Bürste für Holzbalken
Beitragvon monsieurincroyable » 9. Februar 2020 11:19
Moin Zusammen,
ich möchte einen alten Holzbalken aus Fichte sanieren, der soll später sichtbar sein. Aktuell sind dort die Farb- und Tapetenreste der letzen 130 Jahre drauf.
Hier ist das Ziel die Holzstruktur schön herauszubekommen. Holz soll nachher nur geölt werden.
Arbeiten möchte ich mit der Bohrmaschine, da mir die Flex dafür zu schnell und unkontrolliert erscheint. Position ist Überkopf.
Was sind empfehlenswerte Bürsten?
Daniel
monsieurincroyable
Themen: 109
Re: Bürste für Holzbalken
Beitragvon sammycolonia » 9. Februar 2020 11:26
monsieurincroyable hat geschrieben:Moin Zusammen,
Daniel
Da würde ich dir zu Messingbürsten raten! Stahl, oder Edelstahl würde zu tiefe narben erzeugen... :ja:
Geh mal auf Ebay und gib als Suchbegriff Osborn Rundbürste Messingdraht ein! Damit habe ich recht gute Erfahrungen gemacht... :wink:
Beitragvon ektäw » 9. Februar 2020 11:40
Rundbürsten machen unschöne Stellen im Holz. Besser ist in Längsrichtung bürsten.
Habe ein Tor mit Rundbürsten gemacht, sieht be......en aus.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
ektäw
Beitragvon seife » 9. Februar 2020 11:50
Suche mal nach "Bürstenschleifer Holz", z.B. bei Amazon. So ein Gerät brauchst du dafür. Würde ich je nach Menge der zu bearbeitenden Balken nicht kaufen sondern ausleihen.
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon sammycolonia » 9. Februar 2020 11:53
ektäw hat geschrieben:Hallo,
Holz immer nur in Richtung der Maserung bearbeiten! Und niemals nicht mit Topfbürsten! Es ist sehr wichtig sich vorher etwas mit der Materie auseinander zu setzen! Ich habe schon recht viele Dachbalken bearbeitet. Man braucht Geduld, das richtige Know-how und das richtige Werkzeug!
Aber vielleicht kann und ja der Paul noch etwas zur richtigen Bearbeitung schreiben... :ja:
Beitragvon eigel » 9. Februar 2020 12:00
seife hat geschrieben:Suche mal nach "Bürstenschleifer Holz", z.B. bei Amazon. So ein Gerät brauchst du dafür. Würde ich je nach Menge der zu bearbeitenden Balken nicht kaufen sondern ausleihen.
Guter Tipp :gut: Man kann sich inspirieren lassen...
m.f.g. ralf
eigel
Beitragvon monsieurincroyable » 9. Februar 2020 12:57
Die Bürstenschleifer habe ich mir auch schon angeschaut. Ich komme damit aber nicht bis in die Ecken. Der Balken hat paar Ausklinkungen.
monsieurincroyable
Themen: 109
Beitragvon Uwe6565 » 9. Februar 2020 13:47
monsieurincroyable hat geschrieben:Die Bürstenschleifer habe ich mir auch schon angeschaut. Ich komme damit aber nicht bis in die Ecken. Der Balken hat paar Ausklinkungen.
Damit sieht die Oberfläche aber am besten aus, für die Ecken ist ein wenig Handarbeit nötig.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon P-J » 9. Februar 2020 13:50
sammycolonia hat geschrieben: der Paul
Metall, auch Messing oder Kupferbürsten sind beim besten Willen zu rau für Fichte/Tanne. Damit reisst man die Oberfläche extrem auf. https://www.bing.com/search?pc=COSP&pta ... %20180%20e Damit arbeiten Profis. Dafür gibts Metall und Kunststoffbürsten, Metall für Eiche und ähnliche Harthölzer und Kunstoff für Weichholz.
