WPC Terrassendielen
WPC Terrassendielen
Beitragvon Luebeck76 » 2. Januar 2019 19:22
Moin Moin,
nein, es soll kein Carport werden :D
Wir wollen eine Terrasse aus WPC bauen.
Nun habe ich für die Unterkonstruktion bei Kleinanzeigen ein Schnäppchen (Werzalit) gesehen. Haken daran ist, dass die Unterkonstruktion nicht glatt, sondern oben und unten geriffelt ist.
Die Anbieter der Terrassendielen meiner Wahl haben immer glatte Unterkonstruktionen.
Die Nachfrage beim Hersteller der vorgesehenen Terrassendielen verlief natürlich wie erwartet...."nehmen Sie unsere Unterkonstruktion...."
Ich überlege, ob es Probleme geben könnte, z.B. dass die Befestigungen nicht vernünftig halten wird, weil evt. zu wackelig.
Hat jemand schon mal so etwas verbaut und kann mir einen Hinweis geben?
Morgen würde ich ansonsten die Unterkonstruktion abholen fahren....
Fuhrpark: ETZ 250 SW 1987, Hisun HS 125-EC 2008, Dacia MCV 16V 2009, Dacia Dokker Stepway 2018
Luebeck76
Themen: 44
Re: WPC Terrassendielen
Beitragvon P-J » 2. Januar 2019 20:28
https://holzhandel-deutschland.de/38x72 ... c-bz-p9659
Ich wusste nicht mal das Werzalit WPC Sachen hestellt aber wenns das abgebildet ist stört mich das es hohl ist. Die Riffel sind Wassertechnich wichtig, führen aber nicht dazu das es wacklich wird.
Beitragvon tilo_guenther » 2. Januar 2019 20:44
...das Zeug ist schon ganz gut, jedoch irgendwann einfach nur Sondermüll und nichts fürs Osterfeuer...
Fuhrpark: u.a.
MZ 125-2; 1956
tilo_guenther
Beitragvon Luebeck76 » 2. Januar 2019 20:48
Genau das ist die Unterkonstruktion.
Ich füge mal das "Konkurrenzprodukt" zum Verständnis ein.
https://www.mondesi.de/media/catalog/pr ... n_2_93.jpg
Die Dielen werden oben mit Haltern aufgeschraubt. Meine pessimistische Überlegung war nun, ob die Halter, die eigentlich für die glatte UK bestimmt sind, auf der geriffelten in Schräglage geraten und so die Dielen nicht ausreichend fest sind.
Leider habe ich bisher keine Halter, um vergleichen zu können.
Luebeck76
Themen: 44
Beitragvon rs46famulus » 2. Januar 2019 21:06
Ich habe im Sommer eine Tertasse aus WPC gebaut,4x7 m. Da die Unterkonstruktion,die wir bestellt hatten,nicht gereicht hat,musste ich im Baumarkt Nachschub holen. Komplett andere Form aber gleiches maß.Also es ist ganz egal,was du da nimmst. Wichtig ist aber daß es wenig biegsam ist falls du Luft drunter lässt,wie ich. Denn es gibt schon leicht nach.
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon P-J » 2. Januar 2019 21:16
Letztens ne riesige Terrasse aus Duglasie gebaut mit solchen Füssen die man in der Höhe verstellen kann. Da das ganze auf ner dicht verschweissten Folie steht wurde nix nach unten verschraubt. https://www.google.de/search?ei=Tg0tXOG ... rOpumivKHw
Beitragvon XHansX » 2. Januar 2019 21:30
WPC ist doch einfach nur Plastikmüll.
Der Boden wird immer billig sein und auch so wirken.
Dafür würde ich keinen Cent ausgeben bzw. wäre mir dafür auch die Arbeitszeit zu schade.
Dann lieber Pflaster, Fliesen, Echtholz, Kies/Splitt....
Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
XHansX
Beitragvon Luebeck76 » 2. Januar 2019 21:53
Zu WPC gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen.
Ich habe mich gegen Echtholz entschieden, weil ich die Terrasse meines Nachbarn gesehen habe:
Echtholz, sogar mit teurer Chemie behandelt, und sieht nach zwei Jahren aus wie 20 Jahre alt.
Lediglich dort, wo Blumentöpfe standen, hat die Sonne die Terrasse im Original belassen.
rs46famulus hat geschrieben:Ich habe im Sommer eine Tertasse aus WPC gebaut,4x7 m. Da die Unterkonstruktion,die wir bestellt hatten,nicht gereicht hat,musste ich im Baumarkt Nachschub holen. Komplett andere Form aber gleiches maß.Also es ist ganz egal,was du da nimmst. Wichtig ist aber daß es wenig biegsam ist falls du Luft drunter lässt,wie ich. Denn es gibt schon leicht nach.
