Seite 4 von 7
Re: Diesel Luftheizung für den Schuppen/Werkstatt
BeitragVerfasst: 27. Januar 2019 17:38
von TS-Jens
Pet hat geschrieben:Hallo,
hast du das Netzteil auch "gestartet"?
Netzteil starten
Das tats nicht, Mausetot.
Ich habe nun dieses Netzteil an der Wand hängen:
Klappt 1A! :ja:
BeitragVerfasst: 2. Februar 2019 17:20
von xlh
nach erfolgreichen 1-stündigen Probelauf mit PC-Netzteil (Danke an PET für den Tip „Netzteil starten") letzten Samstag, hab ich heute den Heizer in der Werkstatt fest verbaut.
Der Start lief erst ganz normal, Gebläse, Glühen, doch als Dieselpumpe einsetzte, verabschiede sich das Netzteil.
Dann mal eben eine Autobatterie ran gehängt, am Heizer liegt es nicht.
Das Netzteil untersucht, und siehe da es geht auch wieder.
Also schnell wieder um geklemmt, doch das gleiche wieder, wenn die Dieselpumpe einsetzt ist das Netzteil tot.
Grüße aus Hohenlohe
BeitragVerfasst: 5. Februar 2019 12:48
von DitHelmchen
Die PC-Netzteile vertragen die Einschaltströme nicht. Du brauchst ein Schaltnetzteil, welches dem Einschaltstrom gewachsen ist. Bei der Benzinheizung liegt der Einschaltstrom irgendwo bei 35 A . Die einfachen Netzteile schaffen glaube ich nur um 15 A oder so (nagelt mich jetzt nicht auf den Wert fest). Einfach so eine AC/DC-Wandler besorgen, der bei der benötigen Spannung 50 oder mehr Ampere raushaut.
BeitragVerfasst: 5. Februar 2019 17:48
von TS-Jens
Ich zitier mich mal:
TS-Jens hat geschrieben:
Klappt 1A! :ja:
Kostete in der Bucht nur 20,88€ und liefert 12V 30A.
BeitragVerfasst: 5. Februar 2019 18:19
von TS-Jens
Aber ohne an die Wand schraubbares Gehäuse, da muss man sich erstmal wieder was basteln ;)
BeitragVerfasst: 7. Februar 2019 18:51
von xlh
TS-Jens hat geschrieben:Kostete in der Bucht nur 20,88€ und liefert 12V 30A.
Bitte um die Artikelnr. oder Bezeichnung, finde es nicht in der Bucht :( .
BeitragVerfasst: 7. Februar 2019 19:45
von clairenc
xlh hat geschrieben:
Dann guckste halt mal bei Amazon
BeitragVerfasst: 7. Februar 2019 23:21
von der janne
Eine Diesel/Luftheizung mit 8KW arbeitet seit Gestern hinten über dem Radkasten vom Citröen Jumper...kein Eiskratzen mehr früh dank Funkfernbedienung :-)
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 12:58
von Socke79
@Janne
Wie hast du das mit der Luft zufuhr gelöst? Kannst du mal Bilder einstellen?
BeitragVerfasst: 8. Februar 2019 13:09
von der janne
Bild kann ich heute Abend mal machen...sieht zwar bissel aus wie "Jugend forscht" aber egal.
Frischluft zieht die direkt über Filter aus dem Innenraum...So hermetisch dicht sind Transporter da nicht....
BeitragVerfasst: 9. Februar 2019 12:52
von mzkay
sammycolonia hat geschrieben:Da das beim Jens so gut zu klappen scheint, hab ich für meine Webasto Luftheizung ne neue Spritpumpe bestellt... 14,95€
Kleinen Nachteil hat sie... Sie läuft mit Benzin! War, bzw ist aber auch eigentlich für die Ape gedacht und da wollt ich nicht mit zweierlei Betriebsmitteln umher fahren...
Mein Plan ist es die gesamte Heizung in eine Alubox zu verfrachten und sie transportabel zu machen... So kann ich sie dann da zum Einsatz bringen wo sie gerade benötigt wird... :ja:
Kann man möglicherweise umbauen, damit es mit Diesel oder Heizöl funktioniert. Die Dieselpumpen sind wohl langsamer getaktet. Viel mehr kann ich aber leider nicht dazu sagen.
