Wasseruhr schwarz ???
Beitragvon Luzie » 10. Dezember 2019 15:51
Kann mir eine Fachkraft erklären wie so etwas passieren kann???
Zuletzt geändert von Luzie am 10. Dezember 2019 16:08, insgesamt 2-mal geändert.
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Re: Fragezeichen
Beitragvon ektäw » 10. Dezember 2019 16:05
ist das eine Wasseruhr?
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Re: Wasserzähler schwarz ???
Beitragvon Luzie » 10. Dezember 2019 16:07
ja!
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Re: Wasseruhr schwarz ???
Beitragvon Der Harzer » 10. Dezember 2019 16:29
Das kommt vom schwarz Wasser zapfen :mrgreen: :mrgreen:
ich habe leider keine Ahnung woher so etwas kommt.
Suzuki 1000V
Der Harzer
Beitragvon Uwe6565 » 10. Dezember 2019 16:32
Da hast du was in deinem Wasser was schwarz macht, weil die Dinger sind "Nassläufer"
sprich das Wasser steht auch in der Anzeige
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon TS Paul » 10. Dezember 2019 16:37
Luzie hat geschrieben:Kann mir eine Fachkraft erklären wie so etwas passieren kann???
Das ist Heizungswasser meiner Meinung nach.
TS Paul
Themen: 84
Beitragvon Angelus » 10. Dezember 2019 16:41
Wenn man schon einmal einen Abfluss der verstopft gewesen war aufgeschraubt und gereinigt hat, dann hat man auch diesen schwarzen Belag gesehen der sich an die Abfluss-Rohr-Wandungen ansetzt und glitschig und sehr farbintensiv schwarz ist, geht auch schwierig wieder von Händen und Fingern weg.
Wenn nun irgendwo vor der Wasser-Zähler-Uhr etwas gereinigt oder auch falsch angeschlossen (Abfluss anstatt Zufluss) wurde und dabei sich so ein Belag deswegen gelöst hat und über die Wasser-Uhr dann läuft - könnt ich mir vorstellen, dass dann da drinnen was hängenbleibt und sich absetzt. Da muss der Wasser-Lieferant ran - weil die Uhren sind in aller Regel, wie auch hier zu sehen, verplombt und sollten nicht eigenmächtig geöffnet oder ausgebaut werden - gemacht werden muss da was, damit der Zählerstand wieder ablesbar wird und das Zählwerk keinen Schaden nimmt - dass sich der Belag von alleine wieder ablöst - vermute ich eher nicht (?).
Der größte Lehrer Versagen ist.( Meister YODA )
Ich habe keine Probleme. Ich bin das Problem.( Meister ANGELUS )
Ausruhen kann ich mich noch in der Ewigkeit ( Johannes Paul II )
Wer zu mir mit einer Frage kommt - der geht mit einer Antwort ( Wolfgang Grupp )
Fuhrpark: MZ 150 TS Bj. 1973 - in Rot
SUZUKI SWIFT (Fuhrpark)
Zwei gesunde Beine - in Hosen (Laufpark)
Angelus
Beitragvon RT-Tilo » 10. Dezember 2019 16:47
Ich bin da ganz bei Paul ... vor Jahren hatten wir mal eine Anlage, bei der das Rückschlagventil von der
Anlagenfüllung defekt war. Heizung hochgeheizt - Ventil durchgelassen und falschrum durch die Uhr
gedrückt ... Ende vom Lied: Glas der Wasseruhr verfärbt ! Zwar nicht so extrem, aber es war dreckig ! :ja:
PS: kann gefährlich werden, wenn die Heizungsbrühe in die Trinkwasseranlage kommt ! Da freut sich die
Wasserwirtschaft ! :schlaumeier:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon emme33 » 10. Dezember 2019 16:57
Quasi gegen den Versorgungsdruck vom Frischwasser, hätte nicht gedacht dass das möglich ist, aber man lernt ja nie aus.
emme33
Beitragvon RT-Tilo » 10. Dezember 2019 17:57
Vor dem Neuanschluss unseres Hauses, war der Wasserdruck im Trinkwasser manchmal ca. 2 Bar,
wenn der Kessel hochheizt, kann der Druck im System schonmal etwas höher sein, wenn dann noch
das Sicherheitsventil versottet ist ... ooh - ooh ! :shock:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon ea2873 » 10. Dezember 2019 18:21
Der Harzer hat geschrieben:Das kommt vom schwarz Wasser zapfen :mrgreen: :mrgreen:
wie sieht dann der Stromzähler aus? aber die sind ja meistens eh schon schwarz :mrgreen:
Beitragvon Luzie » 10. Dezember 2019 18:24
TS Paul hat geschrieben:
nein :!: ist es nicht .
