kupferblech dachreinigung
Beitragvon samasaphan » 6. Juli 2015 09:26
meine Braas-Betondachziegel sind nun nach 16 Jahren teilweise bemoost.
Ich habe mal gelesen, dass Kupferblech am Dach das Problem durch Ionenauswaschung klärt - gibt's hier dazu Erfahrungen?
samasaphan
Themen: 100
Re: kupferblech dachreinigung
Beitragvon PeterG » 6. Juli 2015 12:19
Beten hilft vielleicht auch :wink:
Spaß beiseite: da hilft eher eine mechanische Entfernung und/oder die Chemiekeule...
Und Obacht: Deine Zink-Dachrinnen mögen den Einsatz von Kupfer auch nicht so gerne.
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon MZ Werner » 6. Juli 2015 12:40
Mit den Kupfer auf dem Dach wirkt schon. Du brauchst dann eine Kupferdachrinne und am First ein Kupferband. Ich kenne bei uns am Deich ein Haus ,welches unter schattigen Bäumen steht und dennoch keinerlei Moos hat durch die Kupferdachrinne mit dem Band. Vor ca. 10 Jahren hat mir das ein Dachdecker auch mal erklärt . Kann ich aber jetzt nicht mehr weiter geben. Ich weis nur noch , das es für das Regenwasser nicht so toll ist.
Übrigens schadet das Moos den Betonpfannen nicht. Bei Tonziegel sieht das schon anders aus.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon alexander » 6. Juli 2015 22:50
Beitragvon Ballermeier » 7. Juli 2015 13:04
Moinmoin
Wenn Du Schlafwander bist und nachts auf dem First gehen willst, laß Dir vom Dachdecker Deines Vertrauens einen Weg aus diesen Platten machen die der Kaminkehrer als Auftritt/Standfläche benutzt ! :D
(keine Rutschgefahr auf feuchtem Moos)
Ansonsten ist das ganz normale Patina die ja bei Altfahrzeugen unter Umständen einen Wertzuwachs des Fahrzeugs bringt ! (auch bei Häusern irgendwann mal?)
Spaß beiseite :
Sei froh das in Deinem Wohnort der Regen so "sauber" ist das er Wachstum begünstigt ! Das gibt es je nach der vorhandenen Industrie auch anders !
MfG, Ballermeier (der sogar Moos an den Fenstergummis vom Niva hat)
Fuhrpark: ETZ 250/Wildschrei-Umbau - Guzzi V50 - Nuovo Falcone - T3 Cali - V1000 mit Ural - Aprilia Scarabeo - MB A160 - Lada Niva - Pössl Womo
Ballermeier
Beitragvon Herr B aus Z » 7. Juli 2015 15:12
Moos auf Betonsteinen macht sehr wohl Schaden. Die Wurzeln des Mooses dringen in feinste Risse der Platten ein und sprengen diese. Gemeinsam mit ein paar Huminsäuren (nennt sich biologische Sprengung oder so ähnlich). Kupferionen sind für die meisten Lebewesen giftig. Das erklärt auch den sauberen Teich. Die gelösten CU Ionen schaden auch dem Algenbewuchs. Fische mögen dies auch nicht.
Zurück zu Thema. Wenn ich auch dem gesäuberten (!) Dach eben dieses Kupferband anbringe, wird der Moosbewuchs veringert, vielleicht auch ganz verhindert.
Fuhrpark: MZ ES 175/0 '62
Herr B aus Z
Beitragvon Rico77 » 7. Juli 2015 20:05
MZ Werner hat geschrieben:Übrigens schadet das Moos den Betonpfannen nicht. Bei Tonziegel sieht das schon anders aus.
Hallo Werner das muss de mir erklären, warum es den Tonziegel schaden soll. Der Beton ist viel offenporiger da kanns schon im Winter passieren, das durch gezonene Nässen der Ziegel kaputt gehen kann aber bei Ton meiner Meinung Quatsch.Aber zur Frage Kupfer wirkt sich schon heftig auf den Algenbewugs auf dem Dach aus.Mit nem Kupferband kann helfen,aber vorher würd ich das Dach gründlich reinigen,mann bracht aber mindestens ne Alu oder PVC Dachrinne oder halt Kupfer
vg Rico
Rico77
Beitragvon MZ Werner » 18. Juli 2015 21:59
Rico77 hat geschrieben:
vg Rico
also ,wenn du von mir eine Erklärung dazu haben willst kann ich dir die Leider nicht geben . Ich kann nur aus 30 Jahren Berufserfahrung aus der Gebäudeverwaltung reden.
Auf meiner Arbeit habe ich mehrere Denkmalgeschützte Gebäude so wie auch Neubauten. Dieses Jahr wurden z.B. ca. 100 Tonpfannen ausgetauscht die durch Moos große Abplatzungen hatten. Dieses Dach , muss man dazu sagen ,wurde 1992 komplett neu gedeckt. Also die Tonpfannen waren nur 23 Jahre alt.
An unserer großen Orangerie ca. 300 qm waren von 1960 -1987 Betonpfannen die dann gegen Denkmalgerechte Tonpfannen getauscht wurden. Die Betonpfannen waren nach 27 Jahren noch topp. Die Tonpfannen dagegen sind inzwischen in einem grausamen Zustand. Das Moos hat für handtellergroße Abplatzungen gesorgt.
Man sieht dadurch am gleichen Gebäude wie unterschiedlich sich Moosbewuchs auswirkt. Die äußeren Gegebenheiten sind ja die gleichen geblieben.
Ein weiteres Bespiel ist mein eigenes Haus und etliche Nachbarhäuser, auf dem seit 1963 die gleichen BRAAS Betonpfannen sind und mit Moos keinerlei Probleme haben.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Zurück zu Bauecke
