TS-Jens hat geschrieben:Eingebaut und auch schon getestet. Läuft einwandfrei und macht prima warm!
Ich habe mich vorerst dafür entschieden mit Frischluft von außen zu heizen, selbst die ca. 0°C heute hat die Heizung problemlos lecker warm gemacht.
Habe draußen an die Hütte einen Kasten geschraubt damit die Heizung Wettergeschützt ist. Drin hört man das Ticken der Ölpumpe (müsste ich vielleicht noch von der Wand entkoppeln) und das Gebläse in angenehmer Lautstärke. Draußen ist es lauter, wegen des Brenners, von daher gut dass sie draußen wohnt.
Fazit: Prima Sache!
der Chinese hat geschrieben:Fuel consumption: 0.1 liters per hour oil
MRS76 hat geschrieben:Das Raumvolumen wäre wichtiger...
Heizquellen werden ja dem Raumvolumen beziffert.
Mal ein blödes Beispiel: wenn man 15qm Fläche hat aber 5m Deckenhöhe, dann braucht halt der Heizer/Wärmequelle länger bis es z. Bsp. 20 Grad Raumtemperatur hat oder es schafft das gar nicht.
So die Theorie.
Praxis schaut meist anders aus.
Habe meinen Werkstattofen auch gut wählen müssen. 190qm Fläche, aber Deckenhöhe von ca.4,10m...
Da brauch man nicht mit 8 oder 9 kW Ofen anfangen...
sch.raube hat geschrieben:TS-Jens hat geschrieben:Eingebaut und auch schon getestet. Läuft einwandfrei und macht prima warm!
hallo
darf mann fragen womit du die stromversorgung gelöst hast.
nur netzteil oder ladegerät mit batteriepuffer ?
danke und gruß wolfgang
zweitakt hat geschrieben:" wenn der Öli auf Schwerlastrollen steht gild er als ortsveränderliche Heizquelle, und unterliegt nicht der Kehrpflicht oder Feuerstättenordnung."
Kann ich bestätigen, diesen Tip hat uns unser Bezirksschornsteinfegermeister persönlich gegeben.
sch.raube hat geschrieben:danke für die antwort,
ich hatte vor jahren mal eine bauähnliche webasto mit starkem netzteil betrieben,
die hatt nach 5 bis 10 min immer auf fehler geschalten,
die einfache stromglättung vom netzteil hatt wahrscheinlich die steuerelektronik nicht vertragen ,
mit kleiner pufferbatterie ging es dann,
deswegen meine frage,
danke und besinnliche advents und weihnachtszeit - wolfgang
der-Schrauber hat geschrieben:meine HL10011 läuft auch an einem Netzteil.....völlig Problemlos......
Nordtax hat geschrieben:Jens, die mir bekannten Fahrzeug-Standheizungen schalten nach einer Stunde Laufzeit ab.
ultra80sw hat geschrieben:Besser wäre es wenn man mehrere Heizungen in verschiedenen Leistungen hätte , Takten mag keine Heizung wirklich.
sammycolonia hat geschrieben:...
Mein Plan ist es die gesamte Heizung in eine Alubox zu verfrachten und sie transportabel zu machen... So kann ich sie dann da zum Einsatz bringen wo sie gerade benötigt wird...
Paule56 hat geschrieben:ich nehme an, dort ist es jetzt so kuschelig, dass der Jens gar nicht an den Kamin zurückkehren mag?
TS-Jens hat geschrieben:Oh, das hatte ich übersehen!
Ich habe eine 30Ah Batterie dran und ein 800mAh Netzteil davor dass die Batterie fit hält.
Nur Netzteil geht wegen des hohen Strombedarfs beim Starten (Vorglühen und Gebläse auf hoher Stufe) nicht, bzw. nicht mit den Netzteilen oder Ladegeräten die ich zur Verfügung habe.
postkutscher hat geschrieben:Vielen Dank!
Mit 20 bis 25A kann ich was anfangen.
MaxNice hat geschrieben:postkutscher hat geschrieben:Vielen Dank!
So viel brauchst du nicht, 150-180W reichen völlig aus, also alles knapp über 10A.
Im übrigen finde ich, dass die Chinaheizung im Vergleich zur großen und kleinen Sirokkoheizung viel leiser ist, oder besser ausgedrückt, durch die Heizluft wird kaum Lärm übertragen, der findet seinen Weg brav zur Abgasöffnung heraus.
sammycolonia hat geschrieben:Ist Kohlendioxyd nicht schwerer als Luft? Ich bin mir da nicht sicher...
ultra80sw hat geschrieben:Kohlenmonoxid ist leichter als Luft.
Der Bruder hat geschrieben:Wir heitzen mit einer Remko einen Teil der Scheune