BeitragVerfasst: 9. Februar 2019 14:43
von sammycolonia
mzkay hat geschrieben:
Ne, das passt ja so mit Benzin... Dann brauch ich nicht mit zweierlei Betriebsmitteln zu hantieren... ;D
BeitragVerfasst: 10. Februar 2019 09:50
von ultra80sw
Ob die Pumpe Benzin aushält.....
BeitragVerfasst: 10. Februar 2019 16:16
von sammycolonia
ultra80sw hat geschrieben:Ob die Pumpe Benzin aushält.....
Meine Webasto ist eine originale Benzinanlage und dementsprechend hab ich mir auch die neue Pumpe besorgt... :ja:
Wenn deine frage nicht an mich gerichtet war, dann einfach überlesen... :wink:
BeitragVerfasst: 22. Februar 2019 21:35
von clairenc
Soooooo...meine Chinaheizung läuft!!!!
Momentan noch über Batterie, aber ich bestelle mir demnächst das Netzteil.
Wen es interessiert, anbei noch die Fehler Codes
https://youtu.be/4LoSpPwTR2s
https://youtu.be/BSvThcvbsF8
BeitragVerfasst: 22. Februar 2019 22:20
von jemxt
Hallo an die China-Heizung-Nutzer,
vergesst aber bitte nicht, auch mal über die Betriebsstunden zu berichten, wie lange das Teil funktioniert, bis die ersten Fehler auftreten.
Ist nicht böse gemeint, interessiert mich einfach nur, da ich das Original von Eberspächer in Gebrauch habe, ob sich die Mehrkosten gelohnt haben oder ob man doch auf etwas preiswerteres umstellen kann.
Bei mir werkelt eine D4 und ich bin auch sehr zufrieden damit.
Der Vorgänger, die D3 war auch gut, aber die Brennkammer musste ab und zu mal gereinigt werden, was nicht so optimal war.
Mein Netzteil ist von FEAS und arbeitet seit 11 Jahren störungsfrei.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2019 07:36
von ultra80sw
Ich denke mit der China Heizung zieht man den kürzeren als mit einer für mehr Geld.Irgendwo muss der Preis herkommen.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2019 10:38
von TS-Jens
Wat nix kostet is auch nix!
Mittlerweile hat wohl auch der letzte mitbekommen dass du die Heizung Kacke findest...
BeitragVerfasst: 23. Februar 2019 12:58
von ultra80sw
Wirklich ?
BeitragVerfasst: 23. Februar 2019 14:20
von zweitakt
"Ich denke mit der China Heizung zieht man den kürzeren als mit einer für mehr Geld. Irgendwo muss der Preis herkommen."
Diese Logik gilt leider schon lange nicht mehr.
Die Chinesen bauen was bestellt wird, Plunder oder Qualität.
Jeweils billiger als die Europäer.
Der Europäer versucht nun oft zu Lasten der Qualität mitzuhalten.
BeitragVerfasst: 23. Februar 2019 16:18
von jemxt
TS-Jens hat geschrieben:Wat nix kostet is auch nix!
BeitragVerfasst: 23. Februar 2019 18:29
von TS-Jens
jemxt hat geschrieben:
Einfach die Beiträge von ultra80sw hier im Fred anschauen :wink:
BeitragVerfasst: 23. Februar 2019 18:42
von jemxt
Da war ich wohl doch nicht gemeint.
Entschuldigung für die ... :?: :?: :?:
BeitragVerfasst: 23. Februar 2019 18:44
von TS-Jens
Nein nein, ging nicht an dich! Kein Ding ;)
BeitragVerfasst: 15. März 2019 17:28
von ultra80sw
Wie sind jetzt Die Erfahrungen?
Wie sieht es mit Lärm aus ?
BeitragVerfasst: 15. März 2019 18:59
von MaxNice
Der Lärmpegel ist besonders angenehm, denn der Lärm verschwindet durch den Abgasschlauch, der Heißluftkanal bringt wenig Geräusche mit, man kann direkt davor sitzen und bequem Werner-Filme gucken :D
BeitragVerfasst: 15. März 2019 22:38
von clairenc
MaxNice hat geschrieben:Der Lärmpegel ist besonders angenehm, denn der Lärm verschwindet durch den Abgasschlauch, der Heißluftkanal bringt wenig Geräusche mit, man kann direkt davor sitzen und bequem Werner-Filme gucken :D
Kann ich nur bestätigen !!!
BeitragVerfasst: 16. März 2019 07:53
von ultra80sw
Ich habe jetzt ein Auto mit Diesel Wasserheizung, die man nur ganz leise hört, wahrscheinlich weil ein Wassermandel drumherum ist.