Nu is mir klar das man nicht 1000€ auslegen will. https://www.contorion.de/materialbearbe ... vD_BwE:G:s Also kauft man sowas, fertigt ne Achse die man in nen kräftigen Akkubohrer spannen kann und auf der Gegenseite macht man mit nem Lager nen Griff zum gegenhalten. Es ist etwas Übung und auch Mühseelig. Für die Ecken nimmt man was kleieres wie das https://mach-es-selbst-shop.de/rundbuer ... anguage=de
Das gibt dann Oberflächen die so Ähnlich aussehen.
Alles in allem mühsselig, schwerr und sehr staubig. aber da muss man halt durch. :mrgreen:
Beitragvon stelue » 9. Februar 2020 17:31
erstmal sollte alles lose Material weg. Wir haben die Balken mit Wasser abgewaschen. Wenn Tapete und Farbe 130 Jahre alt sind, sollten sie wasserlöslich sein.
Dann gibt es die Bürsten mit Gewebeborsten für die Bohrmaschine, die beschädigen die Maserung nicht so. Bürsten wie gesagt in Richtung der Maserung.
Martin
stelue
Beitragvon Stephan » 9. Februar 2020 22:24
Interessant, ich verfolge mit. Mein Balken sind noch handbehauen und mit Farbe benetzt, die nicht mehr Wasserlöslich ist, aber das Ende des WK 2 auch nicht erlebt hat.
Meine Taktik ist erstmal mit dem Exzenterschleifer die Farbe runter ölen I d dann mit Nylonbürsten weiter zu machen. Winkelschleifer ist zu Schnell dafür.
Hat jemand eine Bezugsquelle für Bürsten in der Bohrmaschine? Am liebsten im Großpack und aus China?
Beitragvon P-J » 9. Februar 2020 22:35
Wenn auch etwas teurer, ich empfehle die von Pferd https://www.pferd.com/images/WZH_21_208_72dpi_de.pdf
Schau nach Nylon oder Entgratungsbürsten. Ist das gleiche wie diese Struckurdinger. Die verwende ich Privat und auch in der Firma. Mit der Masserung Bürsten, nicht Quer.
Beitragvon Bambi » 9. Februar 2020 23:31
ich kann die Tipps in naher Zukunft auch brauchen …
Dankende Grüße, Bambi
Bambi
Beitragvon P-J » 9. Februar 2020 23:34
Damit kann man auch Alu.................... :oops: :ja:
Beitragvon Wintertourer » 11. Februar 2020 11:04
Die Ecken kannst du mit zugeschnitten kleinen Glasscheiben abziehen.
Wintertourer
Bilder: 62
Beitragvon Matthieu » 11. Februar 2020 11:42
Bei Renovierungen im Haus lege ich regelmäßg Balken (Decke und Wand) frei und schleife diese dann.
Dies mache ich ich mit einem Bürstenschleifer.
- Nylonbürsten sind für meine Zwecke Spielzeug, da wird nix abgetragen.
- Mit Stahlbürsten schleife ich die Farbe und Putzreste runter. Das geht richtig gut. Damit kommt man auch in Kanten rein.
- Anschließend arbeite ich mit Messingbürsten für den "Feinschliff".
Matthieu
Beitragvon alexander » 11. Februar 2020 22:36
Daniel
oder strahlen.
der sandmann hatte doch x ganz beeindruckendes eingestellt nachdem es sabinoes behandelt war.
Beitragvon monsieurincroyable » 12. Februar 2020 08:19
Danke für die Tipps.
Habe jetzt sowohl Nylon als auch Messingbürsten für die Bohrmaschine gekauft. Am Wochenende geht's los. Ich stelle mal paar Bilder ein vom Ergebnis.
Strahlen wär auch ne Option, denke aber die Bürstenlösung geht aktuell schneller. Auch könnte ich mir vorstellen das ich beim Strahlen
mehr Staub entwickle. Die Baustelle ist mitten im Haus...
monsieurincroyable
Themen: 109
Zurück zu Bauecke