Das klingt positiv. Sind die Abstände nicht etwas weit? In den Anleitungen hieß es immer "30-40 cm". Die Bordsteine sind aber auch eine gute Idee. Ich hatte bei mir überlegt, ob ich die Unterkonstruktion gieße...ist aber sehr viel Arbeit. Die Terrasse soll 9x4 plus 3x3 werden; das wären also einige Schalungen.....
P-J hat geschrieben:Letztens ne riesige Terrasse aus Duglasie gebaut mit solchen Füssen die man in der Höhe verstellen kann. Da das ganze auf ner dicht verschweissten Folie steht wurde nix nach unten verschraubt. https://www.google.de/search?ei=Tg0tXOG ... rOpumivKHw
So soll das bei mir auch werden.
Ich habe eine Betonfläche aus den 60ern, die leicht schräg ist. Insofern sind die Füße die einfachste Lösung, allerdings nicht ganz günstig, weil ich ca. 250 Füße brauche werde, die auch nicht in den untersten cm-Bereich bleiben werden......
Aber die Füße werden doch seitlich mit der Unterkonstruktion verschraubt? (Macht mir keine Sorgen, weil bei beiden Modellen plan)
Luebeck76
Themen: 44
Beitragvon löwenherz » 2. Januar 2019 21:53
Ich stand auch vor der Wahl, als meine Terrasse einen neuen Belag brauchte. Nachbarn haben das Plastikzeug - wirft sich schon auf- und ein Freund, der mit Holz handelt, hat mir Bankirai mitgebacht. Ist etwas teurer, aber muss nicht gestrichen werden und hält sehr sehr lange und sieht schön aus.........kriegt Patina........wie alte MZeten :biggrin:
Jetzt, nicht irgendwann!
Ahoi elkeMaria
löwenherz
Beitragvon P-J » 2. Januar 2019 22:27
löwenherz hat geschrieben:.kriegt Patina........
Glaub es oder nicht, genau das wollen viele Leute, auch mit Duglasie oder Eiche.
Beitragvon calenberger » 2. Januar 2019 22:45
Kann man alles machen. Plastik würde ich nicht haben wollen, Bankirei dreht sich wenn Du Pech hast wie verrückt. Ziehst Dir nen Splitter rein haste ne Entzündung wie nach nem Tritt in nen Seeigel.
Wir haben jetzt bestimmt 15 Jahre Lärche als Holzterrasse liegen. Hält prima, trotz minimaler Pflege. (Alle 2 Jahre ölen)
Fuhrpark: ETZ
calenberger
Themen: 44
Beitragvon rs46famulus » 2. Januar 2019 23:05
Luebeck76 hat geschrieben:Sind die Abstände nicht etwas weit? In den Anleitungen hieß es immer "30-40 cm". Die Bordsteine sind aber auch eine gute Idee.
das sind nicht die fütos von der komplett fertigen Unterkonstruktion,da wo die großen Abstände zu sehen sind,wurden noch wpc-Latten zwischen geschraubt. Also bei einer 120kg Person biegen die Bohlen nicht mehr,als bei der Bangkirai Terasse meiner Eltern. Und da haben wir ungefähr das Prinzip gebaut wie bei meiner,bloß mit Stahlprofilen als Unterkonstruktion. Die Idee mit den Bordsteinen hat sich ergeben,weil bei uns im Dorf der Gehweg letztes Jahr neu gemacht wurde. Da hab ich mir einen Teil der alten Borde gleich ran fahren lassen für ne kiste Bier. Bin bis jetzt sehr zufrieden und allen gefällts sehr gut. Wenn ich dran denke mach ich morgen ein Foto von der fertigen mit Umrandung
@löwenherz das mit dem Bangkirai ist wirklich ne feine Sache, so wie du sagst,aber preislich auch nicht viel anders als wpc. Und mein Vater ölt das Bangkirai auch alle 2-3 Jahre aber wenn die Kinder im Sommer barfuß drauf toben mach ich mir dann doch Gedanken. Beim wpc ist unsere Maus im Sommer aufm blanken Popo ausgerutscht,nix passiert aber in der Sonne wirds halt bös heiß....
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Luebeck76 » 3. Januar 2019 10:53
Ein Foto vom fertigen Projekt wäre super!!!
Ich überlege auch noch, wie ich die Abschlüsse mache. Die 4Meter-Längen passen zwischen meinen Wintergarten und die Hochbeete. Dann habe ich am Hochbeet oder Wintergarten noch ca. 10 cm frei.
Bisher war der Plan, dass man eine halbe Länge quer davor macht, evt. auch in einer anderen Farbe.