BeitragVerfasst: 28. April 2019 20:24
von Spitz
Randinfo:
Der CO-Warner macht sofort und richtig laut Rabatz. In meinem Womo ist er vor zwei Wochen angegangen, ich hatte da noch ne Kartuschenheizung als Notnagel.....
Meine 2KW- Planar erspart mir nun den Ärger. Diesel- Verbrauch ca 0,3L bei Voll- Last/Stunde.
Übrigens wird online empfohlen, lieber eine kleinere Leistungsstufe einzubauen, da es für die Heizungen besser ist, höherlastig zu fahren. Bei dauerhafter Niedrigstufe verrusen sie gerne mal. Also genügt für ein Wohnmobil die 2KW- Lösung, für Garagen sollte es gerne mehr Leistung sein, es gibt die Dinger ja bis 8 KW.
8)
BeitragVerfasst: 30. April 2019 19:42
von ultra80sw
Das stimmt schon , aber es wäre besser für die Übergangszeit eine 2 kw und für den Winter eine 5 kw zu kaufen.
BeitragVerfasst: 4. Juni 2019 08:35
von racer77
Hallo grüss Dich
Kenne das Problem mit kalten Fingern zu Schrauben.?
Aber ich habe eine Diesel Scirocco Heizung aus der guten alten DDR Zeit.
Habe diese komplett restauriert und das Ding ist echt sehr gut und sehr zuverlässig.
Steht bei mir vor meiner Werkstatt,und blase
dann die Warmluft durch ein eingemauertes Ofenrohr ins innere.
Also keine Probleme mit Abgasen und Frischluftzufuhr.
Kann ich nur empfehlen auch wenn diese nicht mehr so oft zu bekommen sind
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2019 09:25
von Ysengrin
Da der Winter naht und ich mittlerweile fast jeden Tag in meiner (bislang ungeheizten) Werkstatt bin, hole ich das Thema mal hoch. Gibt es schon neue Erfahrungen zu den Geräten?
Bei mir machen die aber wahrscheinlich wenig Sinn, da ich eigentlich immer die Türen zur Belüftung offen haben.
Deshalb frage ich mich, ob Infrarotstrahler eine Alternative wären. Unkompliziert in der Handhabung, keine baulichen Änderungen nötig, bringen keine Feuchtigkeit rein, lassen sich einfach über der Werkbank anbringen und sind wohl effizienter als Heizlüfter. Aber sie machen halt nur da warm, wo sie direkt hinstrahlen. Hat jemand damit Erfahrung?
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2019 10:04
von XHansX
In diesem Fred ging es dann auch um IR-Heizplatten:
viewtopic.php?f=142&t=81788
Hauptargumente:
Strom kostet ca. 25 bis 30 Cent/kWh.
Heizöl ca. 7 Cent/kWh.
Festbrennstoffe ca. 3 bis 5 Cent/kWh.
Wenn die Wärme nur selten und dann kurzzeitig gebraucht wird, kann Strom trotzdem die günstigste Variante sein, da andere Kosten entfallen bzw. geringer sind (Anschaffung des Heizgerätes z.B.).
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2019 10:49
von TS-Jens
Ysengrin hat geschrieben:Da der Winter naht und ich mittlerweile fast jeden Tag in meiner (bislang ungeheizten) Werkstatt bin, hole ich das Thema mal hoch. Gibt es schon neue Erfahrungen zu den Geräten?
Läuft einwandfrei :ja:
BeitragVerfasst: 10. Oktober 2019 11:17
von muenstermann
IR-Strahler sind sicherlich die am einfachsten zu realisierende Maßnahme und sehr effizient am Arbeitsplatz. Der rest der Bude bleibt aber ziehmlich kalt.
BeitragVerfasst: 12. November 2019 02:46
von Maik80
Gibts schon die erste Langzeiterfahrung ? Hätte da auch Bedarf der Bude einzuheizen. :oops:
BeitragVerfasst: 12. November 2019 07:46
von TS-Jens
1 Monat später: Läuft immernoch einwandfrei :D
BeitragVerfasst: 12. November 2019 10:43
von der janne
Diesel/Luftheizung hab ich seit letztem Jahr in meinem Citröen Jumper...lief den letzten Winter ohne Probleme und ging Gestern ohne jegliche Anlaufprobleme wieder in Betrieb :-)
BeitragVerfasst: 12. November 2019 13:44
von Maik80
TS-Jens hat geschrieben:1 Monat später: Läuft immernoch einwandfrei :D
Kann man die 4 Seiten mal kurz zusammenfassen was da jetzt genau angeschafft wurde ? ?
