Nordlicht hat geschrieben:Heute bei besten???Wetter 5KWh ...bin voll zufrieden..
Hier nur 4,4 kWh weil die Sonne erst ab 0900 Zugriff auf die Module hat. Immerhin, der Mensch freut sich....
Willy
Aynchel hat geschrieben:wer behauptet es wäre in absehbarer Zeit zu realisieren ist ein Phantast
aber eine bessere Alternative gibt es meines Wissens nach nicht
Helium 3 ist noch weit weg, so knapp 400.000km
, Junak M 10 (Bj. 1963)
, MZ TS 125 (Bj. 1976)
, MZ ETZ 250 SW (Bj. 1985)
, Aprilia RX 125
du hast doch 2 Panelen...dafür top..MZ-Wilhelm hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:Heute bei besten???Wetter 5KWh ...bin voll zufrieden..
Hier nur 4,4 kWh weil die Sonne erst ab 0900 Zugriff auf die Module hat. Immerhin, der Mensch freut sich....![]()
Willy
Robert K. G. hat geschrieben:Der Schnelle Brüter hat nicht nur das Problem, dass die Bevölkerung gegen Kernenergie ist,
kutt hat geschrieben:47,2 kW heute
0,4kW aus dem Netz bezogen
(bin immer noch am Basteln vom selbergebauten Interface)
, Aprilia RX 125
das reicht auch...sch.raube hat geschrieben:ich hab jetzt von anfang an mitgelesen,
ich dachte ich brauch nur den stecker in die dose.....
diese Vernetzung brauch ich für mein Balkonkraftwerk nicht,,,,das hab ich noch klick
aber soviel komische fremdwörter und funktionen,
werde wohl die anlage wieder verkaufen und für das geld energiesparende haushaltsgeräte anschaffen,
da ist maximal die anleitung in englisch
Nordlicht hat geschrieben:Vergleiche mal die DC Spannung ..auch etwas mehr wie andere,die liegen unter 40V..
Matthieu hat geschrieben:Nordlicht hat geschrieben:Vergleiche mal die DC Spannung ..auch etwas mehr wie andere,die liegen unter 40V..
Gibt aber auch welche die mehr haben....
Matthieu hat geschrieben:210x114 cm
Matthieu hat geschrieben:Und auch bei dem kann ich dich schlagen (ist wie früher bei den Kartenspielen)...
AHO hat geschrieben:Matthieu hat geschrieben:Und auch bei dem kann ich dich schlagen (ist wie früher bei den Kartenspielen)...
Das wärs doch - ein Solaranlagenquartett![]()
Schumi1 hat geschrieben:sch.raube hat geschrieben:ich hab jetzt von anfang an mitgelesen,
Nicht verwechseln, bei der Anlage von Kutt geht es um ein paar Nummern größeres System.
Rico hat geschrieben:kutt hat geschrieben:
Schöne Sachen bastelst du da.
Hast du einen Tip wie ich meine Solardaten grafisch angezeigt bekomme oder was ich dazu noch brauche?
Wechselrichter ist ein Hoymiles HM-600, der seine Daten über OpenDTU auf den PC auspuckt.
Um die Daten auf dem Handy zu sehen ist ein MQTT Broker im heimischen Netzwerk am laufen in Form eines alten Galaxy SIII Mini Handy ohne Akku mit Netzteil direkt an den Akku Kontakten (Termux-->Mosquitto).
Die Solarwerte sehe ich dann in der App "MQTT Dash" auf dem Handy (Portweiterleitung auf der Fritz!Box zum MQTT Broker).
Mit diesen Daten aus dem MQTT Broker müsste man doch was grafisch hinbekommen aber ich komme mit Google nicht weiter.
Nachtrag:
Ich wäre zufrieden wenn die Daten grafisch auf dem PC liegen, am Handy ist mir das nicht wichtig.
sch.raube hat geschrieben:Ich hab da mal eine Frage,
Mit meinem bescheidenen wissen der damaligen Ausbildung zum Elektrikka auf petroleumlicht,
Wenn ich eure panneelentypschilder lese fällt mir so eine einfache Anlage nur mit dem Grundwissen des ohmschen gesetzes ein,
Also 3 bis 4 panneele mit um die 30 volt und 12Ampere in Reihe, aus evtl. Kostengünstiger b oder c ware, falls es die gibt,
Daran direkt einen bahnheizkörper,
Seine beiden in reihe 110 volt heizeinsätze dann parallel geschalten, und damit die Werkstatt heizen, damit wäre tagsüber eine Grundwärme da und Abends wenn mann in die Werkstatt kommt, muss der Chinaböller nur noch bissel mit geringste Leistung nachheizen.
Würde das funktionieren?
Im Sommer könnte mann eine Art Tauchsieder im pool?
Und Alles ohne regelelektronik, falls es geht
du wilst ohne Wechselrichter..die Gleichspannung der Panelen in Reihe schalten...sagen wir mal 4x35DC...140DC und dann eine Heizung daran anschliessen...ob das gehtsch.raube hat geschrieben:Ich hab da mal eine Frage,
..bin mal auf ander Antworten gespannt....
Nordlicht hat geschrieben:du wilst ohne Wechselrichter..die Gleichspannung der Panelen in Reihe schalten...sagen wir mal 4x35DC...140DC und dann eine Heizung daran anschliessen...ob das gehtsch.raube hat geschrieben:Ich hab da mal eine Frage,
Und Alles ohne regelelektronik, falls es geht![]()
kutt hat geschrieben:Ich hab die Kabel alle unter Dampf abisoliert/gekrimpt. Man muß halt wissen, was man tut
Wobei das für mich noch Niederspannung ist. Auf Arbeit hantiere ich nicht selten mit 5..40kV
flotter 3er hat geschrieben:kutt hat geschrieben:Ich hab die Kabel alle unter Dampf abisoliert/gekrimpt. Man muß halt wissen, was man tut
Ja, ok. Aber bei welcher Stromstärke?
Nordlicht hat geschrieben:Wie sind denn deine Daten so..aber es geht um ein Balkonkraftwerk..max.Ertrag..Leistung usw...
kutt hat geschrieben:Rico: Ich nutze dazu HomeAssistant, mittlerweile auf einem Raspberry 4 mit 480GB M2 SSD.
Sv-enB hat geschrieben:Ich habe es mit iobroker auf einem Raspi gemacht. Damit kann ich auch Geräte schalten.
walkabout 98 hat geschrieben:Hat sich schon mal jemand über Fi Schalter Gedanken gemacht? Man speist ja quasi nach dem Haus Fi ein. Auch noch mit einem Wechselrichter. ...
Nordlicht hat geschrieben:3,2kwh ist schon gut..ok ich hab die 3 Panele dazu..dann kommt man schon mal auf 5kwh.deckt sich alles mit meiner Anlage..
Lorchen hat geschrieben:Als Jugendlicher hatte ich mal die geglättete Anoden-Gleichspannung eines Röhrenradios zwischen den Händen. War - nun ja - unangenehm, aber hat mir nicht geschadet. Oder?
Lorchen hat geschrieben: War - nun ja - unangenehm, aber hat mir nicht geschadet. Oder?
Das fängt ja schon bei der damaligen Berufswahl an.