wenn ich alles das hier so lese lese ich heraus das das wasser welches durch die uhr læuft auch vor dem glas lang læuft. ist das richtig :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon UlliD » 10. Dezember 2019 18:30
Luzie hat ein Ölfeld angezapft :shock: :shock:
Beitragvon Luzie » 10. Dezember 2019 18:31
Angelus hat geschrieben: ... - weil die Uhren sind in aller Regel, wie auch hier zu sehen, verplombt und sollten nicht eigenmächtig geöffnet oder ausgebaut werden - ...
ist kein hauptzæhler, also darf ich da ran :biggrin:
-- Hinzugefügt: Di 10. Dez 2019, 17:32 --
ea2873 hat geschrieben:
stromzæhler sind grau :!:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon muenstermann » 10. Dezember 2019 18:37
ausgebaut, und dann naß rumliegen gelassen. Nun ist Schimmel drin
muenstermann
Beitragvon Stephan » 10. Dezember 2019 18:41
Waschanlage? Das Zählwerk läuft im Wasser und wird nach außen nur durchs Glas und eine Dichtung zum Gehäuse abgegrenzt.
Beitragvon Luzie » 10. Dezember 2019 19:04
Stephan hat geschrieben:Waschanlage? Das Zählwerk läuft im Wasser und wird nach außen nur durchs Glas und eine Dichtung zum Gehäuse abgegrenzt.
also wie ich vermutet habe, das wasser was durchlæuft kommt bis an das glas. komisch nur das nicht alle schwarz sind :gruebel: die benutzen alle das selbe wasser.
ich glaub ich bau mal so eine uhr auseinander :lupe:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon je125sx » 11. Dezember 2019 03:51
Da das Schwarze auch im Deckel ist, ist die Scheibe eventuell nur von außen schwarz?
je125sx
Beitragvon Luzie » 11. Dezember 2019 10:19
je125sx hat geschrieben:Da das Schwarze auch im Deckel ist, ist die Scheibe eventuell nur von außen schwarz?
:unknown:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon PeterG » 11. Dezember 2019 10:24
Oder hast Du versucht, Dein Abwasser zu zählen ;-)
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon RobsES » 11. Dezember 2019 20:56
Das könnten Ablagerungen aus der Leitung sein z.B. Mangan.
Das färbt auch sehr schön und lässt sich kaum von den Händen abwaschen.
Wenn die Fließgeschwindigkeit in der Leitung mal höher war als sonst können sich die Ablagerungen aus der Leitung schon mal lösen.
Aber wenn du sagst das da mehrere Wasserzähler sind und diese sind nicht schwarz verstehe ich es auch nicht.
Fuhrpark: MZ Typ ES150 BJ1968,Simson Sr4/2 BJ1967
RobsES
Beitragvon flotter 3er » 11. Dezember 2019 21:20
Das wird sowas sein wie die ersten Quarzuhren. Musst Spannung anlegen, dann leuchtet das Feld bestimmt... 8) Ansonsten kann ich mir nur Oxidation vorstellen - also irgendwie Luft im System.
Themen: 241
Beitragvon Ekki » 11. Dezember 2019 21:35
:unknown:
Ist das die Lösung des Problems ?
Ekki
OT-Partisanenmilkman
Kanuni Gespann mit Velorex
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon Luzie » 11. Dezember 2019 22:48
Ekki hat geschrieben:
:unknown:
kannst du es mir denn erklaeren :?:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon Ekki » 11. Dezember 2019 23:17
Ich habe dies :unknown: als Hinweis gedeutet, dass ein Lappen zum sauber machen gereicht hat. Falls nicht, lag ich mit meiner Vermutung falsch. Warum sich da was schwarzes abgesetzt hat, wüsste ich auch nicht.
Ekki
CX 500
KLE 500
XT 500
Moto Guzzi V7 III
Ekki
Beitragvon PeterG » 12. Dezember 2019 09:56
Ich denke, da hat jmd das Glas geschwärzt, der die Verbrauchszahlen nicht mehr sehen wollte
PeterG
Themen: 74
Beitragvon Luzie » 19. Dezember 2019 11:30
SO :!: Da scheinbar auch die fachkraefte nicht wissen warum hab ich diese wasseruhr mal zerlegt. Es ist relativ einfach :arrow: die dichtung die das glas abdichtet soll auch das zæhlwerk zum gehæuse abdichten. Scheinbar taugen diese dichtungen nicht daher kommt das dunkle wasser auch direkt bis unters glas.
Gut das ich "nur" Elektriker bin :!:
selbst ein schlechter elektriker ist immer noch ein guter vvs`er !!!
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Zurück zu Bauecke
