Seite 1 von 1
feuerfestes Material gesucht
Verfasst:
26. August 2014 11:25
von mzkay
Ich hab da mal eine Frage an die Heizungs- bzw. Kaminexperten.
Ich möchte in einem Raum, in ein Fenster, anstatt des Fensterglases eine Platte einsetzen, durch die ein Ofenrohr nach außen geht. Natürlich nichts dauerhaftes. Alles muß schnell rückbaubar sein.
Also suche ich ein Material mit ca. 15 - 20 mm Stärke, welches die Wärme vom Ofenrohr abhält, zugleich aber nicht zu schwer ist.
Hintergrund. Ich sehe uns diesen Winter auf massive Energieprobleme zusteuern. Alles ist bei uns von Strom oder Gas abhängig.
Ich will also einen Raum zum "aufwärmen" haben.
Re: feuerfestes Material gesucht
Verfasst:
26. August 2014 11:31
von TeEs
Fermacell?
Oder beliebige Platte und ums Rohr mit Mineralwolle isolieren.
Verfasst:
26. August 2014 11:55
von mzkay
die Platte soll als Ersatz für eine Fensterscheibe dienen. Muss also auch bissl Feuchtigkeit abhalten. Macht das Fermacell?
Verfasst:
26. August 2014 12:06
von knut
nimm
das und dann eine normale füllungsplatte (hab ich hier.....)
Verfasst:
26. August 2014 14:27
von mzkay
die Muffe ist gut - wird die Füllplatte (Holz?) nicht trotzdem zu heiß?
Verfasst:
26. August 2014 16:27
von Luzie
mzkay hat geschrieben: ...
Offtopic:
ich kønnte dir noch eine bauanleitung fuer einen schutzraum einscannen
Verfasst:
26. August 2014 16:30
von knut
mit mineralwolle in die füllplatte einpassen - die füllungen bestehen aus styrodur und plastik
Verfasst:
26. August 2014 17:15
von ea2873
2 Dinge, die aus meiner Sicht (Reichsbedenkenträger.....) zu beachten sind:
Wenn das Ofenrohr zum Fenster rauskommt, wie wird dann die Wand? Verrußt sie? Was ist darüber? Dach? Gehört die Wand DIR?
Ich gehe davon aus, dass du mit dieser Lösung jeglichen Schutz der Brandversicherung verlierst, glaube nicht dass das ein Kaminkehrer abnimmt.
Was spricht dagegen es richtig zu machen? Klar, es ist eine einmalige Investition, aber dann ist auf Jahre Ruhe. Aussenkamine gibt es für überschaubares Geld (wenn kein Innenkamin mehr frei ist).
Verfasst:
26. August 2014 18:09
von mzkay
alsoooo - der Feuerrüpel will dem Flachbau einen 5 Meter überragenden Schorstein verpassen. Das sieht blöd aus und muss natürlich auch wahnsinnig versteift werden.
Ich will nur eine Lösung für den Ausnahmefall. Fensterflügel raus - Platte mit Rohrfutter rein - aussen und innen ausreichend Rohre anstecken und Ofen dran. Nur eine Campinglösung
Verfasst:
26. August 2014 18:48
von TS-Willi
Außer Metall will mir nichts rechtes einfallen. Nimmst du halt ein paar Alu-Riffelplatten aus dem Baumarkt und poppst die zusammen: 1a Campinglösung
Verfasst:
26. August 2014 19:57
von etz-251-Gespann
mzkay hat geschrieben:Hintergrund. Ich sehe uns diesen Winter auf massive Energieprobleme zusteuern.
Da hätte ich mal zwei Fragen.
1. Du hast wohl eine zuverlässige Quelle für längerfristige Wettervorhersagen?
und
2. Muss ich als dein fast Nachbar mir auch Sorgen machen?
Und nun im Ernst ich habe ein ähnliches Problem mit einen Gasaußenwandheizer gelöst und den alten Werkstattofen entsorgt.
Als Nichtjedentaglösung geht das gut.
