Druckluft Nadler zum Putz entfernen
Beitragvon monsieurincroyable » 17. Dezember 2018 12:52
Ich möchte ein altes Ziegelgewölbe vom Putz befreien. Mauerwerk ist eine Mischung aus Ziegeln und Granit-Natursteinen.
Putz ist relativ locker und einfach abzubekommen. Jetzt habe ich mich mal informiert wie man das am besten abbekommt und bin dabei auf die Nadelentroster gestoßen.
Hat jemand Erfahrung mit solchen Geräten für den genannten Einsatzzweck? Druckluft ist ausreichend vorhanden.
Wäre dankbar für ein paar Erfahrungsberichte und Tipps.
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: Druckluft Nadler zum Putz entfernen
Beitragvon sammycolonia » 17. Dezember 2018 13:37
monsieurincroyable hat geschrieben:Ich möchte ein altes Ziegelgewölbe vom Putz befreien. Mauerwerk ist eine Mischung aus Ziegeln und Granit-Natursteinen.
Ich würde auf jeden Fall erstmal manuell den Putz so weit wie möglich entfernen... Nachher zum reinigen kannst du diesen Nadelentroster durchaus nehmen. Aber vorsicht! Wenn du zu harte Nadeln nimmst, dann versaust du dir die Steine!!! Wenn du richtig viel Zeit und Muße hast, dann mach das Mauerwerk mit der Edelstahlbürste sauber...
Wenn du dein Weinachtsgeld+Summe X in die Hand nehmen willst, dann kann das auch ein "Strahlemann" für dich machen... :ja:
Beitragvon Sandmann » 17. Dezember 2018 14:14
Stimmt genau und geht sehr schnell, das grobe muss aber vorher ab :mrgreen:
Mit dem Teil gibt es Löcher und ist nicht so Ideal für dein Vorhaben. Die Bürste ist sicher sinnvoller!
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon monsieurincroyable » 17. Dezember 2018 14:15
klar wird alles was so abgeht mit ner Spachtel und nem Meißel vorher entfernt. Strahlen will ich das eigentlich nicht, weil das Gewölbe ist mitten im Haus, habe da ein wenig Sorge wegen dem Dreck und einiger Wasser- und Heizungsleitungen die dort Aufputz verlaufen.
Was für eine Bürste kann man verwenden?
monsieurincroyable
Themen: 109
Zurück zu Bauecke
