Fließestrich
Fließestrich
Beitragvon MZ Werner » 5. Januar 2019 20:00
Moin
Ich habe mal eine Frage zu Fliesestrich. Von Knauf oder anderen Herstellern gibt es selbst nivelierender Estrich. In der Produktbeschreibung steht maschinell verarbeitbar. Bei unserem kleinen Badezimmer (4qm) benötige ich nur 8 mal 40kg.
Meine Frage ist ,hat schon mal jemand das selbst gemacht und in Kübeln angemischt. Ich denke zu zweit müßte das in einer Stunde zu schaffen sein , weil die Verarbeitungszeit nicht so lang ist.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Fliesestrich
Beitragvon Jena MZ TS » 5. Januar 2019 20:03
Ja. Es geht schnell weil es schnell gehen muss. Wenn es anzieht, verläuft es nicht gut. Also schnell sein und ruhig ein paar Säcke mehr holen und ggf zurück bringen.
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Re: Fliesestrich
Beitragvon Matthieu » 5. Januar 2019 20:03
Ich habe das sogar allein für 12 m2 schon gemacht. Geht.
Zu Zweit gibt es da doch gar kein Problem
Matthieu
Re: Fliesestrich
Beitragvon Jena MZ TS » 5. Januar 2019 20:55
Sag das nicht. Es kommt bissl auf Temperatur und Mischung an. Das geht mal schnell das es anzieht und du kaum hinter her kommst. Und vor allem verschätzt man sich gerne bzgl der Menge.
Jena MZ TS
Re: Fliesestrich
Beitragvon RT-Tilo » 5. Januar 2019 21:18
Wie schon angemerkt wurde ... lieber ein paar Sack mehr kaufen und
dann lieber zurückbringen. Ich mische immer lieber etwas dünner an
und habe so etwas mehr Zeit zum Verteilen im Raum. Mit einem alten
Besen die Flüssigmasse gleichmäßig im Raum verteilen und durch stippern
im Estrich, die Luft herausbringen. Ein Strich an der Wand zur Orientierung,
der Höhe, hilft beim Anrühren der etwaigen Menge der Masse. Ich benutze
einen großen Putzkübel zum Anrühren ... ein Rührwerk ist absolut hilfreich.
Keine Angst, das Zeug läuft allein in die richtige Ecke und nivelliert sich aus. :ja:
RT-Tilo
Themen: 257
Re: Fliesestrich
Beitragvon Jena MZ TS » 5. Januar 2019 21:54
Ich hab mir so eine Rolle gekauft womit man die Luft raus rollt, die kann ich dir leihen.
Jena MZ TS
Re: Fliesestrich
Beitragvon MZ Werner » 5. Januar 2019 23:13
Jena MZ TS hat geschrieben:Ich hab mir so eine Rolle gekauft womit man die Luft raus rollt, die kann ich dir leihen.
Das ist nett von dir. Aber Jena ist etwas weit weg. :D
Aber das hört sich ja alles machbar an. Den ganzen Aufwand mit dem Estrich betreibe ich , weil wir im Bad Fußbodenheizung haben möchten.
Unser Bad ist inzwischen das reinste Museumsbad von 1962. Die Renovierung habe ich seit Jahren bis zu meiner Rente raus geschoben. Jetzt kann ich alles in Ruhe selbst machen. :D
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Fliesestrich
Beitragvon Jena MZ TS » 5. Januar 2019 23:27
Gut. Die kostet nicht die Welt aber postalisch kann 9ch die bei Bedarf schicken.
Jena MZ TS
Re: Fliesestrich
Beitragvon emme33 » 6. Januar 2019 14:35
Randdämmstreifen nicht vergessen.
emme33
Re: Fliesestrich
Beitragvon MZ Werner » 6. Januar 2019 15:55
emme33 hat geschrieben:Randdämmstreifen nicht vergessen.
Ja ,und vor allem muß der Randdämmstreifen unter mit der Schranzfolie mit Silicon verklebt werden. Sonst sickert die Suppe dort durch. Ebenfalls alle Rohrdurchbrüche müssen sorgfältig abgedichtet werden.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Fliesestrich
Beitragvon Mell » 6. Januar 2019 16:15
Kennst du keinen Maurer in der Nachbarschaft?
Du machst den Hilfsarbeiter und er verdichtet und zieht ab.
Zwei Stunden später ist alles vergessen.
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Re: Fliesestrich
Beitragvon MZ Werner » 6. Januar 2019 20:18
Mell hat geschrieben:Kennst du keinen Maurer in der Nachbarschaft?
Maurer sind hier bei uns Mangelware.
Nein , aber im Ernst . Ich habe an meinem Haus bis jetzt alles selbst gemacht . Nur mit Fließestrich habe ich noch nie gearbeitet. Deshalb hatte ich hier die Frage gestellt und dem allwissenden Forum sei Dank, Tipps bekommen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Fliesestrich
Beitragvon schnauz64 » 6. Januar 2019 21:19
Ich habe vor Weihnachten mit meinem Schwager, der das beruflich macht beim Zimmer meiner Tochter gemacht.
War für mich auch neu.
Wichtig ist die Untergrund Vorbehandlung. Ich hatte einen nicht wasserlöslichen Teppichkleber drunter. Das hat das entfernen und die Grundierung erspart.
Da wir nur ca. 2mm ausgeglichen haben um einen Vinylboden aufzukleben, musste ich die Ecken nur mit Acryl abspritzen und kein Absperrband anbringen.
Bei den 10qm haben wir im XXL Eimer
2 Säcke nacheinander angerührt und aufgebracht. Dann mit einer Zahnspachtel gleichmässig verteilt. Bei höheren Ausgleich unbedingt mit einer Rolle die Luftblasen raus bringen. Das erspart hinterher die Unebenheit wegschleifen zu müssen.
2 Tage später haben wir mit dem Schwingschleifer die restlichen Unebenheiten geschliffen und den Boden verklebt. Ist Top geworden.
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Re: Fliesestrich
Beitragvon MZ Werner » 6. Januar 2019 23:00
@Schnauz 64
Was du verarbeitet hast ist Ausgleichsmasse. Fließestrich ist etwas anderes. Den verwendet man in einer Stärke von 35-60mm.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Fliesestrich
Beitragvon MZ Werner » 14. Februar 2019 23:16
Es ist schon mehr als ein Monat her ,aber heute habe ich mit meiner Tochter den Fließestrich eingebracht. Sie stand mit alten Gummistiefel in der Suppe und hat alles mit einem Schwabbelrohr schön verteilt. Das Ergebnis ist super geworden. Mein Part war die Suppe anrühren und die Treppe hochschleppen . In 45 min war alles drin.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Zurück zu Bauecke