Luebeck76
Themen: 44
Beitragvon Poloracer163 » 3. Januar 2019 11:08
Um die Riffel auszugleichen und sowieso generell kann ich diese Teile empfehlen. Überall der passende Abstand, getafelt.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1226625346
Fuhrpark: Schwalbe KR51/2 1986
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
Poloracer163
Beitragvon lasernst » 3. Januar 2019 11:22
Wollte das mal fuer den Gartenpool nehmen, jedoch wird dazu geraten, die Dielen aus Vollmaterial zu beschaffen
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Beitragvon rs46famulus » 3. Januar 2019 11:47
Bohlenhalter waren bei mir andere dabei,ich mach nachher Fotos
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon rausgucker » 3. Januar 2019 13:12
Wir haben eine 4x2 Meter Veranda mit Bankirai-Bohlen gemacht. Das ist echt scick und sehr widerstandsfähig. Zum Sägen braucht man allerdings eine Kappsäge mit Hartmetallblatt :) Gedreht hat es sich an einer Stelle - da haben ich es nochmal ordentlich verschraubt, gut war. Wenn man das Holz gut abschleift, dann gibt es auch keine Splitter. Die Bohlen sind nun seit 4 Jahren drauf, werden langsam grau, aber das finde ich gut. Geölt habe ich da noch nichts. Der Preis liegt natürlich über dem Kunststoffkram. Aber den wollten wir nicht haben, es sollte scon echtes Holz sein. Die 4-Meter-Bohlen haben wir dann aber nicht im Baumarkt, sondern über die Tischlerei meines Schwagers im Großhandel gekauft. Das macht sich preislich deutlich bemerkbar, zumal der Baumarkt nur bis 3 Meter Bohlen im Angebot hatte.
rausgucker
Beitragvon mztter » 3. Januar 2019 18:38
Ich habe vor 20 Jahren mit einem Arbeitskollegen bei meinem Bruder am Neubau (Doppelhaus) drei Balkone mit Bankirai gemacht. Die Balkone haben immer noch den ersten Belag. Der Mehrpreis hat sich also gerechnet.
Fuhrpark: MZ TS 150 Baujahr 1981
mztter
Beitragvon rs46famulus » 3. Januar 2019 18:49
Soooo... der Rest wird natürlich auch noch bündig mit Splitt verfüllt wenn ich wieder welchen habe. Randsteine 25x5x100cm sind schön in beton gesetzt bis an die Äußeren Hochborde ran,so gibt sich das ganze gegenseitigen Halt.und außerdem brauch ich dann viel weniger Splitt. Kies oder Erde kommt gar nicht weiter drunter sodass Unkraut längere Zeit keine Chance hat...
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon Luebeck76 » 3. Januar 2019 21:18
Sehr schick. Die Lösung mit dem Kies gefällt mir optisch gut.
Ich habe damit allerdings, auch mit Unkrautvlies drunter, als Abgrenzung an unserer Auffahrt schlechte Erfahrung gemacht. Ständig ist Unkraut zwischen den Steinen. Blätter setzen sich fest. Angewehte Böllerreste stecken drin. Die Steine werden grün, weil wir direkt am Wald sind.
Wir haben schon überlegt, ob wir uns eine Mini-Kies-Waschanlage bauen, um einmal im Jahr Ordnung zu schaffen.
Ich habe die UK heute abgeholt und auch gleich bummelig 70 Füße mitgenommen. Morgen will ich mit 4-Meter-Leimholzbalken zur Tat schreiten und die Höhen für die einzelnen UK-Punkte anmessen.
Luebeck76
Themen: 44
Beitragvon rs46famulus » 3. Januar 2019 22:45
Ich wollte was sinnvolleres als einfache Deckbretter für die Endkanten,und da kam mir die Idee,an die Kantsteine der eh noch unfertigen Enden von der Traufkante anzuknüpfen. Jetzt hab ich eben rund ums Haus mit Terrasse eine Traufkante mit Splitt. Für die spätere Unkrautbeseitigung wird meine Frau sorgen. Ich hab die UK ja auf die Hochborde gedübelt,insgesamt 198 mal :-) so kanns bleiben denk ich. Wir wollten es auf eine Höhe mit dem Rasen,damit keiner Stolpern kann (hab mir in der unfertigen Phase schon die rechten Bänder im Bein und den Knöchel zerlegt als ich schnell runter laufen musste) und beim Mähen hat man es auch leichter... Ach ja,und böller gibts bei mir seit Jahren nicht mehr,höchstens mal ein kleines Kindersortiment für meine kleine Maus.
Mfg Tobi
rs46famulus
Zurück zu Bauecke
