Filteranlage für Strahlstaub
Re: Filteranlage für Strahlstaub
Beitragvon kutt » 19. November 2012 21:16
So ... Druckluft "lüftet", Strahle "strahlt", Absauganlage "saugt" und Filter "filtert"
Der Kompressor scheint auch genug bums zu haben...
Themen: 601
Beitragvon robin » 12. Mai 2015 22:18
Strahlstaub nervt mich ebenfalls. Weniger in der Kabine, mehr der Staub, der nach außen getragen wird. Für meine kleine Strahlkabine (90 Liter) habe ich nun einen Wasserfilter gebaut. Hatte bisher einen handelsüblichen Aschesauger an die Kabine angeschlossen. Bei dem muss man spätestens nach 15min den Filter sauber machen. Zur Freude meiner Nachbarn. Nervt mich, nervt vermutlich auch Anwohner.
Der neue Wasserfilter arbeitet wie eine Wasserpfeife und sitzt zwischen dem Aschesauger und der Kabine.
Als Behälter habe ich eine kaputte 16 Liter Lock&Lock-Box genommen, die defekte Stelle gleich für den Sauganschluss genutzt.
Der Filter blubbert im Betrieb fleißig vor sich hin. Die Saugseite bleibt trocken.
Ich bin total begeistert. Kein Staub mehr in der Garage und das Filterausgepuste entfällt auch. Der Sauger bleibt absolut sauber und die Saugkraft konstant.
Robin
robin
Beitragvon kutt » 13. Mai 2015 09:43
heh .. der "Rückstand" sieht aus wie ... ehm .. naja .. lassen wir das mal ...
Aber die idee ist gut! Wie ist denn der Durchsatz des Wasserfilters?
Themen: 601
Beitragvon robin » 13. Mai 2015 10:24
Du meinst wie nasser Schlackestaub, vermischt mit bissl Glasperlen :)
Wieviel durchgeht liegt letzlich am Sauger. Der Filter kann vermutlich noch einiges mehr.
Der Sauger hat 1kW. An der Kabine ist noch eine kleine Schnüffelbohrung mit Fächerfilter. Wenn ich die verschließe, platzen mir die Handschuhe. Habe jetzt einen Magnetstreifen davor hängen, mit dem ich den Unterdruck einstellen kann. Wenn ich die Pistole voll durchdrücke, merkt man an den Handschuhen, dass der Druck im Behälter leicht steigt. Den Deckel der Kabine würde man aber trotzdem nicht aufbekommen.
Bei 10bar kommen nach eigener Messung 350l/min aus der Pistole. Die saugt er also auf jeden Fall raus, plus die Luftmenge, die durch die Schnüffelbohrung zusätzlich angesaugt wird. Ein Unterdruckventil an der Kabine wäre bestimmt sinnvoller.
Robin
robin
Zurück zu Bauecke
