Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.
Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.etz-251-Gespann hat geschrieben:Als Nichtelektriker würde ich sagen IP 54 und ein FI davor ist auch nicht verkehrt.
Mal sehen was die Kurzschlußkasper daszu sagen!
Feuereisen hat geschrieben:FI muß von Seiten des Gesetzgebers davor weil Außen - also Feuchtigkeitsbelastet.
Schutzklasse sollte mindestens IP54 sein wie schon geschrieben.
Abschaltbar macht Sinn zweck´s Einbruchschutz.
ZTE052 hat geschrieben:Elektriker
fachlich absolut unrichtig ist.ZTE052 hat geschrieben:ansonsten von hinten durchbohren und mit silikon abdichten![]()
Feuereisen hat geschrieben:Derjenige der an Außenbalkonen hochklettert und einbrechen will.
Ein versierterZTE052 hat geschrieben:Elektriker
sollte das wissen und vor allem auch das diesfachlich absolut unrichtig ist.ZTE052 hat geschrieben:ansonsten von hinten durchbohren und mit silikon abdichten![]()
Achso soll Unterputz werden.the silencer hat geschrieben:Hatte vor die an die nächst erreichbare Steckdose mit anzuschließen. die hängt auch mit FI zusammen.
Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.the silencer hat geschrieben:Hatte vor die an die nächst erreichbare Steckdose mit anzuschließen. die hängt auch mit FI zusammen.
-- Hinzugefügt: 17/10/2013, 21:12 --Achso soll Unterputz werden.the silencer hat geschrieben:Hatte vor die an die nächst erreichbare Steckdose mit anzuschließen. die hängt auch mit FI zusammen.
Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.the silencer hat geschrieben:Merci, dann sollte das klappen. dann kann ich ja jetzt ruhig schlafen, mein Kollege hatte heute noch IP 65 ins Spiel gebracht.
Luzie hat geschrieben:the silencer hat geschrieben:Merci, dann sollte das klappen. dann kann ich ja jetzt ruhig schlafen, mein Kollege hatte heute noch IP 65 ins Spiel gebracht.
tip: up-dose nicht eingipsen, cement benutzen
Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.Feuereisen hat geschrieben:Da wird doch wohl Dämmung an der Fassade sein...
Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.motorang hat geschrieben:Ich würde trotz IPxx ein kleines Blechdach drüber montieren. Was nicht draufregnet/schneit kann auch nicht reinregnen (außer das ist durch den drüberliegenden Balkon ohnehin gewährleistet). Ich hab ne Doppelsteckdose, weil wenn Strom gebraucht wird dann meistens mehr (beispielsweise Elektrogrill und Musik) und man ist sonst gleich wieder am Dreifachverteiler suchen.
Gryße!
Andreas, der motorang
alexander hat geschrieben:genehmigung des hausbesitzers/ wohnngseigentuemers nicht vergessen.
Wirklich befreien kann man sich nur, wenn man sich den Dingen stellt, vor denen man davonlaufen möchte.the silencer hat geschrieben:... mein Kollege hatte heute noch IP 65 ins Spiel gebracht.
was hat dein Kollege auf deinem Balkon vor
)rausgucker hat geschrieben:Also Steckdosen im Außenbereich sind bei mir alle mit IP 65 und abschaltbar. Manhe machen sie sogar abschließbar, mit kleinem Sicherheitseinbauschloss am Deckel. Lieber ein paar Schutzklassen höher, als zuwenig. Ein bisschen spritzwassergeschützt halte ich für nicht ausreichend. Bei uns liegt zuweilen im Winter Schnee auf der Steckdose. Und die höherklassigen Steckdosengehäuse habe ordentlich dichtende Deckel, die Verschraubungen der Kabeleinführung ist ordentlich ausgeführt. Und das Steckdosengehäuse anbohren zur Kabeleinführung ist nicht statthaft - wurde hier schon gesagt. Da geht die Schutzklasse flöten.
OK OK, ist nut eine Balkondose. Aber auch im privaten Bereich sollte man ordentliche Arbeit machen. Und Fi-Schalter sind wohl nicht noch extra erwähnenswert. Mittlerweile dürfte jede Wohnung über einen Fi verfügen. Ich kenne das garnicht anders. Meist sind es sogar zwei Fi. einen für die Gesamtanlage und dann nochmal einen feineren Fi für Bad und ggf. Küche.
torbiaz hat geschrieben:Ich würde ein Standard-IP44-Feuchtraumsteckdose nehmen (und, wenn's denn sein muß, zur Hälfte imPutz/Dämmung versenken).
Das Kabel nicht von hinten rein (das ist Murks, auch wenn's so gemacht wird), sondern von unten in die Dose. Da kann dann auch nichts das Kabel entlang in die Dose laufen und die obere Dichtung bleibt jungfräulich.
Und schließlich einen LS-FI davor, das ist die einphasige Kombination aus FI und Leitungsschutzschalter ("Sicherungsautomat").
(Achtung: den Null-Leiter vor dem alten FI wegziehen...dann in den LS-FI, dann raus.)
Dann fällt auch nicht der Wohnungs-FI, wenn der Dose was passiert (Wasser, Vandalismus...)
Alle Fliegen mit einer Klappe erwischt.
Und wer's nochmal separat braucht, macht sich auf die Innenseite der Wand noch einen Schalter zum Abschalten der Steckdose hin.
Oder einen Doppelschalter, der macht dann auch noch das Balkonlicht an...
rausgucker hat geschrieben:Busch-Jaegermüsste es sein.
jemxt hat geschrieben:Beide gutes Zeug.
TS-Jens hat geschrieben:Offtopic:jemxt hat geschrieben:Beide gutes Zeug.
Zweifellos, nur mein Lehrbetrieb lag 2 Straßen von GIRA weg und ein Freund arbeitet heute dort in der Entwicklung. Da ists klar was ich favorisiere
Pumuckel hat geschrieben::idea: einbrecher benutzen im uebrigen heutzutage akkubetriebene werkzeuge
......da will ich jetzt aber nicht nachfragen....![]()
flotter 3er hat geschrieben:torbiaz hat geschrieben:Ich würde ein Standard-IP44-Feuchtraumsteckdose nehmen (und, wenn's denn sein muß, zur Hälfte imPutz/Dämmung versenken). das find ich ganz schønen privatmannamatuerpfusch![]()
(Achtung: den Null-Leiter vor dem alten FI wegziehen...dann in den LS-FI, dann raus.)das wiederum find ich uebertrieben
Dann fällt auch nicht der Wohnungs-FI, wenn der Dose was passiert (Wasser, Vandalismus...)jedenfalls fremdverschuldeten kann man da auschliessen![]()
Genau so ist es aus fachlicher Sicht richtig....
TS-Jens hat geschrieben:Geht nix über GIRA
Luzie hat geschrieben:torbiaz hat geschrieben:Ich würde ein Standard-IP44-Feuchtraumsteckdose nehmen (und, wenn's denn sein muß, zur Hälfte imPutz/Dämmung versenken). das find ich ganz schønen privatmannamatuerpfusch![]()
torbiaz hat geschrieben:Ich würde ein Standard-IP44-Feuchtraumsteckdose nehmen (und, wenn's denn sein muß,zur Hälfte imPutz/Dämmung versenken)
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, MZ-A Way Of Life und 4 Gäste
