser hats jetzt auch……
Und wenn der Bengel sich nicht freut, schläft er im Keller.
Morgen kommt die Küche……
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon RT Opa » 6. Dezember 2021 12:17
Ich bin begeistert von dem was ich da sehen darf.
Langsam geht es zum Endspurt über.
Weiterhin viel Erfolg.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon TS Paul » 6. Dezember 2021 12:23
Danke Meiner. Wir haben Fremde auf dem Hof 8)
TS Paul
Themen: 84
Zurück zu Bauecke
