Suche Trockenbaudübel mit metrischem Gewinde
Beitragvon Wolle69 » 5. Februar 2013 18:00
Moin!
Dübel in Gipskarton war bis Sonntag für mich immer ein Krampf. Ich hab mal solche Haken aus Metall ausprobiert, die sich hinten aufklappen - war nicht wirklich fest. Auch die Mär vom Universaldübel, der sich hinter dem Gipskarton verknotet glaube ich nicht mehr. Nun habe ich bei einem Bekannten am Sonntag ein Regal an der Wand gesehen... war doch recht schwer und die Wand war Gipskarton.
Verwendet wurden Dübel von Fischer, Typ GK.
Im Prinzip suche ich genau sowas, nur eben nicht für Wiener, sondern metrische Schrauben. Gibt's da was? Ich bin, was solche Dinge angeht eher unbewandert...
Ciao
Wolle
P.S.: Es sollen nicht wirklich metrische Schrauben eingedreht werden, sondern ein Bauteil mit bereits vorhandenem Gewindezapfen. Gewindefurchende Schrauben in die o.a. Dübel GK funktioniert also nicht, ich brauche schon ein richtiges metrisches Gewinde.
Ciao
Wolle
Spruch des Jahres 2012
Wolle69
Bilder: 358
Re: Suche Trockenbaudübel mit metrischem Gewinde
Beitragvon MichiKlatti » 5. Februar 2013 18:11
also das hier?
http://apps.fischer.de/poc/default.aspx ... -$MUG-F376
Dazu brauchst du zusätzlich aber noch eine Spezial zange von Fischer um die Dübel hinter der Wand aufzuspreizen!
LG michi
Zuletzt geändert von MichiKlatti am 5. Februar 2013 18:18, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.Eisarsch.org
Fuhrpark: KTM EXC 250 ´15
Royal Enfield Himalayan ´21
MichiKlatti
Beitragvon DWK » 5. Februar 2013 18:12
gib mal diese Artikelnummer bei ebay ein. 330741079305
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Wolle69 » 5. Februar 2013 22:20
ja, danke euch beiden erstmal. Problem ist, dass ich die Wand nicht gebaut habe und keine Ahnung habe wo welches Ständerwerk ist und wieviel Platz ich dahinter habe. Deswegen sind mit die GK-Dübel ja so sympathisch.
Momentan tendiere ich dazu, eine Adapterplatte zu bauen, die mit Wiener Schrauben und eben jenen GK-Dübeln an die Wand geschraubt wird - dort dann das betreffende Teil drauf.
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon heymi » 5. Februar 2013 22:56
Bei zu schweren Lasten an der Rigipswand würde ich vorsichtig sein. Die Dübel, egal welche, werden wohl halten, aber irgendwo hat das Material Rigips eine Obergrenze der Zugfestigkeit und kann dann großflächig ausreißen. Bei schweren Lasten sollte die Gipsplatte besser hinterfüttert werden, z.B. mit Holzbrettern. Wenn Du Dir nicht sicher bist, dann erkunde besser was hinter der Platte ist bzw. wie weit weg die dahinterliegende massive Wand ist. Dann besser längere Schrauben und geeignete Dübel für die massive Wand verwenden. Bei Trennwänden wird es dann allerdings intereressant... :!:
Gruß Jürgen
Wenn du willst,daß etwas getan wird,dann tu es gefälligst selbst!
(Es bewahrheitet sich leider immer wieder)
SÜDFORUMSMITGLIED
Fuhrpark: MZ ETZ 250 , Bj 1988 (meine)
MZ ETZ 250 , Bj 1988 ( gefahren von Ramona)
heymi
Beitragvon Wolle69 » 5. Februar 2013 23:07
Es IST eine Trennwand.
Eigentlich will ich auch gar keine "Last" wie üblich anbringen, sondern meine Werkbank mittels Gummipuffern entkoppeln... naja... und vielleicht noch zwei jüngst zugelaufene Werkzeugschränke. Aber wie schwer die mit Inhalt mal irgendwann (!) vielleicht (!) sein werden? Keine Ahnung.
Bei der Werkbankabstützung hab ich keine Bedenken. Was die Werkzeugschränke angeht, so hat mir eben jenes Beispiel am Wochenende gezeigt, dass es eben doch geht. Mein Bekannter hat mit besagten Dübeln zwei solche Leisten an die Wand geschraubt, in die gerastert Winkel eingesteckt werden können - auf je einen Winkel links und rechts dann ein Brett. Ich kann's nur aus der Erinnerung sagen, aber ich schätze, das waren vielleicht 1,20m Breite, 1,50m Höhe und die Böden hatten vielleicht ca. 30cm Tiefe? Bücher da drauf! Also ich fand das schon beeindruckend!
Ciao
Wolle
Wolle69
Bilder: 358
Beitragvon Bremsbacke » 6. Februar 2013 00:13
MichiKlatti hat geschrieben:also das hier?
LG michi
Diese würde ich auch empfehlen. Die Zange... http://www.bing.com/images/search?q=rig ... ORM=IDFRIR
Fuhrpark: Morini 3 1/2 Sport Bj. 81
Guzzi Gespann Bj.80
Bremsbacke
Beitragvon alexander » 6. Februar 2013 00:25
- normmittenabstand bei normalem staenderwerk ist 625mm
- es gibt hoechstzulaessige belastungen abhaengig von plattenstaerke/ wandstaerke
- - vielleicht findeste bei w11.de angaben
- der trockenbauhaendler sollte auskunft geben koennen
Zurück zu Bauecke
