Leckage Heizung... es tropft...
Beitragvon xtreas » 16. November 2017 20:35
An unserer Heizung tropft es leider am Gewinde vom Entlüfter.
Hab ihn schon nach gezogen aber wird nicht besser.
Kann man den einfach raus drehen oder muss dazu die Anlage drucklos gemacht werden?
Danach lieber Hanf oder Dichtband um das Gewinde?
Danke schon mal.
Xtreas,
Südoberlausitzstammtischler
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Re: Leckage Heizung... es tropft...
Beitragvon TS Paul » 16. November 2017 20:42
Bitte den Kessel kurz drucklos machen und einen neuen Automatikentlüfter montieren.
Viessmann Vitorondens oder Vitola? :lach:
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Rico77 » 16. November 2017 20:48
Kommt drauf an wo es genau raus kommt.Sieht auch so aus das es von oben aus dem Entlüfter kommen kann.Wenn am gewinde unten,dann Absperrhähne an der Pumpengruppe zu (Heizung aus schalten).Druck ablassen Neu eindichten und wieder Druck drauf.
vg Rico
Rico77
Beitragvon Schumi1 » 16. November 2017 21:06
Genau, raus das Ding und einen Neuen rein. Der alte hat schon überall getropft, nicht nur am Gewinde.
Beitragvon ultra80sw » 16. November 2017 21:14
Zu den Heizkörper hin absperren und Anlage drucklos machen.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon xtreas » 16. November 2017 21:30
Danke für die schnelle Hilfe.
Echt Klasse.
Ja eine Vitolo kombiniert mit UK 15 Festbrenner.
Hier noch mal Bilder die nicht verdreht sind.
Entwässerung sicher unten wo auch befüllt wird?
Da werde ich mal einen neuen besorgen.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon TS Paul » 16. November 2017 21:33
Genau Andreas! Ein neuer lohnt mehr als Basteleien. 8)
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon xtreas » 16. November 2017 21:40
Gerade gegoogelt.... kostet ja nicht viel.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon Jena MZ TS » 16. November 2017 21:50
Jupp. Ich tausche meine regelmäßig alle paar Jahre. Ist ein Verschleißteil.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon xtreas » 17. November 2017 12:59
So... nachdem es gerade zu ging wie im "Werner" Film... ist es vollbracht.
Die meiste Zeit bzw. Arbeit hat gemacht die ca. 50 Liter Wasser aus dem Keller zu wischen.
Ja ich hab den Entlüfter locker gedreht ohne vorher den Druck abzulassen. Ging eine Weile ganz gut bis er dann abgepfiffen ist und sich das 60 Grad warme Wasser wie ein Geysir im Keller verteilte.
Na ja.. Lehrgeld.
Der neue ist nun jedenfalls dran und die nächsten Tage werden zeigen ob es dicht ist. Heizung läuft zumindest.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon UlliD » 17. November 2017 13:09
Wer nicht höhren kann muss wischen... kleine Sünden werden sofort bestraft :loldev: :loldev:
Beitragvon Bastelrunde » 17. November 2017 13:20
TS Paul hat geschrieben:Bitte den Kessel kurz drucklos machen
Rico77 hat geschrieben:Druck ablassen Neu eindichten und wieder Druck drauf.
vg Rico
ultra80sw hat geschrieben:Zu den Heizkörper hin absperren und Anlage drucklos machen.
xtreas hat geschrieben:Ja ich hab den Entlüfter locker gedreht ohne vorher den Druck abzulassen.
Ich finde das war aus den Antworten ja auch nicht so richtig ersichtlich. :lach: ;D
Bastelrunde
Beitragvon Marwin87 » 17. November 2017 13:26
Bastelrunde hat geschrieben:
vg Rico
:lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach: :lach:
Marwin87
Beitragvon Jungpionier » 17. November 2017 15:01
Haste was gelernt. Genau wegen solcher Sachen fahren wir am WE im Notdienst rum.
Schöne Grüsse aus dem Heizraum und ein schönes Wochenende vom
Jungpionier
Fuhrpark: ...ETZ 250 Bj 1982 Export / CB 500 X / S 51 E
Jungpionier
Beitragvon UlliD » 17. November 2017 16:17
EIn Gutes hats ja auch... der Heizraum ist jetzt sauber :versteck: :versteck: :runningdog: :runningdog:
Beitragvon calenberger » 17. November 2017 16:49
vg Rico
This made my day :mrgreen:
Aufdem Bodenunterdem Tischliegvorlachen :D
Fuhrpark: ETZ
calenberger
Themen: 44
Beitragvon the silencer » 17. November 2017 17:44
Wenn du den Flexvent so eingebaut hast, brauchst du das nächste mal keinen Druck ablassen. Voraussetzung du wechselst ihn gegen einen Baugleichen aus, natürlich nur das Oberteil und nicht den Schnellverschluß. Tip man kann auch einen Kugelhahn davor einbauen , den sperrt man im Fall der Fälle nur ab und es ist egal welcher Hersteller des Entlüfters dann folgt.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Schumi1 » 17. November 2017 18:00
Oder du erlebst trotzdem beim nächsten mal dein Wischwunder :twisted:
Ich verlasse mich jedenfalls nur sehr ungern auf die automatischen Absperrungen unter den Entlüftern.
