Seite 1 von 1
Containerfrage
Verfasst:
12. März 2015 00:10
von muffel
ich will/darf/soll/muss etwas umbauen, zwei Zimmer. Es wird einmal komplett neu, also Bodenbeläge, Wandschmuck etc. Die alten Möbel gehen auch über den Jordan.
Nun meine Frage, ich brauche (einen?) Container. Ich habe aber weder Zeit noch Lust nach Bauschutt, Holz, Bodenbelag, Tapeten, Möbelresten und anderen Sachen zu trennen. Wie nennt sich so ein Mischmüllcontainer, welche Größen sind üblich und was kostet sowas?
Uwe
Re: Containerfrage
Verfasst:
12. März 2015 00:13
von Maddin1
Bau Mischabfall.
Frage einfach mal bei ördlichen Containerdiensten an....
kleiner Tip, sortiere zumindest Bauschutt von Sperrmüll... Baumisch kostet hier etwa 600€ der 5m³ Container.... Sperrmüll ist kostenlos wenn ich ihn selber auf dem Resyclinghof anliefer und Bauschutt kost 80€ der 5m³ container....
Re: Containerfrage
Verfasst:
12. März 2015 00:16
von Uwe6565
Hallo Großer !
Das sollte ein Mischcontainer sein ,Preis
goole
Auf alle Fälle um einiges teurer als reiner Bauschutt
maddi war schneller
Re: Containerfrage
Verfasst:
12. März 2015 00:20
von muffel
Wie weit kommt man denn mit 5m³? Ich habe da echt keine Vorstellung.
Bauschutt vom Sperrmüll trennen, hmmm, da muss ich mir einen Hänger mieten, ich rufe morgen mal ein paar Containerfuzzis an.
Wie lange kann man denn den Container dann stehen lassen, 600,- € / Tag wär ja echt fett.
Uwe
Re: Containerfrage
Verfasst:
12. März 2015 00:39
von alexander
auf die schnelleDenk dran, es gibt Stoffe die MUESSEN separat entsorgt werden.
Re: Containerfrage
Verfasst:
12. März 2015 08:09
von Socke79
Sperrmüll holt der Entsorger einmal im Jahr/Haushalt für umme ab. Ist das bei euch anders??
Re: Containerfrage
Verfasst:
12. März 2015 08:12
von Spitz
Moin, ich hatte kzl einen 5qm Conti mit Bauschutt halb gefüllt, dann Plane drüber und Metallschrott drauf.
Gesamtkosten 45,00 €, ohne jegliche Standgebühr. Der Conti kam Freitags und wurde Montag früh wieder geholt, hat toll geklappt.
Re: Containerfrage
Verfasst:
12. März 2015 08:45
von Lorchen
Der Preis gilt für einen vollen Container, nicht pro Tag. Du kannst den Container also über's Wochenende stehen lassen und deine Bude in Ruhe abreißen.
Re: Containerfrage
Verfasst:
12. März 2015 09:39
von muffel
Lorchen hat geschrieben: ... deine Bude in Ruhe abreißen.
Abreißen? Das muss ich vorher aber erst einmal an sozialistischen Flachbauten zur gewerblichen Nutzung üben.
b.t.t. Wenn ich die Müllkiste stehen lassen kann bis sie voll ist, dann passt das schon. Die ersten Anfragemails sind raus, mal sehen was die Schuttherrscher so für Preise aufrufen.
Re: Containerfrage
Verfasst:
12. März 2015 10:14
von Maddin1
Mein längstes war bis jetzt mal 1,5 Monate, ohne irgend eine Standgebühr....
wichtig ist noch, gerade bei Bauschutt, wenn es nach gewicht geht, abdecken, mit ner Bauplane... Sonst wird aus einer Tonne schnell zwei....
bei meinem Dienst gehts pauschal, egal ob der nun 2 oder 4 tonnen wiegt.
Re: Containerfrage
Verfasst:
12. März 2015 10:46
von muffel
Ich habe ein Angebot:
5m³ Mischmüllkiste
An- und Abfahrt pauschal 65,-€
Entsorgung pro Tonne 98,-€
kostenfreie Standzeit 14 Tage
Bei reinem Bauschutt (Putz, Beton, Ziegel und Keramik) würde die Entsorgung 10,-€ pro Tonne kosten. Ich rechne jetzt mal etwas einfältig - geliefert wird die Blechkiste mit einem 7,5-Tonner, die Schachtel wiegt auch ein paar Kilo, um in einem m³ eine Tonne Müll unterzubringen müsste das ganze schon hoch verdichtet sein, ich schätze also ca. 2,5 t Mischmüll/5m³ Container. Das wären dann ca. 300,-€ und ich brauche den Mist nicht zu trennen.
Mal sehen was noch so reinkommt.
Re: Containerfrage
Verfasst:
12. März 2015 10:54
von schrauberschorsch
Wenn Du Sorge hast, dass ein 5cbm-Container zu klein ist, kannst Du Dir ja einen 7cbm-Container kommen lassen. Der ist etwas höher, die Grundfläche entspricht aber der des 5cbm-Containers...
Mit einiger Wahrscheinlichkeit werden die Kosten für Lieferung und Abholung eines 7cbm-Containers nicht teurer sein als bei einem 5cbm-Container.
Den Bauschutt würde ich vielleicht rausnehmen, da er schwer ist (gerade dann, wenn es noch ordentlich draufregnet) und die Gebühr für die Entsorgung von Bauabfällen hoch ist.
