Hohlblocksteine mit Flexkleber spachteln?
Beitragvon Luebeck76 » 26. August 2014 15:27
Moin Moin,
unter meinem Terrassendach (MZ-Stellplatz) habe ich einen Kellerabgang gebaut. Die eine Wand besteht aus glatten Hohlblocksteinen. Leider ist die ein oder andere Kante vorstehend bzw. sind kleine Spalten vorhanden, so dass vor dem Streichen gespachtelt werden muss.
Nun könnte ich Wandspachtel auf Zementbasis kaufen.....
Im Keller liegen allerdings noch drei Säcke Flexkleber, die unten leicht feucht geworden sind, also unverkäuflich sind. Ansonsten sind sie noch gut.
Kann man den Flexkleber als (teuren) Spachtel nutzen oder geht das nicht?
Fuhrpark: ETZ 250 SW 1987, Hisun HS 125-EC 2008, Dacia MCV 16V 2009, Dacia Dokker Stepway 2018
Luebeck76
Themen: 44
Re: Hohlblocksteine mit Flexkleber spachteln?
Beitragvon P-J » 26. August 2014 18:12
Ein Freund macht fast alles aus Flexkleber, verputzen, verfüllen, Spachteln. Warum nicht.
Beitragvon Big » 26. August 2014 18:49
Ich würde den 1:1 mit Putzmörtel mischen.
Das machen wir bei kritischen Stellen schon länger so, und es hält ganz gut, zumindest besser als nur der Flexkleber.
Nur der Flexkleber ist nicht so gut bei dünnen Schichten, wenn da angestoßen wird platzt es leichter ab.
Das ist nicht belegt, sondern meine eigene Erfahrung.
(Wir hatten nähmlich auch einige ältere Säcke Flexkleber im Keller liegend mit dem Gebäude gekauft)
Beste Grüße aus dem Harz
Yam SR 400
Big
Beitragvon Luebeck76 » 26. August 2014 19:14
Klingt beides interessant.
Grundiert ihr die Betonfläche vorher mit Tiefengrund, wenn ihr Fliesenkleber verwendet?
Luebeck76
Themen: 44
Beitragvon Big » 26. August 2014 19:33
Luebeck76 hat geschrieben:Grundiert ihr die Betonfläche vorher mit Tiefengrund, wenn ihr Fliesenkleber verwendet?
Höre ich das erste mal was von Tiefengrund :lol:
Das ging um billig und verwerten, eine Fassade oder so würde ich damit nicht machen wollen.
Yam SR 400
Big
Beitragvon Luebeck76 » 26. August 2014 20:14
Nur, damit der Kleber-Putzmörtel- Mix nicht vor der Wand für sich allein trocknet und dann runterfällt......so die Befürchtung......
Luebeck76
Themen: 44
Beitragvon Wolfo » 26. August 2014 20:40
Wand fräsen und vorwässern...
Wyrd bið ful aræd!
Fuhrpark: MZ TS250/1A-G
Wolfo
Beitragvon PeterG » 26. August 2014 23:39
Wenn die Säcke leicht feucht waren: wegschmeißen!
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon UlliD » 27. August 2014 07:57
PeterG hat geschrieben:Wenn die Säcke leicht feucht waren: wegschmeißen!
Oder im ungünstigsten Fall nach dem 1. Frost das Zeug von der Wand kehren.
Beitragvon Luebeck76 » 27. August 2014 11:12
Die Säcke waren nur an der Auflagefläche feucht geworden, so dass der Kleber dort hart geworden ist; zieht das durch?
Luebeck76
Themen: 44
Beitragvon PeterG » 28. August 2014 01:13
Luebeck76 hat geschrieben:Die Säcke waren nur an der Auflagefläche feucht geworden, so dass der Kleber dort hart geworden ist; zieht das durch?
Wenn der Kleber da schon hart ist, ist er mit hoher Wahrscheinlichkeit hinüber. Versuchs halt...im Zweifel hast du mehr als die doppelte Arbeit. Für welche Einsparung?
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Luebeck76 » 28. August 2014 03:27
Naja, ich kann halt nichts wegschmeissen und versuche aus allem noch irgendwas zu machen :)
Tut mir immer in der Seele weh, wenn ich zum Recyclinghof fahren muss um etwas wegzubringen, für das ich vorher Geld bezahlt habe.
Eigentlich hätte ich von der Mentalität her ganz gut in die Mangelwirtschaft der DDR gepasst :lach:
Da wäre, passend zum Fliesenkleber, auch das Fliesenaussuchen mit Frau einfacher gewesen :mrgreen:
Luebeck76
Themen: 44
Beitragvon Luebeck76 » 7. November 2014 22:05
Der Abschluss fehlte noch:
Ich habe mich für einen Kompromiss entschieden:
Ich habe keine richtige Spachtelschicht aufgezogen, sondern bin nur mit dem ollen Fliesenkleber soweit drübergegangen, dass die kleinen Ritzen zwischen den Steinen geschlossen wurden, ergo: Hier können keine Spinnen mehr einziehen.
Dann habe ich mir dick Fassadenfarbe angerührt und habe die Wand zwei Mal ordentlich gestrichen. Sieht gut aus und hält bisher!
Zur Belohnung habe ich danach mit Kontaktkleber die Vinylfliesen auf die Treppe geklebt...nun weiss ich auch, wie sich Klebstoffschnüffeln anfühlt :D
Vielen Dank für die Hilfe! Und auf zum nächsten Projekt:
Luebeck76
Themen: 44
Zurück zu Bauecke