Aus persönlicher Erfahrung :wink:
Beitragvon the silencer » 17. November 2017 18:07
Schumi1 hat geschrieben:Oder du erlebst trotzdem beim nächsten mal dein Wischwunder :twisted:
Tja langsam sollte man nicht arbeiten. ;D und es gibt Absperrungen uswusw...........................
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon xtreas » 17. November 2017 18:13
Druck hatte ich ja abgelassen... eben nur Stümperhaft.
Große Umbauten an der Anlage würde ich dann doch einem Profi überlassen.
Musste den Entlüfter komplett ausbauen da er direkt unten am Gewinde undicht war.
Habe genau den oben gezeigten verwendet.
Ist ja zum Glück nix schlimmes passiert und an solche Dinge denkt man wenigstens beim nächsten mal.
Xtreas,
Yamaha T7, Bj. 19
xtreas
Beitragvon the silencer » 17. November 2017 18:15
xtreas hat geschrieben:Druck hatte ich ja abgelassen... eben nur Stümperhaft.
Das nennt man prägendes Erlebnis ;D .
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon P-J » 17. November 2017 18:16
Das rostet sich dicht. :unknown:
Beitragvon daniel_f » 17. November 2017 22:16
Der Klassiker. Die sind garantiert immer so verkeimt, daß da nichts mehr dichtet :lach: Aber schwarze Heizungsbrühe riecht gut, damit duscht man doch gern :lach:
daniel_f
Beitragvon ultra80sw » 19. November 2017 23:23
Hättest fürs nächste mal einen Kugelhahn zw Verteiler und Entlüfter einbauen sollen.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Bar-Bie » 20. November 2017 01:09
Das blöde an Erfahrung ist, daß man sie erst dann macht, wenn man sie eigentlich schon gebrauchen könnte... ! ;D
Aber Niemand ist perfekt: Meine Frau hat mal den Schnellkochtopf mit Linsensuppe drin ein wenig voreilig geöffnet - unser Hund hat sich noch nie so mit Linsensuppe vollgefressen... ! Der wollte nämlich nicht, daß meine Frau mit dem Aufwischen schneller ist als er mit dem Fressen.
Schöne Grüße aus Bielefeld
Fuhrpark: Simson KR 51/Bj 75, Krause Piccolo Duo/Bj 70, MZ TS 150/Bj 85, Ardie B 251 BGS/Bj 51, Honda CB 100/Bj 72, Sanglas 500S/Bj 77
Hanomag R 40/Bj 48, Normag C 10/Bj 51, Triumph Spitfire MK 3/Bj 68, Wartburg 353W/Bj 75, Barkas B 1000 KB/Bj 77, Barkas B 1000 mit Drehleiter-Aufbau Bj 66
Das Leben ist einfach zu kurz um immer 3 Takte zu warten bis einer zündet!
Bar-Bie
Skype: lo-go buero
Beitragvon voodoomaster » 20. November 2017 08:10
ultra80sw hat geschrieben:Hättest fürs nächste mal einen Kugelhahn zw Verteiler und Entlüfter einbauen sollen.
und im ernstfall ist der festgegammelt und schließt nicht mehr, dann lieber wasser raus
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon the silencer » 20. November 2017 09:00
voodoomaster hat geschrieben:
Bewegen in regelmäßigen Abständen , das gilt für alle Absperrungen. ;D
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon voodoomaster » 20. November 2017 09:04
the silencer hat geschrieben:
heiko, das wissen wir, aber halt nicht alle. hab das schon gehabt das er fest war. nicht bei mir, bei nem kunden. mußten wir nen neuen thermin machen wegen durchlauferhitzer wechsel :D
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon Jena MZ TS » 20. November 2017 09:27
Ich bewege alle Hähne in meiner Heizung regelmäßig durch. Bis auf einen ....der War von Anfang an mistig und nun rührt er sich kein Stück mehr. Nächstes Jahr fliegt der raus
Jena MZ TS
Beitragvon ultra80sw » 20. November 2017 13:26
Unsere Thermostate regeln runter wenn das Fenster geöffnet wird, also öfter am Tag.Die Hähne zu den Heizkreisen bewege ich alle paar Wochen.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon Herr B aus Z » 20. November 2017 15:40
... alle paar Jahre kann der Keller auch mal gewischt werden.
Fuhrpark: MZ ES 175/0 '62
Herr B aus Z
Zurück zu Bauecke