Verfasst:
26. August 2014 20:18
von mzkay
Energieprobleme haben mit dem Wetter nix zu tun
Verfasst:
26. August 2014 20:28
von Feuereisen
Ich habe hinter dem Werkstattofen eine Platte aus dem selben Werkstoff wie die guten grauen Dachwellplatten.
Heute heißt das Material Faserzementplatte und die gibt es z. Bsp. von Eternit (Putzträgerplatte). Witterungsbeständig und nicht brennbar.
Verfasst:
26. August 2014 20:57
von mzkay
Feuereisen hat geschrieben:Ich habe hinter dem Werkstattofen eine Platte aus dem selben Werkstoff wie die guten grauen Dachwellplatten.
Danke - das wirds werden
Verfasst:
26. August 2014 21:00
von Wolfo
Und wenn die Bude abbrennt gibt es auch nichts von der Versicherung
Das Rohr würde ich im Fensterrahmen einfach in Steinwolle verstopfen - soll ja eh nur eine Übergangslösung sein.
Das Ende ist nah!
Verfasst:
26. August 2014 21:28
von Stephan
mzkay hat geschrieben:Feuereisen hat geschrieben:Ich habe hinter dem Werkstattofen eine Platte aus dem selben Werkstoff wie die guten grauen Dachwellplatten.
Offtopic:Kay, ich hätte noch ein paar DDR-Eternitplatten auf meinem Grundstück, die müssten weg.
Jetzt mal im Ernst. Wäre ein Stromgenrator da nicht sinnvoller und sicherer?
Verfasst:
26. August 2014 21:31
von Wolfo
Mit einem Stromgenerator und elek. Heizkörper heizen?
Wirkungsgrad jenseits von Gut & Böse...
Ein paar dicke Pullover sind da schon hilfreicher
Verfasst:
26. August 2014 21:36
von Stephan
Ich fasse die Sache so auf, dass er temporär nicht die vollen Kosten für eine komplette Wohlfühltemperatur im ganzen Haus aufbringen kann/will und einen Raum als Aufwärmquelle braucht. Ein relativ kleiner Raum mit einem guten E-Heizkörper sollte da sicher genauso gut sein, wie ein versicherungstechnisch bedenklicher Ofen.
Verfasst:
26. August 2014 21:40
von Wolfo
Ich denke eher, es wird befürchtet, dass Towarisch Putin am Gashahn dreht
Verfasst:
26. August 2014 21:42
von ertz
... nöööö ( bzw genau! ), er befürchtet der Russe und der Ukrainer liefern kein Gas und Öl mehr und die Stromversorgung bricht zusammen.
Dann kann er heizen und uns alle auslachen oder zumindest anlächeln.
Da wird ein Schuh draus.
bye
ertz.
Verfasst:
26. August 2014 21:50
von strassenratte
Wie wär`s mit einem Teelichtofen. Bauanleitungen gibt`s genug im Internet. Hast ja noch Zeit bis zum Winter.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... LDTpe2QVYQ. So geht`s auch.
Verfasst:
27. August 2014 13:20
von gkm
Offtopic:
Gehen 2 Indianer zu ihrem Medizinmann und fragen:
"Kannst Du uns sagen, wie in diesem Jahr der Winter wird?"
Der Medizinmann schmeißt einen Haufen kleiner Steinchen auf den Boden und sagt: "Das wird ein sehr kalter Winter, sammelt viel Holz zum Heizen."
Am anderen Tag kommen noch einige Indianer zu ihm und fragen dasselbe. Auch ihnen sagt er: "Sammelt viel Holz."
Auch von anderen Stämmen kommen die Indianer und immer sagt er dasselbe. "Sammelt viel Holz!"
Doch der Medizinmann ist sich nicht ganz sicher. Er denkt sich: "Ich muß doch mal beim Wetteramt anrufen, ob das denn auch richtig ist." Gesagt - getan. Er geht zum Telefonieren und fragt den Herrn vom Wetteramt: "Können Sie mir bitte sagen, wie in diesem Jahr der Winter wird ? "
Der Herr vom Wetteramt antwortet ihm:
"Das wird ein ganz harter Winter! Die Indianer sammeln Holz wie die Verrückten..."
Verfasst:
28. August 2014 18:01
von Luzie
wie versprochen