Wenn Du noch alte Möbel/alten Hausrat in den Container wirfst, musst Du aufpassen, dass der Containerservice aus den Bauabfällen nicht Sperrmüll "macht", der möglicherweise einen noch höheren Tonnagesatz hat (selbst erlebt).
Re: Containerfrage
Verfasst:
12. März 2015 10:54
von schraubär69
Hallo Muffel,
nimm auf jeden Fall eine Mulde mit Deckel und Vorhangschlösser. Sonst ist sie auf einmal voll und du kannst den Müll der Umgebung auf deine Kosten mit entsorgen. Ich habe schon oft gesehen, wie ein Container auf einmal über Nacht fast überquoll mit fremdem Müll.
schraubär69
Re: Containerfrage
Verfasst:
12. März 2015 13:53
von Sandmann
schraubär69 hat geschrieben:Hallo Muffel,
schraubär69
So ist es und auch immer unser Problem auf Baustellen. Auch immer mit Restmüll, dann nimmt es auch keiner mehr als Bauschutt und es wird richtig teuer
Guter Einwand mit dem Deckel
Ich würde aber auch mal getrennt als alternative anfragen, es rechnen sich oft zwei Container bei verschiedenem Müll.
Gruß Dominik
Re: Containerfrage
Verfasst:
12. März 2015 15:26
von schraubär69
Hallo Sandmann,
als Handwerker kennen wir natürlich das "Containerproblem". Als ich noch bei der alten Fa. war, haben wir einige Zeit Altbausanierungen in Siedlungen gemacht. Bewohnte Wohnungen- alle Container wurden verschlossen. Hatte eine Fa. offene, waren die ruckzuck voll...
Die Idee mit den zwei Container ist prima!!!
Re: Containerfrage
Verfasst:
12. März 2015 15:30
von alexander
nimm auf jeden Fall eine Mulde mit Deckel und Vorhangschlösser. .
schraubär69
Sozusagen das "A- und O" erfolgreicher Entsorgung per Container
Re: Containerfrage
Verfasst:
12. März 2015 21:43
von martini mz
bei uns gibt es Anbieter
die rechnen nach Gewicht ab
und es gibt welche die rechnen
nach Kubik ab
Tip
Sperrmüll rausstellen
und Holz ab aufs Osterfeuer
Container
reiner Bauschutt
7 kubiker 230 euro
bei Mischmüll war bei mir nach Gewicht besser
85 euro pro Tonne plus Hinstellen
hatte mir gleich ein 11 Kubiker hinstellen lassen
Re: Containerfrage
Verfasst:
13. März 2015 13:04
von Luzie
muffel hat geschrieben:Moin, ... Ich habe aber weder Zeit noch Lust ... zu trennen. ...
mach doch einen aufruf hier im forum, wenns hier entruempelt werden muss mach ich das auch mal
Re: Containerfrage
Verfasst:
12. Juni 2016 20:44
von der janne
Frage: weiß jemand ob alte Steinzeugrohre als normaler Bauschutt gelten?
Re: Containerfrage
Verfasst:
12. Juni 2016 20:59
von daniel_f
Ich hab die immer zerkloppt und mit in den Bauschuttcontainer geschmissen. Hat sich nie jemand beschwert...
Re: Containerfrage
Verfasst:
12. Juni 2016 22:55
von Maddin1
jup, so habe ich das auch gemacht bzw werde es bald wieder tun.
Wenn die aber noch ganz und vor allen dingen neu sind, stell sie doch bei Ebay kleinanzeigen ein.
Re: Containerfrage
Verfasst:
12. Juni 2016 22:58
von der janne
Meinst du sowie brauch noch jemand?
Sind die kurzen...so 40cm lang...ohne Muffen oder so...einfach nur Rohre...
Re: Containerfrage
Verfasst:
12. Juni 2016 23:47
von Lorchen
Offtopic:der janne hat geschrieben:...einfach nur Rohre...
Mancher wäre froh, wenn er wenigstens eins davon hätte.
Re: Containerfrage
Verfasst:
13. Juni 2016 04:53
von knut
der janne hat geschrieben:Sind die kurzen...so 40cm lang...ohne Muffen oder so...einfach nur Rohre...
eingebuddelt und bepflanzt hab ich sowas schon oft gesehen....
Re: Containerfrage
Verfasst:
13. Juni 2016 08:10
von komatsu sven
Allso bei uns hier in Bayern bist für mischabfall locker 200-300eu pro Tonne los.Da reichen mehr als 2% fremdstoffe. Alles was Schwarz ist (Teeranstriche)solltest Vorsicht sein ,auch Aspest Sachen.Die Misch Sachen werden von Hand getrennt daher der Preis.Mittlerweile muss auch Rigips gesondert angenommen werden.Aber das ist alles von bundesland zu bundesland unterschiedlich. Eigentlich solltest versuchen alles zu Trennen,ist zwar Aufwand aber immer noch das billigste.Steinzeugrohre ist Bauschutt. Getrennt werden müsste Holz ,Rigips,Plaste,Dachpappe,Bauschutt auch Bauschutt von Kamin ist extra da belastet.Aber ich sage ja das ist für jedes bundesland anders.
Re: Containerfrage
Verfasst:
13. Juni 2016 08:14
von kutt
Bein uns im Kreis gibts dafür eine Broschüre - darín steht recht genau, welcher Müll wie entstorgt werden soll und was zu welcher Sorte gehört.
