neue Schuppentür
neue Schuppentür
Beitragvon DWK » 10. März 2013 21:24
ich will meinem Schuppen jetzt eine Tür spendieren. Die Front wird mit 18mm OSB-Platten gestalltet. Nun richtet sich meine Frage an die Konstruktion. Ist es ausreichend ein normales -Z- zu bauen oder lieber einen richtigen Rahmen dahinter mit diagonaler Strebe. Die Tür wird zweiflüglich.
Ich währe für Tips dankbar.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Re: neue Schuppentür
Beitragvon Maik80 » 10. März 2013 21:26
Wie hoch und breit sollen denn die Flügel werden ?
Beitragvon DWK » 10. März 2013 21:29
Breite ca 90cm Höhe ca 200cm
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Maik80 » 10. März 2013 21:32
Wenn der Flügel aus einer OSB Platte ist, könntest Du die theoretisch ohne Z anschlagen. Das Z ist ja bei einer Brettertür dafür da, dass die Konstruktion sich nicht setzt. Ein Flügel aus einer vollflächigen Platte kann sich nicht setzen.
Aus optischen Gründen würde ich aber kein OSB für eine Tür/Tor verwenden.
Beitragvon DWK » 10. März 2013 21:42
die Flügel werden aus 1,5 OSB platten, da die Platten 62,5cm breit sind. Die Fassade vom Schuppen ist auch mit OSB und mit Osmo Farbe gestrichen.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Maik80 » 10. März 2013 22:08
Na dann mit Z.
Beitragvon Luebeck76 » 17. April 2013 22:59
Brauchst Du die gesamte Breite für die Durchfahrt?
Mein Schwiegervater hatte eine schöne Idee, wie man die Schuppentür als Schiebetür realisieren kann. Da die Hälfte der Tür dann feststehend ist, ist die Lösung aber nix für Gespannfahrer, wie ich jetzt leidvoll feststellen muss :)
Bei mir ist die Öffnung nun 110-120 cm breit.
Falls Interesse besteht, kann ich ein paar Photos machen.
Die Konstruktion besteht aus einer Siebdruckplatte, die von außen aus optischen und statischen Gründen verbrettert worden ist.
Dazu kommt ein Metallschienensystem, in dem die Tür hängt.
Vorteil: Kein Platzverlust durch den Öffnungsradius der Tür, insbesondere, wenn sie nach innen aufgeht.
Nachteil: Auch der gesparte Platz ist nach kurzer Zeit so vollgestellt, daß man nun überhaupt nicht mehr durchkommt :mrgreen:
Fuhrpark: ETZ 250 SW 1987, Hisun HS 125-EC 2008, Dacia MCV 16V 2009, Dacia Dokker Stepway 2018
Luebeck76
Themen: 44
Zurück zu Bauecke
