Terrassendielen auf Holzblockstein....
Beitragvon Luebeck76 » 4. Mai 2019 23:22
Moin Moin,
bin gerade bei der Fertigstellung von zwei Hochbeeten auf Wunsch meiner Frau:
Jeweils ein Kasten aus 11,5er Betonhohlblocksteinen, Länge 4,11 Meter, Breite 1,12 Meter und drei Schichten hoch.
Die Steine sind soweit gegossen, verspachtelt und nun sollen Lärchenholzdielen als Abdeckung und Sitzfläche aufgeschraubt werden.
Ich suche nun nach etwas, das ich zwischen Betonsteine und Dielen legen kann, um kleinere Unebenheiten beim Verschrauben auszugleichen.
Das Material darf natürlich langfristig nicht gammeln oder Wasser speichern....logisch eigentlich.
Hat jemand eine gute Idee?
Fuhrpark: ETZ 250 SW 1987, Hisun HS 125-EC 2008, Dacia MCV 16V 2009, Dacia Dokker Stepway 2018
Luebeck76
Themen: 44
Re: Terrassendielen auf Holzblockstein....
Beitragvon berndy » 5. Mai 2019 08:03
Ich bin kein Bauexperte. Ich schreib mal, was mir spontan eingefallen ist:
Kommt ja auch drauf an, wie groß die Unebenheiten sind. Man könnte das mit Mörtel ausgleichen (halte ich für am sinnvollsten). Wenn es nur um ein paar mm geht, könnte man eventuell Dachpappe, Absperrfolie auch in mehreren Lagen, unterlegen. Nimmt man ja auch als Sperrschicht zwischen Mauerwerk und Fußpfetten. Lässt aber das Wasser nicht durch und daher schlecht abfließen. Man sollte da für etwas Gefälle sorgen oder das Material perforieren. Außerdem, wenn die Lärchendielen auch nur auf den Betonsteinen aufliegen, könnte man auch entsprechend zugerichtetes Lärchenholz unterlegen. Vorher eventuell mit Holzschutz behandeln. Zu guter letzt könnte man bei größeren Unebenheiten auch Platikstücke/Steinplatten/Fliesen unterlegen. Aber auch hier sollte man für ausreichende Drainage sorgen.
Fuhrpark: Derzeit fahre ich GS 500 Bj. 95
berndy
Beitragvon schnauz64 » 5. Mai 2019 08:04
Da gibts für den Innenausbau und auch für solche Sachen Unterlegplatten aus Kunststoff in 2,3,5,10 mm. Haben ein U-Profil.
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Beitragvon Marwin87 » 5. Mai 2019 08:07
Wie schaut’s damit aus?
Klick
Marwin87
Beitragvon Luebeck76 » 5. Mai 2019 21:00
Mmmh.
Das Holz direkt auf den Mörtel aufzusetzen, finde ich nicht so gut.
Wenn schon auf den Mörtel, dann würde ich großflächig Silikontupfen zwischen Mörtel und Holz machen; vielleicht eine Idee...
Ich dachte mehr an so etwas, wie das Kompriband beim Fenstereinbau oder die Dichtungsbänder für Türen/Fenster, aber etwas langfristig einsetzbar für draußen.
Dachpappe wäre wahrscheinlich auch nicht so verkehrt oder vorgefertigte Mauersperrbahn, aber wie Du schon sagst:
Es lässt das Wasser nicht durch.
Ich suche also noch.....
Luebeck76
Themen: 44
Beitragvon Ulle » 6. Mai 2019 22:30
Hallo, wie wäre es mit Bautenschutzmatte? Die gibt es in verschiedenen Stärken.V.G.
Fuhrpark: MZ
Ulle
Beitragvon oldiekurt » 6. Mai 2019 22:40
Gib doch einfach mal bei Tante Guggl "Terrassenpads" ein !
Fuhrpark: alles mögliche
oldiekurt
Beitragvon Poloracer163 » 6. Mai 2019 23:06
Schau mal dafür gibt es ne günstige Lösung . Da gammelt garantiert nichts und der Abstand passt auch gleich.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2862523376
Fuhrpark: Schwalbe KR51/2 1986
SR2 1957
Rt125/2 1957
Multicar M21
MZ ES 125 GST
MZ ES150/1 1973
MZ BK350 1958
MZ ETS 250
Trabant 601s Deluxe
Poloracer163
Beitragvon Luebeck76 » 8. Mai 2019 19:18
Ich habe alles durchgespielt und war gestern noch mal beim Baumarkt; eigentlich um Farbe zu kaufen.
Die Fachberaterin fragte, was ich vorhabe und meinte dann, dass ihr Mann meine Konstruktion ständig beruflich baut.
Freundlicherweise hat sie ihn dann gleich noch angerufen:
Er nimmt Dachpappe in Mauerbreite. Wenn das Holz aufgeschraubt wird, soll kein Wasser drunterkommen bzw. irgendwann verdunsten.
Probleme mit Gammel habe er bisher nicht gehabt.
So werde ich es machen.....hat mich 7 Euro für fertig geschnittene Mauersperrbahn 20 Meter gekostet.
Vielen Dank für Eure Ideen!!!
Luebeck76
Themen: 44
Beitragvon Maik80 » 8. Mai 2019 19:37
Für Waschmaschinen gibt es doch diese ca. 1cm dicken Antivibrationsmatten. Daraus kann man sich auch wie so eine Zwischenlage schnitzen
Bspw.:
eBay-Artikelnummer:
272083660806
Zurück zu Bauecke
