Anfrage an Zimmerleute
Beitragvon ES/2 » 19. Juni 2016 13:29
Ich nehme doch mal an, das es bei der bunten Mischung hier auch Fachleute in dieser Richtung gibt :ja:
Ich habe vor, an der Giebelwand über dem Balkon eine große Markise anzubringen.
Dazu muß ich geeignete Befestigungspunkte finden.
Es ist ein Fertigteilhaus der Fa. Zenker, Bj 1996.
Ist ja eine Art Fachwerk, nur eben die Zwischenräume anders gefüllt.
eigentliche Frage:
Sind die, in den Bauzeichnungen als "Stiele bzw Wandstiele" bezeichneten Balken, die senkrechten Stützen?
So eine Haus-Bauzeichnung lässt sich ja doch etwas anders lesen als eine Maschinenbauzeichnung... :ja:
Ist mit "Achsmaß" der Längsmittelpunkt (blödes Wort, gibts das überhaupt?) des Balkens gemeint?
Ich hoffe mal alles richtig erkannt und vermessen zu haben, nächste Woche soll es zur Sache gehen...
Es ging mir einfach nur noch darum, von Fachleuten eine Bestätigung zu bekommen.
Danke für die Antwort(en)
Grüße, Henry :wink:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
Simson Schikra 125 / 1998
ES/2
Re: Anfrage an Zimmerleute
Beitragvon Stachi » 19. Juni 2016 15:06
2 x ja
Fuhrpark: Focus MK3 als Spassdose, Yaris P! als Stadtdose, TS250/1 von Dorni
Stachi
Skype: MZ-Stachi
Beitragvon wernermewes » 19. Juni 2016 21:19
:ja: :ja:
allen immer eine gute Fahrt
wernermewes
MZ und Simson Sammler
und eine Jawa CZ 175
wernermewes
Themen: 197
Bilder: 34
Skype: wernermewes
Beitragvon Maddin1 » 19. Juni 2016 21:26
ja, so solte es sein.
Und ich glaube im grunde genommen ist so eine "Faltschachtel" kein Fachwerkhaus, sondern ein Ständerbau...
Beitragvon ES/2 » 19. Juni 2016 23:21
Erstmal Danke für die Antworten, bin ich ja beruhigt, mal nichts alles falsch gemacht... :lach:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
ES/2
Beitragvon mzfreak0796 » 19. Juni 2016 23:30
@ Maddin1
nach meinem bescheidenen Fachwissen und dem der Landesdenkmalämter sind Fachwerkhäuser allerdings auch Ständerbauten!
Fuhrpark: ETZ 250/1986
mzfreak0796
Beitragvon Etzitus » 20. Juni 2016 10:18
mzfreak0796 hat geschrieben: sind Fachwerkhäuser allerdings auch Ständerbauten
Nur der eine Teil. Der andere sind Stockwerkbauten. :) (Soweit zur Terminologie)
Schöne Jrüße
Rainer
Fuhrpark: 500er Fun-Gespann
ETZ-Gespann
Silver Star
BSA B44VS
Etzitus
Beitragvon ES/2 » 20. Juni 2016 15:41
Weil es so schön war gleich noch die Montagsfrage hinterher... :ja:
Gibt es für Holzschrauben einen ähnlichen festen Umrechnungswert von Schraubendurchmesser
zum Vorbohren wie beim Maschinengewinde (Metall)?
In meinem Fall haben die Holzschrauben, die in die tragenden Balken kommen 10 bzw 12 mm Durchmesser.
Kann mir hier bitte jemand die entsprechenden Vorbohrdurchmesser empfehlen?
Grüße, Henry der mit dem ganzen Baugeschäft eigendlich nix am Hut und deswegen keine Ahnung hat :wink:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
ES/2
Beitragvon Uwe6565 » 20. Juni 2016 22:12
ES/2 hat geschrieben:Weil es so schön war gleich noch die Montagsfrage hinterher... :ja:
Das mit dem vor bohren ist nicht wie bei Metall, da das Holz ja nach gibt.
Bei 10mm Schraube würde ich mit 6mm vor bohren.
Miss einfach das Grundmass der Schrauben, das dürfte bei 10mm Schrauben so 6mm sein.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Achim 49 » 20. Juni 2016 23:56
Zusatz:
Bei Fertighäusern kann man davon ausgehen,daß die normalerweise im Holzbau üblichen Überdimensionierungen nicht gegeben sind.Die Konstruktion ist normalerweise ausgereizt.
Bei der Montage der Markise kommen Biegemomente in Bauteile,die dafür nicht vorgesehen sind.Das geht also nur relativ begrenzt.
Vorbohren für Schlüsselschrauben:
In Weichholz,Nadelholz je nach Durchmesser 2-3 mm weniger als der Durchmesser auf Länge des Vollschaftes.
Bei Hartholz 1 bis 2 mm unter dem Durchmesser des Schaftes auf Länge des Vollschaftes. Bei großen Durchmessern evtl mit 5 bis6 mm kleinerem Bohrer weiter vorbohren.
Fuhrpark: MZ TS125 1983 Dnepr 16 1992 MZ ES250/2 1969 im AufbauMZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...
Achim 49
Beitragvon ES/2 » 21. Juni 2016 04:53
Hallo, Danke erstmal für die Antworten.
@Achim 49
Ich habe mir vorher von der Hausbaufirma das OK geben lassen.
Die vier belasteten senkrechten Balken (Stiele) haben einen Querschnitt
von 160x100mm, sollte also kein Problem sein, die 160 sind in der Belastungsrichtung.
(Gesamtgewicht der Markise mit Halterungen 29kg,
der bewegliche, ausfahrbare Teil ca ein Drittel davon)
Grüße,Henry :wink:
MZ TS 150 / 1974
MZ TS 250-1 / 1978
ES/2
Beitragvon Achim 49 » 21. Juni 2016 09:08
Mit der Anfrage hast Du es genau richtig gemacht.Es sind also die "Reserven" vorhanden,was beileibe nicht selbstverständlich ist.
Gutes Gelingen! Achim
Achim 49
Zurück zu Bauecke