BeitragVerfasst: 12. November 2019 14:29
von TS-Jens
Weil du es bist :D
Ich habe diese hier im Einsatz: https://www.ebay.de/itm/8KW-12V-Diesel- ... Sw50Vdi2p-
Bloß meine hat ne andere Gehäusefarbe, aber sonst genau das Gerät mit dem gleichen Steuerteil.
BeitragVerfasst: 12. November 2019 17:14
von Maik80
Und was war mit dem steuerteil, dass es auf 230v läuft?
BeitragVerfasst: 12. November 2019 17:40
von Kai2014
Da kannst du ein Laptop Netzteil nehmen, mit 12V und 10 A.
BeitragVerfasst: 12. November 2019 17:43
von Nordlicht
Kai2014 hat geschrieben:Da kannst du ein Laptop Netzteil nehmen, mit 12V und 10 A.
jo :mrgreen: so ein Netzteil soll 10 A bringen.... :gut:
BeitragVerfasst: 13. November 2019 06:25
von der-Schrauber
Ich habe 2 von den Heizungen für unser Wohnmobil gekauft.
Beide Heizungen beim gleichen Händler, (Ebay) eine mit Funk-Fernbedienung, die andere ohne. Bei beiden Heizungen musste ich länger warten wie angegeben, war aber über die Qualität positiv überrascht, beide sehen bis auf die Fernbedienung identisch aus, Einzig:
Ich habe 2 KW Heizungen gekauft, die eine ist auch total klein, die andere ist der größere Zwilling sie ist äußerlich etwa 1,5-2x so groß. Auf beiden ist ein Typenschild mit 2KW :shock:
Leider bin ich noch nicht dazu gekommen sie laufen zu lassen, wird wohl auch dieses Jahr nichts mehr :oops:
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2019 11:08
von zweitakt
TS-Jens hat geschrieben:Heute kam die Heizung an.
Habe gleich passende Bretter für den Verschlag gesägt in dem sie unterkommen soll und einen Wandhalter geflext/geschweißt/gebohrt.
Morgen kriegt das Holz eine Ladung Schutzlasur und am Wochenende seh ich zu das ganze Spiel zu montieren.
Zum Größenvergleich eine Schachtel Zigaretten.
@Jens: Da nun ein Jahr vergangen ist würde mich, und sicherlich auch andere, mal interessieren wie sich der China-Heizer so geschlagen hat. Danke
BeitragVerfasst: 11. Dezember 2019 08:51
von TS-Jens
zweitakt hat geschrieben:
Sie läuft einwandfrei :ja:
Ein Problem gab es nach der Sommerpause, und zwar machte sie ein schabendes Geräusch. Da hatte sich die "Mutter" (Das ist das Lufteinlassgitter, dass wie eine Mutter über die beiden Hälften gedreht wird) gelöst die die beiden Gehäusehälften zusammenhält und da hat dann der Lüfter am locker sitzenden Gehäuse geschliffen.
Das wars aber auch, sonst macht sie lecker warm und ist dabei sogar recht sparsam.
BeitragVerfasst: 20. Januar 2020 20:52
von daniel_f
Ich hab es getan. Mal sehen, wann das Teil ankommt Klick :versteck:
BeitragVerfasst: 21. Februar 2020 21:47
von matthias1
Auch wir haben jetzt die 2KW in den T4 gebaut, 5KW waren viel zu viel. Die Anlage kommt nun in die Werkstatt.
Zwei Sachen sind noch zu optimieren.
Das Ansauggeräusch der Verbrennungsluft und das Klickern der Pumpe stören etwas.
Wie bekommt man das leiser?
BeitragVerfasst: 22. Februar 2020 08:17
von Pheliks
matthias1 hat geschrieben:Das Ansauggeräusch der Verbrennungsluft und das Klickern der Pumpe stören etwas.
Ansauggeräuschdämpfer verbauen und die Pumpe möglichst weich entkoppelt aufhängen, das sind wohl die üblichen Ansatzpunkte.
EDIT: Den Dämpfer gibt's wohl noch günstiger.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2020 09:06
von UlliD
Pheliks hat geschrieben:Den Dämpfer gibt's wohl noch günstiger.
Na, die sind aber wohl doch bissel groß :gruebel: :gruebel: :nixweiss:
